das es keinen Guide gibt ist nicht ganz richtig
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=873467#post873467
Bekomme es zwar zum laufen (LSF und Seesaw) jedoch ruckelt
es und bei Seesaw stürzt sogar der PC nach einigen Sekunden ab
Moin,
ich versuche gerade mich in FFDSHOW. Leider klappt das aber irgendwie nicht. Fehler habe ich zwar keine, aber CPU Last liegt bei ~90% gefolgt von einem Systemabsturz. Habe mich an die DOOM9 Anleitung gehalten, vielleicht hat einer noch nen Tipp.
[Blockierte Grafik: http://img299.imageshack.us/img299/508/43711571mg9.th.png]
ZitatAlles anzeigen________ LSF ________
Codecs tab
Set Mpeg2 to Libmpeg2, and check "DVD decoding".
Set Avisynth to Avisynth, Raw video to All supportedAvisynth tab
YV12 checked,
Add FFdshow Video source checked,
3:2 Pulldown box: Apply Pulldown checked,
Check Buffer back/Ahead: 1, 15SetMemoryMax(1024)
AssumeTFF()
Telecide(chroma=false)
decimate()
MT("LimitedSharpenFaster(ss_x=1.4, ss_y=1.4, Smode=3, strength=175, overshoot=0, soft=60)",3)
Subtitles tab, Unchecked
Uncheck "Decode closed captions"
Uncheck "Accept *****ded subs"
Uncheck "Accept SSA, ASS, ASS2 Subtitle (experimental)
Vobsub subpage, uncheck Vobsub Enable.Resize & aspect tab
Specify size 1920, 1080
Process Pixel aspect ratio internally checked
No aspect ratio correction checked
Lanczos
Taps: 2
Luma Sharpen: 0.00
Accurate rounding checkedQueue & Output tab
Queue output samples checkedOutput tab
YV12 checked________ Seesaw ________
Codecs tab
YV12 checked,
AssumeTFF()
decimate()
FluxSmoothT(3)
MT("
a= last
b=a.Spresso(limit=1, limitC=1, bias=27, biasc=27, rgmode=17, rgmodec=17)
SeeSaw(a, b, NRlimit=0, NRlimit2=5, Sstr=1.60, Szp=1, Slimit=9, Sdamplo=16, Spower=1, sootheT=95, SdampHi=39)
",3)
aWarpSharp(depth=20, blurlevel=2, thresh=0.21, cm=0)Subtitles tab, Unchecked
Lanczos
Taps: 2
Luma Sharpen: 0.00
YV12 checked
System:
CPU Intel Pentium Dualcore E2160 @2700 (+Ninja mini)
Speicher 2x 1024MB DDR2
Mainboard Gigabyte GA-P35-DS3
Grafik MSI RX2600PRO-T2D256EZ/D2 (+Catalyst 7.10)
DVB DVB-C TechnoTrend TT Budget C-1500
TV Panasonic Plasma TH-42PX71
und wie geht das? Ich bin nun kein Profi was Audio/Video Bearbeitung betrifft. Daher wäre es gut wenn es eine One-Klick Lösung gibt, bei der die Quali gleich bleibt. Und ich will mich auch nicht in irgendwas Stundenlang einlesen, so oft brauche ich es auch nicht.
Oder zumindest ein einfaches Tutorial, mit empfohlenen Einstellungen oder irgendwas was die Qriginal-Quali erkennt und das Bild nicht verschlecht -> Quasi etwas für ganz Blöde
Ziel: Film mit PowerDVD abspielen, egal wie, nur einfach!
hallo,
hole diesen alten Fred mal wieder vor.
Ich habe ebenfalls MKV Files, die sich per PowerDVD nicht abspielen lassen. Habe es auch probiert, dass *.mkv in *.mp4 umzubennen. Kann es dann zwar in PowerDVD anwählen, aber nicht abspielen.
Gibts es noch ne Möglichkeit auf die schnelle das File PowerDVD tauglich zu machen ?
Kann mir einer sagen, wie ich ein MKV (HD) und ein AC3 File zusammenfügen kann ? Soll nicht neu entcodet werden, nur halt zusammen.
Im MKV is ne englische Tonspur+Video, im AC3 ne deutsche Tonspur.
das File muss auch noch geschnitten werden (Anfang und Ende). Projectx nimmt das File nicht.
Hallo, ich habe einen TS-Stream von PremHD und würde den gerne in MKV umwandeln. Welches Tool ist da empfohlen für einen Anfänger ?
Falls es STAXRIP sein sollte, wäre nett, wenn einer sagen könnte, welche Einstellungen (Audio/Video) mann nehmen sollte, damit die Datei an Qualität nichts verliert, die Datei aber dennoch einigermaßen klein bleibt.
Ich wollte einen Film umwandeln, aber beim AAC HE 5.1 bekomme ich diese Meldung:
[Blockierte Grafik: http://img138.imageshack.us/img138/7226/40222453xw9.th.png]
Ist das ein Fehler? Habe als Encoder DIVX und als Container AVI genommen.
Warum AVI-Container wenn du eine HTPC hast? Probier doch mal Matroska (MKV).
Auch da würde ich Tipps für die Einstellungen brauchen
Wenn ich anamorph wähle und den Haken bei Rezise entferne ist das Bild in der Vorschau immer vertikal gestreckt, ist das normal?
Ich benutze Staxrip (hatte ich glaub ich auch mal irgendwo geschrieben).
danke. aber wie man nun am besten die Auflösung einstellt, weiss ich leider immer noch nicht! Geht das besser über den Regler oder sollte man die manuell einstellen ? Bei einigen Auflösungen die ich über den Schieber einstellen, kommt ne Fehlermeldung bzw ne Info unten Links
ok, anamorph
aber wie wird die Auflösung am Schieber denn optimal eingestellt ? habe auch gelesen, dass wenn man anamorph verwendet, den Filter Rezise rausnehmen soll, ist das richtig ?
Die AVIs laufen bei mir eh am PC (HTPC).
Also ist es vom Vorteil Anamorph anzuhaken und Rezize abzuhaken?
Wie gesagt, bin nicht der Profi für die Audio/Video Einstellungen, daher wäre es nett, wenn mir einer sagt, wie er es einstellt. Oder gibt es in Staxrip auch ne Auto-Funktion?
danke danke
So, habe mich mit Staxrip (wie empfohlen) zum AVI durchgerungen. In den Files die ich nun bearbeitet habe, waren noch keine Logos drin, daher sollte das auch reichen.
Da ich in XVID umwandeln will, brauche ich mal einen Tipp zu den Codec-Einstellungen, und wofür ich die Option anamorph brauche bzw wie man damit umgeht.
Der Rest bei dem Tool war ziemlich einfach, also danke nochmal für den Tipp.
danke erstmal. aber schon wegen den Logo-Filtern wollte ich eigentlich bei VirtualDubMod bleiben. Mit würde ein kleine "How-To" ja reichen, auch ohne Bilder.
Habe mir aus dem Netz schon rausgesucht wie man ein AVS macht, klappt auch.
LoadPlugin("c:\Programme\dgmpgdec\DGDecode.dll")
mpeg2source("c:\abc.d2v")
Was ich nun nur Wissen will, wie mache aus dem M2V und MP2 ein AVI.
hallo,
ich brauche hilfe beim umwandeln eines TS Files in ein AVI. Das TS File habe ich mit ProjectX "zerlegt" in eine
- *.M2V
- *.MP2
- *.AC3
Nun möchte ich die Files zusammenfügen zu einem AVI Files (XVID, da kostenlos).
Habe mir für den Zweck Avisynth installiert und wollte es mit VirtualDubMod probieren, weiss aber nicht genau was ich da machen muss.
Habe schon gegoogelt, aber keine verständliche Anleitung gefunden. Ich weiss auch nicht, ob ich erst Video in AVI und Ton in MP3 wandeln muss und anschliessend das File zusammenfügen oder gleiche die M2V und MP2 in eine AVI in einem Rutsch bekomme.
habe ne VCD bei der die Tonspur um etwa 0,5 Sec. verschoben ist, wie bekomme ich die auf einfachste weise wieder hin ?
die liga der aussergewöhnlichen gentleman
Meiner Meinung nach gehört ganz nach oben der DVD-Kracher überhaupt : HEAT
geiler film, geiler sound (dolby surround sollte man aber mindestens haben )
Suche auf DVD folgenden Film:
Das Ding aus einer anderen Welt
Kennt einer nen Shop oder ähnliches wo ich den bekommen kann ?
