so, ich habe die omega treiber drauf, aber immer noch das problem, das die auflösung scheinbar zu gross ist. könntest du mir vielleicht mal deine einstellungen posten?
Beiträge von doom9.Catrippchen
ich habe die ati treiber und war schon auf der omega seite. dann werde ich mir die wohl auch mal herunterladen und installieren. vielen dank für die schnelle antwort. die neuen treiber einfach drüber installieren?
CAT
hallo!
ich habe seit einiger zeit eine radeon 9800 pro. nun bin ich gerade dabei auszuprobieren, wie ich mit dieser karte auf dem tv filme gucken kann. klappt auch alles soweit ganz gut, nur folgendes problem habe ich noch nicht gelöst und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
die auflösung des fernsehers steht in den eigenschaften der grafikkarte auf 1024x768, dadurch passt das bild nicht auf den fernseher und wird abgeschnitten. bewege ich nun während der wiedergabe die maus zum bildschirmrand (oben / unter, rechts / links) wird der fehlende bildschirmausschnitt angezeigt.
bei meiner alten nvida karte, war der fernseher auf 800x600er auflösung eingestellt und dort hatte ich dieses problem nicht. nun soll man ja denken, dass man die auflöung des sekundären gerätes einfach auf 800x600 einstellt und gut iss, iss aber eben nicht. ich stelle die auflösung für den sekundären monitor (fernseher) auf die besagte auflösung, aber diese wird scheinbar nicht gespeichert. wenn ich nämlich nach dem ausprobieren auf dem fernseher wieder zurück auf den monitor schalte, steht der treiber für sekundäres anzeigegerät wieder auf 1024x768.
vielleicht muss ich ja auch ganz was anderes machen um mein problem zu lösen, was ich mir aber nicht vorstellen kann. wie dem auch sei, ich wäre dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, was ich machen muss um anständig mit dem rechner auf dem fernseher filme zu gucken.
vielen dank im voraus!
CATRIPPCHEN
hi!
danke für eure antworten!
ich möchte die dvd so wiedergeben, als wenn die dvd im laufwerk liegt. also mit menü und so. da ist die variante mit den vob´s in die playlist laden, nicht das was ich eigentlich will...
ist mein vorhaben mit dem zoom player nicht möglich, oder muss ich dafür noch was nach installieren?
CAT
hi!
kann mir jemand sagen, wie ich mit dem zoomplayer eine dvd von der festplatte abspiele? über ordner öffnen funktioniert das irgendwie nicht.
danke im voraus!
CATRIPPCHEN
hi!
nach der ganzen probiererei weiss ich nun nicht so genau woran es gelegen hat. ich habe gestern abend vorm schlafen gehen noch einmal einen konvertierungsvorgang angeschmissen und nicht so wirklich damit gerechnet, das es durchläuft. ist es aber. ohne fehler und auch die dateigröße war okay. allerdings ist die qualität nicht so wie ich das erwartet hätte. ich denke 8 gigs auf 4,5 herunter zu rechnern ist nicht so ganz ohne, vielleicht geht es ja nicht besser.
dieses problem hat sich also erst einmal erledigt. danke an alle für die hilfe.
greetz CAT -
hallo!
ich habe kein avs script, zumindestens weiss ich nichts davon. ich habe auch noch einmal in dem tutorial nachgelesen, da ist doch auch keine rede von einem script, oder habe ich das überlesen? ich habe ja auch schon eine dvd gewandelt bekommen, nur das diese zu klein war, wäre das denn dann überhaupt möglich gewesen?
die pfade standen im rebuilder, aber nicht in der *ini.
CAT -
hi!
am pfad liegt es nicht, den habe ich gerade eingetragen und die fehlermeldung ist die gleiche. die "Version.avs" kann ich auch abspielen. hat vielleicht noch jemand einen tip?
CAT -
hi!
vielen dank für deine antwort. ich habe avi synth noch einmal deinstalliert registry gesäubert und neu installiert. danach bekomme ich immer noch nicht die version.avs abgespielt. womit wird die abgespielt?
als plugin habe ich die DGDecode.dll im pluginverzeichnis von avisynth liegen.
was muss ich wo in die *ini angeben?
CAT -
hallo!
ich hatte lange keine zeit weiter zu machen...
nun habe ich alles deinstalliert, registry gereinigt und neu installed, da dvd rebuilder einfach nur ein file mit 700 mb rausgegeben hat. jetzt meint der cce das folgende:
[Blockierte Grafik: http://img106.exs.cx/img106/6963/cce1tj.jpg]
das kann doch nicht stimmen. was kann ich denn dagegen tun?
CAT -
vielen dank für deine antwort. werde es mal mit den einstellungen heute nacht noch einmal durchlaufen lassen. außerdem habe ich gerade einmal dvd2svcd vom system entfernt, danach die registry gesäubert und dann avisynth noch einmal neu drauf gemacht. mal schauen...
hallo!
danke für die schnelle antwort.
hier die rebuilder.iniCode[Audio] Selected=1111111111111 [Options] Skin=Rockas Original Backcolor=14737632 CCE=1 OneClick=1 EncoderMinimized=1 DECOMBFlag=1 HalfExtras=1 Completed=2 NoWarn=0 AdditionalOutput=1 [Paths] CCENEW=C:\Programme\CCE SP 2.66.01.07\EclCCE.exe Source=F:\DVD GERIPPT\DREAM THEATER - LIVE AT BUDOKAN DVD 01\VIDEO_TS\ Working=E:\TEMP\DREAM THEATER DVD 1 ENCODED\REBUILDER\ Output=E:\TEMP\DREAM THEATER DVD 1 ENCODED\REBUILDER\ [CCEOptions] OPV=0 VBR_bias=25 Quality_prec=16 eclPasses=4
die logdatei, ist das die rebuilder.inf im d2vavs ordner? wenn ja, dann ist dies die logdatei:Code
Alles anzeigen[Status] mode=1 Original_Size=3488867 Excluded_Audio_Sub_Size=0 VTS_01_SIZE=1 VTS_02_SIZE=149598 VTS_03_SIZE=159719 VTS_04_SIZE=195837 VTS_05_SIZE=301852 VTS_06_SIZE=886122 Progress=2 CCEType=1 Encode_Progress=14 [V0200001] Last_Sector=156219 [V02000000001001] SCR=,000 PTS=25200,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=9687 Last_Sector=156024 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=34898400,000 [V02000100001002] SCR=34873200,000 PTS=34898400,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=19 Last_Sector=156219 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=34966800,000 [V0300001] Last_Sector=166774 [V03000000001001] SCR=,000 PTS=25200,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=10089 Last_Sector=166603 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=36345600,000 [V03000100001002] SCR=36320400,000 PTS=36345600,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=17 Last_Sector=166774 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=36406800,000 [V0400001] Last_Sector=200777 [V04000000001001] SCR=,000 PTS=25200,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=8763 Last_Sector=200518 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=31572000,000 [V04000100001002] SCR=31549321,143 PTS=31572000,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=12 Last_Sector=200777 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=31615200,000 [V0500001] Last_Sector=312353 [V05000000001001] SCR=,000 PTS=25200,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=18234 Last_Sector=312241 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=65667600,000 [V05000100001002] SCR=65642400,000 PTS=65667600,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=12 Last_Sector=312353 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=65710800,000 [V0600001] Last_Sector=915609 [V06000000001001] SCR=,000 PTS=25200,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=4461 Last_Sector=91225 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=16084800,000 [V06000100001002] SCR=16061067,430 PTS=16084800,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=4791 Last_Sector=189286 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=33332400,000 [V06000200001003] SCR=33307739,430 PTS=33332400,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=11007 Last_Sector=414670 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=72957600,000 [V06000300001004] SCR=72932964,570 PTS=72957600,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=8190 Last_Sector=582210 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=102441600,000 [V06000400001005] SCR=102416818,287 PTS=102441600,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=16281 Last_Sector=915214 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=161053200,000 [V06000500001006] SCR=161028448,000 PTS=161053200,000 Frame_Rate_Code=3 Pulldown=0 Structure=3 Frames=20 Last_Sector=915609 Reduction=27,4 Aspect_Ratio=2 HalfD1=1 EndPTM=161125200,000
hi!
ich habe am wochenende das erste mal dvd rebuilder ausprobiert und habe mir dazu auch die anleitung durchgelesen. habe mir den cce in der trial version besorgt und auch die EclCCE.exe mit dem ich den encoder über dvd rebuilder aufrufe. cce in der version CCE SP 2.66.01.07
one klick mode habe ich aktiviert.
nun habe ich das problem, das die zieldatei viel zu klein ist (700mb) und die qualität dadurch ziemlich beschiss... ist.
ich habe in der faq zum programm wohl so einiges gefunden, auch was man machen muss wenn die zieldatei zu gross ist, aber nichts wenn die datei zu klein ist. nachdem ich ein wenig im forum getöbert habe, stellt sich für mich die frage: kann es daran liegen, dass ich noch dvd2svcd auf dem rechner habe? oder woran könnte es sonst liegen?
bevor ich den encoding vorgang ein drittes mal starte, würde ich vorher gerne eure meinung hören.
danke im voraus
CAT
p.s.: dvd rebuilder habe ich in der version 0.69 und avsynth in der 2.5er. letztere liegt im verzeichnis von dvd2svcd. -
Dann werde ich mir das doch einmal ansehen. Danke für den Tip!
CAT -
Hallo!
Ich wollte mal fragen ob jemand von euch ein Programm kennt, bei dem ich Schnittmarken (wie z.B. bei Wave Lab), setzen kann und dann eine großes *mpg File auf einmal cutten kann.
Bin mal gespannt, ob es sowas gibt.
Danke im voraus!
CAT -
Danke für deine Tips, aber ich habe heraus gefunden das sowas gut mit dem Proggie Hypersnap geht. Mein Problem hat sich somit also erledigt. Danke für die Hilfe.
CAT -
Hallo!
Sorry, wenn dies das falsche Forum für meine Frage ist, aber ich wusste nicht in welches diese gehört.
Ich bin umgestiegen auf den Zoom Player und würde gerne wissen, wie ich von dem abgespieltem Video einen Screenshot machen kann. Das geht doch sicher irgendwie, oder? Hoffe das mir jemand helfen kann.
CAT -
Ich habe auch mal lange nach einer Lösung für dieses Problem gefunden und eine einfache Lösung gefunden.
Ich habe mir die Website mit der Anleitung auf meiner Festplatte gespeichert und habe sie dir hier hochgeladen. Den Link habe ich nicht mehr, sonst würde ich ihn natürlich posten.
CAT -
Hallo!
Ich habe den Zoom Player 3.0 Professional neu installiert und damit folgendes Problem: Wenn ich die "Video_ts.ifo" Datei öffne bekomme ich zwei Fehler.
Der erste:
[Blockierte Grafik: http://catrippchen.antagonist.info/zoom_player1.jpg]
Der danach:
[Blockierte Grafik: http://catrippchen.antagonist.info/zoom_player2.jpg]
Ich habe mir daraufhin die aktuellste Version von DirectX drauf gemacht (9.0b), was aber auch nciht geholfen hat. Die *vob Datei kann ich ohne Probs abspielen, aber eben nicht das "Video_ts.ifo". Ich habe die DVD mit dem DVD Decrypter im File Modus auf die Festplatte kopiert. Mit dem von meiner Festplatte geschmissenen Power DVD konnte ich die DVD ohne Probs mit alles Features von der Festplatte angucken, nur das bei diesem Player zwei Sachen waren, die mich gestört haben, weswegen ich nun den Zoom Player teste.
Ich hoffe das mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
greetz CAT -
Hi!
Danke für deine Antwort, aber ich hatte das auch schon probiert, was leider nicht geholfen hat.Vielleicht noch eine andere Idee? Ist jetzt die zeite DVD bei der dies aufgetreten ist und ich vermute das es an DVD Shrink liegt, das er die Audiospuren, wie du auch vermustest, nicht richtig gemappt hat.
Hat man die Möglichkeit vor dem brennen zu testen ob er alles richtig gemacht, außer mit einem Softplayer?
CAT
