hy
das mit dem compilieren habe ich leider nicht gerafft,nun habe ich mal pva strumento genommen und die serien gleich demuxt.doch wenn ich die serien die ich bei orf1 also ohne werbung 2 folgen am stück demuxe teilt er mir die files auf.
aber nicht da wo er sollte sondern z.b.den ersten bei ca. 550mb und den rest als folge 2.
kann ich da irgenwo abschalten das er das nicht macht?
sind sowiso ohne werbung.
danke
cu
hier mal ein auszug aus der txt. datei.
*** PVAStrumento 2.1.0 RC6 build 85
*** running at 02-10-2004 19:24
Stream info for
C:\ProgDVB\Record\ORF 1 - February 09 14 01 14.mpg
Found 1 video stream.
Found 1 MPEG audio stream.
VIDEO #1
Resolution 720 x 576 (full D1)
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 7500000 bps
First PTS: 00:03:26.360
MPEG AUDIO #1
MPEG1, Layer 2
joint stereo, sampled at 48.0 kHz.
Bitrate 160 kbps
Each frame contains 24.0 ms audio (480 bytes)
First PTS: 00:03:28.640
<<DEMUXING>>
Input: C:\ProgDVB\Record\ORF 1 - February 09 14 01 14.mpg
Options
.. fixing startup delay.
.. fixing stream synch.
.. keeping track of audio offset accumulation.
.. strict checking of audio framing.
.. dropping GOPs longer than 980 KB
.. splitting on change of audio format.
.. splitting on number of audio tracks.
.. creating new GOP timecodes.
Closing starting GOP.
Aiming for sync at 00:03:28.640
Cutting video.
Aiming for sync at 00:03:28.800
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:03:28.808
Video stream 1 now starts at 00:03:28.800
New MPEG video : Spongebob - 08.mpv
New MPEG audio : Spongebob - 08.mpa
ALERT> Audio 1: 3 audio frames missing at 00:09:50.680
ALERT> Audio 1: PTS discontinuity at 00:09:50.680
Re-syncing.
Aiming for sync at 00:09:50.720
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:09:50.708
Video stream 1 now starts at 00:09:50.720
ALERT> PTS jump in video
Streamstart seems to be in (reasonable) sync:
Video 1 starts at 00:09:50.720
Audio 1 starts at 00:09:50.708
Audio Format of stream 1 changed at 00:18:12.140
Splitting output.
Last fileset:
614096630 total bytes written
Video 1: 22066 frames, 00:14:42.640
Audio 1: 36776 frames, 00:14:42.624
Approx. sync at EOF:
MPEG Audio #1 : 2 ms before video
NEW AUDIO FORMAT on stream 1:
MPEG1, Layer 2
single channel, sampled at 32.0 kHz.
Bitrate 80 kbps
Each frame contains 36.1 ms audio (361 bytes)
First PTS: 00:18:12.140
Re-syncing.
Aiming for sync at 00:18:12.400
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:18:12.392
Video stream 1 now starts at 00:18:12.400
Video 1 starts at 00:18:12.400
Audio 1 starts at 00:18:12.392
Audio Format of stream 1 changed at 00:18:12.392
Splitting output.
Last fileset:
MPEG Audio #1 : 6 ms before video
MPEG1, Layer 2
Bitrate 160 kbps
First PTS: 00:18:12.392
Re-syncing.
Aiming for sync at 00:18:12.880
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:18:12.872
Video stream 1 now starts at 00:18:12.880
Video 1 starts at 00:18:12.880
Audio 1 starts at 00:18:12.872
New MPEG video : Spongebob - 08_02.mpv
New MPEG audio : Spongebob - 08_02.mpa
Last fileset:
365458082 total bytes written
Video 1: 12071 frames, 00:08:02.840
Audio 1: 20122 frames, 00:08:02.928
MPEG Audio #1 : sync
(Autosaving log to Spongebob - 08.txt)
