tach,
wenn ich die max. bitrate auf 9215 stellen will und dann in das feld für die minimale bitrate wechsel stellt sich die bitrate selbststänsig zurück auf 8000
die max. bitarte mit audio bei dvd ist doch 9800, wieso stellt tmpgenc das einfach zurück
arbeite ohne wizzard, also film laden und über settings per hand einstellen
ist das ein bug oder gibt es da ne einstellung wo man es ändern kann?
danke für hilfe in der sache schonmal
cu blackdeath
Beiträge von blackdeath
tach,
danke für die antworten, mir war es ebend nicht klar ob das paket nur den frameserver enthält oder auch die aufgeführten filter auf der avisynth seite
cu blackdeath -
tach,
bekomme bei dvdlab eine fehlermeldung wenn ich einen mp2 audio stream laden will, der ton soll dann transcodiert werden in ein mpa format
der ton ist aber mit besweet schon auf 48khz hochgesamplet worden, muss das dann nochmal transcodiert werden oder kann ich auch die extension einfach von mp2 in mpa ändern?
bzw. welche unterschiede bestehen bei mp2 und mpa ?
cu blackdeath -
tach,
für die selten und exotischen filter gibt es ja reichlich download quellen und was ist mit den standard filter wie avisource und bicubicrezise, sind die schon in dem avisynth paket enthalten? oder wo bekommt man die?
danke schonmal für rat in der sache
cu blackdeath -
tach,
habe einen film (avi/ntsc/29fps) mit tmpeg in svcd umgewandelt
ntsc wegen den 29fps nicht in pal gewandelt, bildformat 480x480 mit 160kbit ton
beim einladen in easyvcd bekomme ich die fehlermeldung :
mpeg stream will be padded on the fly -- hope that's ok for you!
mpeg stream contained no scan information (user) data
autopadding requires to insert additional 108913464 zero bytes into mpeg stream (due to 394614 unaligned packets of 394615 total)was ist dabei beim umwandeln des avis schief gegangen?
also video/ton wurde gleichzeitig von tmepg umgewandelt
ich hörte schon das es ein problem beim muxen des tons bei gleichzeitiger umwandlung geben soll und daher der fehler kommt
nur was bedeutet der fehler paddling und das zufügen von der menge an zero bytes ?
wäre für hilfe in der sache dankbar
cu blackdeath
