Posts by mike
    hi
    ich hatte das teil auf den Bereich konfiguriert wie hier leguangras geschildert hat
    konfiguriert sich das Ding mit der Adresse aus 169.254.X.X/255.255.0.0.
    wenn ich das von light jetzt richtig verstanden habe, währe die Mölichkeit den NAS mit Klasse A, grösser gewesen zu finden ?
    aber wenn ich das richtig in erinnerung habe was der Bereich 169.254.X.X/255.255.0.0. im Handbuch vorgeschlagen.
    auf jeden Fall Danke ich light für die gute beschreibung.
    hi
    thx für eure antworten und mühe.
    mit dem cross over war auch schon meine idee
    aber wollte mir nicht extra so ein kabel kaufen hatte mir schon ein usb kabel gekauft. musste aber jetzt erfahren das die festplatte nur über usb hub oder über router geht. dies war leider in der anleitung nicht zu erkennen und noch zusätzlich falsch beschrieben den mit einem switch soll es nicht funktionieren, so wie geschildert. auch scheinen nur wenige techniker bei atelco sich damit auszukennen, erst nach den vierten anruf konnte mir jemand diese auskunft geben.
    hatte jetzt die nase voll und habe das teil zurückgeben.
    hallo,
    habe mir eine Ethernet Festplatte(ext.) geholt und bekomme keinen Zugriff
    habe win 2k und switch. Alle Anzeigen stehen auf 1000Base und zeigen aktive an . Mit der mitgelieferten Software wird die Platte auch nicht gefunden. (Habe es auch mit deinstalltion der Firewall versucht)
    Wie kann ich die ip der Festplatte rausfinden oder zugriff bekommen.
    Falls ich zur Lösungsfindung wichtige Daten nicht angegeben habe werde ich sie auf eure Hinweis nachliefern.
    Vielen Danke in voraus für Eure Hilfe
    cu mike
    hi
    danke erst mal für deine antwort
    wie ich schon oben beschrieben habe, das menu hat funktioniert.
    nur ich denke das es ein bissichen zufall ist.
    die nicht gebrauchten buttons von den extras kann ich ja leicht entfernen.
    somit würde es ja dann kein sprünge dort hingeben
    oder gibt es dann so oder so probleme.
    ich verstehe nicht ganz die zusammenhänge.
    wie weit sind die blanks bzw. dummy nötige und wie weit kann ich es im ifoedit ändern ?
    ist es möglich?
    hi
    ja um sicher zugehen das es nicht daran liegt, dann setze doch mal
    das zweite bild noch zusätzlich auch auf die erste position um diesen fehler auszuschliessen.
    ansonsten kann ich mir das nur so erklären das irgendwas mit der verlinkung
    übersehen wurde.
    wenn es nicht klappt das sollte dir noch jemand helfen weil mit slide show bin ich nicht sehr vertraut.
    hi
    ifoedit 0.96
    bin anfänger was ifoedit angeht:
    habe auf dieser seite das weitgehends befolgt:
    http://www.gleitz.org/index.php?id=52
    quelle material:
    vts 01.0 bis gehört zum menu
    vts 07.0 - vts 07.06 hauptteil
    ziel : dvd sicherung ohne extras aber menu behalten.
    die nicht benötigten vts teile soll wegbleiben.
    soweit hat das geklappt mit ifoedit auch das menue hat funktioniert obwohl ich die extras vts 02.0 - vts 06.0 wegelassen habe.
    wenn ich aber das ganze mit einem anderen proramm laden möchte
    merkert es natürlich und verweigert die arbeit,
    weil ja die vts 02.0 - vts 06.0
    so nehme ich an das irgendwo in der ifo etwas geändert werden muss.
    was kann ich machen das es nur noch vts 01.0 und vts 02.0 bis vts 02.06
    gibt.
    denke es muss die anzahl von tiltel geändert werden und es muss einige informartionen über die nicht mehr vorhandenenvts 02.0 - vts 06.0 korrigiert werden.
    wo muss ich was ändern
    vorher vts 01.0 - vts 06.0 menu und extras
    vts 07.0 -vts 07.06 hauptteil
    wunsch: vts 01.0
    und vts 02.0 - vts 06.0
    wenn ihr andere möglichkeit kennt um die extra vob´s komplett wegzulalssen
    (mag kein unnötigen dummy) währe auch super
    ich danke euch schon mal im voraus.
    cu mike
    hi
    system win 2000
    ich möchte gerne dem nächst mit ftp arbeiten habe aber in dem bezug
    noch keine ahnug.
    verwendung:daten mit meinem freund austauschen.
    mir wären ein paar tipps von euch sehr hilfreich:
    am beste wäre es wenn 1. das programm: als workstation und server
    verwendet werden kann( wenn es das über
    haupt möglich ist).
    2. es soll sicher sein
    3. und es soll auf deutsch sein
    gibt es so eins ?
    welche ftp programm verwendet ihr.
    vielen danke schon im voraus für eure hilfe
    habe grade festgestellt das ich den falsche bereich gewählt habe könntet
    ihr das bitte in den richtigen bereich schieben. danke
    hi
    da bin ich auch mal gespannt ob das klappt.
    ich hatte das problem auch schon.
    hatte auch schon die geschwindigkeit reduziert und hatte es auch mit verschiede imageprogamme versucht.
    das kurz nach dem ich dies gebrannt hatte.
    (auch kühlschrank) hatte ich auch gemacht.
    ich konnte dann nur vermuten das beim brennen was nicht richtig gelaufen war.
    deshalb schreib mal wenn geklappt hat.
    Quote from Tobi4
    - DVD-Lab wäre bisher das beste. Auch wenn es viel Handarbeit ist. Aber dafür kann man alles frei bestimmen. Aber auch hier sehe ich keine Möglichkeit bei "Render-Motion" den Ton mit anzugeben. (Im Menu ist ja dann auch kein Audio-Stream)
    ich verstehe nicht genau um was es dir hier geht wenn es aber um die soundanpassung geht.
    dann kannst du es mit delaycut exact anpassen.
    und im menue kannst du dann auf jedenfall auch bei motion menue den sound reinsetzen.
