So hab die DVDs jetzt mit DVD Decrypter gerippt und alles klappt wunderbar!
Besten Dank an euch!
Danke Seeigel für den Tipp!
Habs probiert und funktioniert leider nicht!
Hat das vStrip aus DVD2SVCD wohl doch nicht korrekt gearbeitet oder? Hat noch jemand ne Idee?
Ich hab mir die einzelnen Vob-Dateien angesehn.... da ist alles okay! oder hat das nichts zu sagen??
Okay danke fürs verschieben!
Also ich verwende folgende Konfiguration:
DVD2SVCD 1.2.1 Build 2
mit CCE 2.67.009 mit eclCCE
zum Multiplexen kommt am Ende Scenarist 2.6 zum Einsatz!
DVD Daten liegen auf E: und outputfolder ist F: (35GB frei)
Log schreibt folgendes:
WNASPI32.DLL 4.5.7.1008
- 24.09.2003 21:39:29
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2DVD ver. 1.2.1 build 2
Initializing
- E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_0.IFO
- E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_1.vob
- E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_2.vob
- E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_3.vob
- E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_4.vob
- E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_5.vob
- E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_6.vob
Initializing finished.
- 24.09.2003 21:39:33
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[F:\Rippen\DVD2AVI_Project_file] -IF=[E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_1.vob,E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_2.vob,E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_3.vob,E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_4.vob,E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_5.vob,E:\RIPs\Matrix (DVD Daten)\VTS_02_6.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.
- 24.09.2003 21:45:43
- Free on drive F: 44915.20 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x81
Filename: F:\Rippen\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: -104 ms
Framerate: 25000
Audio extraction finished.
- 24.09.2003 21:52:34
- Free on drive F: 44555.50 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: F:\Rippen\Extracted_audio_1.ac3
Executing BeSweet. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "F:\Rippen\Extracted_audio_1.ac3" -output "F:\Rippen\Encoded_audio_1.ac3" -payload -logfile "F:\Rippen\Encoded_audio_1.log" ) -ota( -d -104 )
Audio conversion of F:\Rippen\Extracted_audio_1.ac3 finished.
Audio conversion finished.
- 24.09.2003 21:53:34
- Free on drive F: 44196.33 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 4682829788
AudioSectors: 382053980
VideoPAPO: 66621312
ScanOffsetBytes: 294234
SeqAligningBytes: 18700205
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 4
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 0.00
PureMPEGStream: 4215160052.67
Seconds: 7853.24
CalcMPEGStream: 4215160052.67
Frames: 196156
CDSize: 4480.00
Number of CDs: 1
Cut point 4476.00
Variable Settings:
Frames: 196156
Anti Noise Filter: Off
Passes: 3
Image Quality: 14
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 2000
Max. bitrate: 9000
Avg. Bitrate: 4293
Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
---AVS Begin---
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1\Mpeg2dec\Mpeg2dec.dll")
mpeg2source("F:\Rippen\DVD2AV~1.D2V")
BilinearResize(720,432)
AddBorders(0,72,0,72)
----AVS End----
Closing program
CCE Max Speed: 1.520
Video Encoding finished.
- 25.09.2003 03:40:03
- Free on drive F: 40134.61 mb
- Creating DVD-Image using Sonic Scenarist
Creating Sonic Scenarist Script file
Executing Sonic Scenarist
Scenarist Failed!
Layout Failed (See Message Window)
ENDE
Scenarist kommt dann mit einer Meldung in der Richtung "Vob-Filesize mismatch" und bricht ab.
Der Fehler müsste irgendwo beim extrahieren von der AC3 Datei liegen und ich denke alles Andere Resultiert dann daraus.
Die AC3 Datei ist in diesem Fall mit dem Film Matrix I nach dem extrahieren 359MB groß und etwa in der Mitte ist der Ton einfach weg und WinDVD spult einfach wie blöd vor.
Ich hoffe das reicht an Infos, sonst bitte fragen.
held1999
Hallo Leute!
Ich arbeite mit DVD2SVCD und will mir ein Backup von meiner Herr Der Ringe II DVD anlegen. Um mein DVD Laufwerk nicht bis aufs Blut zu strapazieren hab ich den Film mit "Rip-only" erst auf Platte kopiert. Wenn ich mir dann die vob-Files einzeln ansehe ist alles in bester Ordnung mit dem Ton.
Da ich den Original-Ton behalten möchte wähle ich unter Audio "use source Audio" aus und makiere unter Conversion die deutsche Tonspur. Das Problem entsteht beim extrahieren des AC3 Tons, denn wenn ich mir das extrahierte AC3-File mit WinDVD anhöre läuft der Ton bis knapp über 2 Stunden und dann ist der Ton weg und die Zeitanzeige springt wie verrückt hin und her?
Könnte mir jemand erklären wo der Fehler liegt und wie ich ihn loswerde?
held1999
