Posts by javalin
    @ sPeziFisH
    Danke für die Hilfe!
    Das Problem mit den Subs hat sich so tatsächlich beheben lassen.
    Wenn ich auch nicht genau weiss warum...
    Das Problem mit dem Roba Plug In besteht leider nach wie vor.
    Der CCE freezt und bevor er freezt encodet er mit einer Bitrate von 0,5.
    Sind vieleicht die Einstellungen falsch?
    [Settings]
    cd_size=800
    num_cds=auto
    worst_q=40
    maximum_q=128
    adjust_q=1.6
    sample_percent=2.0
    sample_gops=1
    credits_brate=1000
    dvd2svcd_exe=C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2SVCD.exe
    sizing_pass=1
    clean_files=0
    below_limit=3.0
    above_limit=1.0
    status_x=500
    status_y=0
    safety_zone=34
    gen_audio=1
    audio_mode=% of Video
    audio_min_br=112
    audio_percent=10
    adjust_max_mpv_br=1
    max_svcd_br=2756
    credits_tweak=0
    Gruss
    Javalin
    @ Fietz
    vielen Dank für das Plugin das habe ich vorher schon benutzt
    wenn der Q - Faktor berrechnet wird geht die Bitrate normal
    auf 2410 nur beim eigentlichen encoden dann auf 500 merkwürdig.
    Die exe habe ich getauscht habe jetzt zum ersten mal seit ich mit DVDSVCD
    SVCD's erstelle das Problem das der CCE freezt...
    Tja keine Ahnung weiss leider nicht mehr weiter werde wohl wieder auf Avisynth
    2.08 umstellen müssen damit wieder alles einwandfrei läuft...
    @ sPeziFisH
    danke für die schnelle Hilfe.(Euch allen)
    Leider hat mich das noch nicht so richtig nach vorne gebracht...
    DVD2SVCD neu aufgespielt (natürlich erst einmal das alte deinstalliert).
    Selber Fehler.
    Die Optionen im Reiter Subtitle sind genauso wie bei Deinem Walkthroug
    also nichts verstellt.
    VS Filter habe ich nur erwähnt weil ich dachte es könnte irgendwie damit
    zusammen hängen benutzt habe ich dafür DVD2SVCD.
    Du hast noch Roba erwähnt helf' doch bitte einen ahnungslosen ein bisschen
    auf die Sprünge.
    Wenn ich Roba benutze wird immer mit einer Bitrate von 500 encodet.
    Wahrscheinlich nen blöder Fehler von mir aber das Ergebnis sieht nicht wirklich gut aus, kein Wunder bei der Bitrate.
    seit neuesten arbeite ich mit Avisynth 2.5 und VS Filter.
    Die Subs um die es geht sind aber in einer seperaten UT Spur und ich hab sie in DVD2SVCD angewählt. Es wird auch alles in den Ordner Subs extrahiert nur leider sind dort statt schwarze Balken mit weisser Schrift nur die schwarzen Balken zu sehen ergo keine Subs im fertigen Video Stream.
    Hmm, wat macht der Junge falsch?
    Hier noch die Log Datei:
    Und schon mal vielen Dank für die Hilfe (Wenn die Info's dazu ausreichen) :)
    WNASPI32.DLL 4.71.1.0
    EConvertError '' is not a valid integer value
    - 07.10.2003 22:43:55
    - DVD to SVCD Conversion
    - DVD2SVCD ver. 1.2.1 build 2
    Initializing
    - D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO
    - D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob
    - D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_2.vob
    - D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_3.vob
    - D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_4.vob
    - D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_5.vob
    - D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_6.vob
    - D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_7.vob
    Initializing finished.
    - 07.10.2003 22:43:57
    - Analyzing subtitles
    Subtitle found: StreamID: 0x23 Language: Deutsch
    Subtitle found: StreamID: 0x22 Language: English
    Subtitle found: StreamID: 0x20 Language: English
    Subtitle found: StreamID: 0x21 Language: Deutsch
    Executing subtitle selection/verification.
    Subtitle selection/verification accepted.
    1 subtitle streams selected.
    Saving Subtitles ini file
    - 07.10.2003 22:44:59
    - DVD2AVI
    Creating DVD2AVI INI file:
    - C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DVD2AVI.
    Executing DVD2AVI. Commandline:
    "C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[F:\dave\DVD2AVI_Project_file] -IF=[D:\xxxxxxxxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob,D:\xxxxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_2.vob,D:\xxxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_3.vob,D:\xxxxxxxxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_4.vob,D:\xxxxxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_5.vob,D:\xxxxxxxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_6.vob,D:\xxxxxxxxxxx\VIDEO_TS\VTS_01_7.vob]
    Framerate: 25000
    DVD2AVI processing done.
    - 07.10.2003 22:47:02
    - Free on drive F: 14884.31 mb
    - Extracting the subtitles.
    Subtitle extraction finished. Extracted these subtitles:
    SVCD Stream no: 1 Language: Deutsch Num. of subs: 33
    Saving Subtitle Timecodes.
    Permanent subtitles.
    - 07.10.2003 22:50:27
    - Free on drive F: 14883.43 mb
    - AUDIO Extraction
    Found AC3 stream id: 0x81
    Filename: F:\dave\Extracted_audio_1.ac3
    Audio1 delay: 0 ms
    Framerate: 25000
    Audio extraction finished.
    - 07.10.2003 22:52:58
    - Free on drive F: 14539.71 mb
    - AUDIO conversion
    Encoding Audio. Filename: F:\dave\Extracted_audio_1.ac3
    Executing BeSweet. Commandline:
    "C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "F:\dave\Extracted_audio_1.ac3" -output "F:\dave\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "F:\dave\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -C 3db -S 0db -c normal -s surround2 -g max ) -2lame( -e -b 224 -m s )
    Audio conversion of F:\dave\Extracted_audio_1.ac3 finished.
    Audio conversion finished.
    - 07.10.2003 23:08:21
    - Free on drive F: 14339.50 mb
    - Video Encoding using Cinema Craft
    Executing Cinema Craft Encoder.
    StreamSectors: 4546875788
    AudioSectors: 212903964
    VideoPAPO: 67135536
    ScanOffsetBytes: 0
    SeqAligningBytes: 0
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 4
    SubtitleSectors: 0
    EmptySectors: 238.00
    PictureSectors: 0.00
    PureMPEGStream: 4266836284.00
    Seconds: 7502.24
    CalcMPEGStream: 4266836284.00
    Frames: 187431
    CDSize: 4350.00
    Number of CDs: 1
    Cut point 4346.00
    Variable Settings:
    Frames: 187431
    Anti Noise Filter: Off
    Passes: 4
    Image Quality: 17
    VAF file creation: On
    Video Encoding Mode: CBR
    Avg. Bitrate: 2530
    Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
    ---AVS Begin---
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\AVISYN~2.DLL")
    mpeg2source("F:\dave\DVD2AV~1.D2V")
    DetectedTop=74 DetectedHeight=436
    ResizeTo=0 global ResizeMethod=1
    GammaCorrection=1.0 Hue=0 Saturation=1.0 Brightness=0 Contrast=1.0
    OverscanH=0.04 OverscanV=0.04 BlockOptimization=0
    global Bicubic_b_Value=0 global Bicubic_c_Value=0.6
    DebugMode=0
    DestinationWidth=480
    DestinationHeight=432
    LoadPlugin("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll")
    # Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\qmf15b1.avs")
    # Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\QMF_functions.avs")
    # Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\PreResize.avs")
    Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\FACAR.avs")
    # Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\PostResize.avs")
    ConvertToYUY2()
    AvisynthSubtitler("F:\dave\Subs\","permsubs.txt")
    Import("F:\dave\ResampleAudio.avs")
    ResampleAudio(44100)
    ----AVS End----
    Closing program
    CCE Max Speed: 1.900
    Video Encoding finished.
    - 08.10.2003 00:15:55
    - Free on drive F: 12032.52 mb
    - Converting Pictures from ES to PS
    Saving bbMPEG settings: C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
    - 08.10.2003 00:15:58
    - 08.10.2003 00:16:01
    - 08.10.2003 00:16:03
    - Multiplexing and cutting
    Offset in Seconds: 2
    Executing bbMPEG.
    Variable Settings:
    Movie offset: 2 seconds
    Cut point: 4346 mb
    Executing RunbbMPEG. Commandline:
    "C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "F:\dave\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
    Multiplexing and cutting finished.
    Image creation finished.
    - 08.10.2003 00:21:58
    - Free on drive F: 9533.48 mb
    - Conversion done!
