schon mal mit dvd2dvdr gearbeitet?? dann wüsstest du das es geht, ich find deine anleitung ja net schlecht falls du das denkst und mit shrink tu ich nur die vobs zusammen fügen mehr net den film rip ich mit cce und beide filme werden auf 2,2gb eingestellt und da passt locker noch das menü rauf..... es is ja net böse gemeint
Beiträge von k4Sn
n1 aber es gibt schon eine neure version wie auf der hp die DVD2DVDR_200_RC4 ich bion voll zufrieden mit dem prog...
gruss
also die hauptfilme mach ich mit dvd2dvd-r, mit shrink füge ich die vobs zusammen und den rest dvd lab fürs menue fertsch
mhh viel zu komlieziert gemacht geht einfacher...
mhh... wie hast du die runterbekommen?der dreck klebt ja fest wie sau...
ich hab px-708a und auch bei verbatim & sky rohlingen kommt das vor...
kann ich mir net vorstellen das es an den labels liegt ich hab auch das problem und ich hab keine labels oben es kann aber am player liegen das der die net mehr richtg lesen kann denn wenn ich bei mir die filme auf pc anschau ruckelt komischerweise nichts...
die hd wo ich es oben hab sind noch 22,xxgb frei also da ran kanns net liegen hab auch schon eine andere platte gewählt aber genau das selbe
hi
ich wollt eine dvd mit dvd2svcd machen soweit hat auch alles gut geklappt
bis auf das bilden der vob dateine sobald ich bei layout editor start klicke bekomm ich eine fehler meldung:
Error WriteFile failed at sector 2097135, error 112
Error Disk may be full since failed in writing to disk: (D:\mux_data\movie0.scn-Encoded_Video_TMPGEnc_PAL_1_t.vob)
Error dvd_mux : DoMux Multiplexing Error
Error Terminated Multiplexing (movie0.scn-Encoded_Video_TMPGEnc_PAL_1_t.vob).
Error Can't write output file. Please check the disk space.
Error Multiplex is failed.
Info Multiplexing failed, Track<Encoded_Video_TMPGEnc_PAL_1>Error MuxFromDB:MuxVTS failed
Error Multiplex failed
Error DVD files could not be createdund jedes mal bei 31% und hab ka an was das liegen könnte
vielleicht weiss ja von euch einer rat würde mich sehr freuen danke schon mal -
hab das problem gelöst shrink hat die dvd grösser erstellt so das kein platzt mehr für lead out war also musst ich die dvd bei shrink ändern auf 4,400gb und schon hat es geklappt
jasonx dein problem is einfach das zu viel daten auf deiner dvd sind und kein platz mehr is zum abschliessen einach wenniger mb nehmen beim dvd filmchen rerstellen 4,400gb sollten schon sein
hallo
also mein problem is wenn ich einen gerippte dvd(mit shrik) mit nero( Nero.Burning.ROM.v6.0.0.23.Ultra.Edition)brenne kommt bei 100% ein fehler "No seek complete" und das erst seit kurzem dvd rohlinge benutzt ich emtec -r aber den film kann ich im dvdplayer abspielen aber nur manche bei einem hat ich totale ruckler drine und der schluss war gar net mehr zu sehnnerolog:
0<
0<
1A23-7090-1051-7854-2403-7076Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17.07.2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17.06.2003 14:25:04
Nero Version: 6.0.0.23
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B>Version: A301 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.23
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <LITEON DVD-ROM LTD163 >Version: GH4W - HA 0 TA 0 - 6.0.0.23
Adapter driver: <Pnp680r> HA 0=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : LITEON DVD-ROM LTD163 GH4W Pnp680r Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6E030L0 NAR6 Pnp680r Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : IBM-DTLA-305040 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : IC35L060AVV207-0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00CAA1 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 st3shark Port 3 ID 0 DMA: Off=== CDRom-Device-Map ===
LITEON DVD-ROM LTD163 J: CDRom0
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040 I: CDRom1
Generic DVD-ROM M: CDRom2
=======================AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 696MB (712928kB)
Memory in use : 31 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)5.12.2003
DVD-Image brennen
18:32:46 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
18:32:46 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B running
18:32:46 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 363
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x00
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 307200, NextTrackFilePos = 387887104
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
1: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
2: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=508:05.25 ( 2286400)
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
18:32:46 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3218
Turn on Disc-at-Once, using DVD media
18:32:46 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45)
Last address to be written: 2286549 (508:07.24)
18:32:46 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 238
Write in overburning mode: FALSE
18:32:46 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1997
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
18:32:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 398
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:32:46 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 773
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (DVD-ROM)
2 indices, index0 (150) provided
original disc pos #0 + 2286400 (2286400) = #2286400/508:5.25
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286400 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B]
18:32:46 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 942
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4682547200, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286400 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
18:32:46 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Caching of files started
18:32:46 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Caching of files completed
18:32:46 #13 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Speed measurement started
18:32:46 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2146
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:34:22 #15 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B> start writing Lead-Out at LBA 2286400 (22E340h), lenght 0 blocks
18:34:22 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
18:34:22 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
18:34:22 #18 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1754
Speed measurement completed: 34,8x (48.086 KB/s)
18:34:22 #19 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Simulation started at 2x (2.760 KB/s)
18:34:22 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2146
18:34:22 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
Set remaining time: 14:10,377 (850377ms) -> OK
18:34:22 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1247
Recording mode: Sequential Recording Mode
18:34:22 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19359
Set BUFE: supported -> ON
18:34:22 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1362
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:34:22 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7883
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:34:23 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1273
18:34:23.062 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B\H1 T1 : Queue again later
19:03:11 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
19:03:11 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
19:03:11 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1565
EndDAO: Last written address was 2286399
19:03:52 #30 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1167
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x30 0x3C 0x00 0x0C 0x02 0x00
19:03:52 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
19:03:52 #32 CDR -1093 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1632
No seek complete
19:03:52 #33 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1632
Could not perform end of Disc-at-once
19:03:52 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1565
EndDAO: Last written address was -1
19:03:52 #35 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
19:03:52 #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
19:03:52 #37 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Simulation failed at 2x (2.760 KB/s)Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17.07.2002 08:53:02
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1164 (xpsp2.021217-1051), size=87040 bytes, created 31.01.2003 15:43:30 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\pnp680r.sys': Ver=1, 0, 1, 2, size=72336 bytes, created 21.03.2002 10:08:16 (Adapter driver for src)Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) -
ok
danke euch werd es gleich mal probieren -
hallo
meine frage kann man eine VIDEO_TS.IFO; VIDEO_TS.BUP; VIDEO_TS.VOB datei selber erstellen wenn man keine dabei hat?und mit welchen progamm kann man das hinbekommen
mfg -
hi
also ich hab komplette vobs oben mit ifos und den ganzen ramsch und als ich das prog dvdshrink getestet habe dacht ich mir ob das nicht auch mit vob datein gehn würde aber wenn man die vob auswählt macht er nix dann hab ich was gelesen das man mit dvd decrypter ne iso datei rippen kann und die auch mit dvdshrink bearbeiten kann wenn man die iso in ein virtuelles dvd laufwerk einfügt nun dacht ich mir so das ich die vob datein in ein vl mal einlesen lasse aber das hat nix gebracht oder kann man aus den vobdaein noch eine iso machen die dann auch dvdshirk als dvd erkennt???
mehr is mir erst mal nich eingefallen -
eine step by step anleitung würde mir schon reichen zb welche progs bla bla bla
ich dachte dafür gibt es solche forums aber du bist anscheinend anderer meinung...
die vob datein hab ich mit smartripper und dvd Decrypter gerippt... (filme)
hallo meine frage is kann man vob datein irgendwie auf dvd brennen das man sie dann auch auf dvd player anschaeun kann???
mfg
