Ich hatte einen Plattencrash, also hab ich mir eine neue Festplatte geholt und Neuinstalliert. Seitdem kann ich weder mit PVAstrumento noch mit ProjectX demuxen.
Und zwar auch keine mpegs mehr, die ich vor der Neuinstallation noch ohne Fehlermeldung demuxt habe! Aufgenommen hab ich sie mit Jack The Grabber mit der ggrab Engine als Programstream.
Ich glaube es liegt an der Tonspur, denn die Videospur läuft in ProjektX problemlos durch.
Der Log sieht so aus:
=== session infos ====> working with collection 0-> write output files to : H:\King Of Queens\=> File 0: H:\King Of Queens\Sources\043.mpg (768894976 bytes)=> File is MPEG-2 PS/SS (Video/Audio PES)=> demux -> found PES-ID 0xE0 (MPEG Video) @ 32-> found PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) @ 217102-> video basics: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 7500000bps, vbvBuffer 112-> starting export of video data @ GOP#0!> dropping useless B-Frames @ GOP#0 / new Timecode 00:00:00.000video: fr/ct/1p/cg/og/dg 59825/1/0/5156/0/0video length: 59825f @ 00:39:53.000avg. nom. bitrate 2379747bps (min/max: 1315200/9921200)set first sequence_header bitrate to 9800000bps===> new File: H:\King Of Queens\043.mpv--> MPEG Audio (0xC0)Audio PTS: first packet 00:00:00.435, last packet 00:39:53.530Video PTS: start 1.GOP 00:00:00.199, end last GOP 00:39:53.199-> adjusting audio at video-timeline-> 10 frame(s) (240ms) pre-inserted @ 00:00:00.000=> src_audio: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, jstereo, 160kbps, CRC @ 00:00:00.240-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:00.336-> 1 frame(s) (24ms) inserted @ 00:00:00.408-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:00.720-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:01.200-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:01.680-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:02.160-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:02.640-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:03.024-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:03.504-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:03.984-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:04.464-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:04.944-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:05.328-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:05.808-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288...-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288-> skipped sourceframe(s) @ 00:00:06.288audio frames: wri/pre/skip/ins/add 262/10/4936/1/0 @ 00:00:06.288 done..-> 30 stereo/jointstereo change(s) detected...===> new File: H:\King Of Queens\043.mp2summary of created media files:.Video: 59825 Frames 00:39:53.000 H:\King Of Queens\043.mpvAudio 0: 262 Frames 00:00:06.288 10/4936/1/0 H:\King Of Queens\043.mp2=> 711967811 bytes written...
Wenn ich die Datei dann in mpeg2schnitt abspiele bleibt der Ton bei 00:00:06.288 hängen
In PVAstrumento von Doom9.org sieht der Lock so aus:
*** PVAStrumento 2.1.0.9*** running at 05-26-2004 15:08***Stream info forH:\King Of Queens\Sources\043.mpgFound 1 video stream.Found 1 MPEG audio stream.VIDEO #1 Resolution 720 x 576 (full D1) Aspect ratio is 4:3 Frame rate 25.00 fps Nominal bitrate 7500000 bps First PTS: 00:00:00.159MPEG AUDIO #1 MPEG1, Layer 2 joint stereo, sampled at 48.0 kHz. Bitrate 160 kbps Each frame contains 24.0 ms audio (480 bytes) First PTS: 00:00:00.435ALERT> 3 video frames missing at 00:00:04.599.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:05.079.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:05.559.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:07.479.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:08.439.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:10.839.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:11.319.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 2 video frames missing at 00:00:12.279.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:13.319.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 2 video frames missing at 00:00:13.799.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 2 video frames missing at 00:00:15.719.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 2 video frames missing at 00:00:16.679.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 2 video frames missing at 00:00:17.639.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:17.719.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:18.679.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:00:20.599....ALERT> 3 video frames missing at 00:39:38.839.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:39:39.799.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:39:40.759.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:39:46.039.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:39:48.439.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:39:48.919.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> 3 video frames missing at 00:39:50.839.ALERT> Dropping GOP for sync.ALERT> Temporal structure wrong in GOP at EOF. Dropping.(Autosaving log to H:\King Of Queens\pva\043.txt)
Ihr könnt euch ja vorstellen wie es aussieht wenn ich das mit mpeg2schnitt abspiele
Nehme ich PVAstrumento von http://www.offeryn.de/dv.htm sieht der Lock so aus:
*** PVAStrumento 2.0.30
*** running at 05-26-2004 15:25
Stream info for
VIDEO: Resolution 720 x 576
(full D1)
Aspect ratio is 4:3
first PTS: 00:00:00.199
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Joint Stereo
Bitrate 160 kbps
Frame Length 24.0 ms (480 bytes)
first PTS: 00:00:00.435
Video starts 236 ms early
(->add audio delay)
==DEMUXING==
Input: H:\King Of Queens\Sources\043.mpg
AES: H:\King Of Queens\pva\043.mpg.mpa
VES: H:\King Of Queens\pva\043.mpg.mpv
FIXING startup delay.
FIXING stream synch.
ADJUSTING GOP timecodes.
Syncing: Cutting video.
Syncing: Cutting audio.
No integer frame match for A/V.
2 audio frame(s) missing at the end.
Done.
Video bitrate: max 9921 , avg 2379 kbps
Setting first sequence header to avg. bitrate
Video: 59824 pics 00:39:52.960
Audio: 99629 frames 00:39:51.096
(Autosaving log to H:\King Of Queens\pva\043.mpg.txt)
Alles anzeigen
Wieso unterscheiden sich die diese beiden PVAstrumento Versionen so?
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Hab ich vergessen, irgendeinen Codec zu installieren?
Ich glaube ja es liegt am joint stereo, aber vor der Neuinstallation ging es ja mit exakt der gleichen Datei.
cheers
Bake
