Der oben angeführte Link zur dt. Anleitung für DVX ist führt nirgendwo hin. Hier der richtige:
http://uncas.atlandide.net/de/dvx/dvx3_deutsch.htm
satchmo
satchmo
Moin,
danke für Eure Antworten. Klar, hätte ich auch merken können, das mit dem AR in GordianKnot, aber ich dachte, es reichte dort 16:9 auszuwählen. Naja, es hat jetzt geklappt.
BaronVlad Mpeg2toVDub hab ich immer noch nicht zu laufen :mad: Ein Aufräumen der Reg hat hier leider nichts gebracht, muß mich wohl damit abfinden, daß dieses Programm zu denen gehört, die bei mir den Dienst verweigern :motz: Bei der nächsten Neuinstallation von XP werde ich mal 'n neuen Versuch starten.
Satchmo
Ich schon wieder.
Nachdem ich nach vielen Mühen und guter Hilfe (Danke BaronVlad und Licike FZ) am Wochenende endlich einmal durch den Digital Capture Guide durch bin und auch tatsächlich am Ende einen Film hatte (freu), gibt's noch ein paar Probs:
Das fertige DivX hat leider ein falsches Seitenverhältnis. Ich habe einen 16:9 Streifen aufgenommen, aber das Ergebnis ist deutlich mehr gestreckt (640*208 lese ich im *.avs).
Schon nach dem Erstellen der *d2v Datei stimmt das Seitenverhältnis nicht, jedenfalls sieht's schon in GordianKnot nicht richtig aus. Wo liegt der Fehler? Ich poste hier mal die avs, vielleicht hilft's.
LoadPlugin("mpeg2dec3.dll")
LoadPlugin("mpasource.dll")
V=mpeg2source("O:\Falle.d2v").crop(2,118,716,340).BicubicResize(640,208,0,0.75)
A=MPASource("O:\Falle.mp2", normalize=false)
return AudioDub(V,A)
danke schon mal für Eure Hilfe
Satchmo
Kurz und klein:
- Started merging of AVI 'Audio' & 'Audio2' menu with the 'OGM' one. This should
allow to have more than 2 audio streams in an AVI, and will make my life easier
(I hope) in the future :p. All streams 'vital' information are now accessible
in the new 'Streams' menu. This includes a list of all available streams (except
main video of course) and accessiblity to specific settings of each stream such
as interleaving, filters, compression, comments, chapters, ...
The 'Audio' menu features are accessible for each audio stream in the list by
right-clicking on the concerned stream (popup menu).
You can choose which audio stream in the available streams you want to preview.
Keep in mind that audio specific options (filters, compression, ...) generally
requires the audio to be decompressed, so before using those features please
be sure you have such a decompressor, or that the audio is already PCM.
- Removed the 'Audio' menu since its options are now accessible for each audio
stream in the 'Streams -> Stream list' window. This also means that there is no
more audio mode (None/AVI/WAV) since you can add / remove / enable / disable
available streams in this window.
Also removed 'Save WAV' since it is available in the same window.
Soweit das Change_log.
Satchmo
Hallo Vlad,
nachdem ich jetzt ewig in VDubMod nach den im Guide beschriebenen Audioeinstellungen gesucht habe, bin ich endlich fündig geworden. In der neuesten VDubMod Version 1.5.1.1a all inclusiv findet man die Audioeinstellungen jetzt unter Menü\Streams\Stream List hier werden die Audiostream gelistet und in der rechten Spalte des Popups kann man sie unten disablen. Uff, was hab ich gesucht, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil, steht alles im Changes_Mod.txt und der wird mitgeliefert Die Jungs scheinen recht innovativ zu sein was Menüs verstecken betrifft, oder? Ich denke, das ein Hinweis diesbezüglich im Guide nicht schlecht wäre, sollen ja nicht alle so lang suchen müssen
Satchmo
PS: An Mpeg2toVDub hab ich mich noch nicht ran gemacht, bin erstmal froh, daß ich heute händisch an mein erstes eigenes Video komm :cool:
ZitatOriginally posted by BaronVlad
Keine Sorge, muß kein wissenschaftlich fundierter Text mit Inhaltsverzeichnis und Gliederung werden.
Danke.
Naja, wenn's mich packt kriegt ihr auch das ;D
Aber heute wird der Compi gleich abgeschaltet, um des lieben Ehefriedens willen :rock:
Am Wochenende werd ich die Kiste mal arbeiten lassen, dann mehr und danke noch mal für die Tipps.
Satchmo
Danke für Deine schnelle, gute und kompetente Antwort. Dieses Forum ist einfach klasse!!!:ja: Das musste mal gesagt werden.
Satchmo
Sorry,
vergas zu erwähnen, daß ich den digital Capture Guide meine.
Satchmo
Danke Vlad,
werd 's mal testen, im Moment haben sich aber 'ne ganze Menge Probs dadurch geklärt, daß ich aktuellere Versionen der Progs gefunden habe. Nur bei VirtualDubMod finde ich die im Guide beschriebenen Einstellungen nicht, als da wären: save wav; und für den nächsten Schritt: Audio -> No Audio; Audio2 -> No Audio. Wo finde ich die?
Meine Version von VirtualDubMod 1.5.1.1a
Um aus dem mp2 Audio einen mp3 zu machen habe ich mir jetzt mit lame und Razorlame geholfen. Ich denke das funzt, jedenfalls habe ich ein mp3-Audiofile.
Satchmo
stolpere grad über Deinen Eintrag, habe ein ähnliches Problem. Habe genau wie Du am Sonntag "Verlockende Falle" aufgenommen, ebenfalls mit einer Nexus-s (neu), aber über das mitgelieferte Proggie von Hauppauge. In der Ansicht über das Nexusprogramm ist alles ok. Dann Schnitt des PVA-Streams mit PVA-Cut. Die neue PVA-Datei hat dann auch hörbare Fehler (leichter Versatz), die nach dem demuxxen mit PVAstrumento noch schlimmer sind (Das Log meldet am Ende unzählige fehlende Audio-Frames immer jeweils 20 Stück). Vielleicht liegt's an PVA-Cut? Meine Konfig unterscheidet sich von Deiner, bis auf MOBO (fast: MSI KT3 Ultra) und CPU Athlon xp 2000+, naja nah dran Dafür das Du 'ne Wasserspülung laufen hast, ist Deine CPU aber recht warm, aber ich denke daran liegt's nicht. Ich habe eher PVACut in Verdacht. Kontrollier mal die Einstellungen (cutI-Frames only).
Satchmo
Du bist ja wirklich schnell, danke. Das Script kann ich Dir erst später posten, so Arcor mir heute endlich meinen Anschluß zu Haus freischaltet :motz: , aber grad hab ich im englischen Forum von VDub mal ein wenig gelesen. Scheinbar liegts an der mpeg2dec3.dll die wohl nach mpeg2dec umbenannt werden muß. Evtl. löst das meine Probs mit dem Digital Capture Guide. Wenn nicht poste ich das Script, wie gesagt kann aber dauern.
Satchmo
Hallo Lucike,
danke für die prompte Antwort, leider bin ich genau an diesem Guide gescheitert. Ich bekam bisher nur Müll als Ergebnis, bzw. gar keine Ergebnisse, da sich VirtualDubMod beharlich weigerte die erstellten Scripte zu lesen. Krieg jetzt leider die Fehlermeldungen nicht mehr zusammen, bin aber an dem Guide verzweifelt und an VDub . Welche Probs hattest Du denn mit Mpeg2toVDub? Kann es sein, daß man die comctl32.ocx in die Registry eintragen, bzw. anmelden muß? Das sollte doch aber bei der Inst. der VBRuntime passieren, oder?
Anyway, ich versuch's weiter.
Satchmo
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Board und was die DVB-Bearbeitung betrifft auch ein Newbie. Seit einer Weile lese ich hier mit und habe auch schon ein paar Versuche bezgl. PVA --> DivX hinter mir. Was 'n Frust :heul: Nun hab ich meine Hoffnungen in das im Subject genannte Tool gesetzt, aber nix is. Schon das Update scheitert mit der Meldung, das die comctl32.ocx veraltet sei, ich soll es mal mit 'ner neueren Versuchen. OK, neueste Version besorgt, ebenso passende VBRuntime installiert und ... Pustekuchen, immer noch die selbe Meldung. Auch das Programm (MPEG2toVirtualDub) bricht beim Start mit der Selben Nachricht ab. Hat jemand eine Ahnung, wie ich dies Proggie zum laufen krieg?
Mein System: Athlon XP 2000+ 1GB RAM 3x40GB HDD WinTVNexus s OS= XP pro + SP1
Danke schon mal für eure sicher zahlreichen Antworten.
