Nach Vergleich des originalen mit dem enkodierten Film habe ich die drei folgenden Phänomene feststellen müssen:
1.) Der Film hat wesentlich weniger Farbe, als sein Oroginal, d.h. ein kräftiges Rot wird zu einem eher mäßigem Orange usw.!
2.) Eine Art von Schleier bedeckt die einzelnen Bilder!
3.) Der Film ist wesentlich dunkler, als sein Original!
Möglicherweise handelt es sich hierbei um eine einzige falsche Einstellung des Xvid-Codec und daher hoffe ich auf eure Hilfe...?!
Die Einstellungen sind unten aufgeführt:
DGIndexProjectFile08
Stream_Type=1
iDCT_Algorithm=3 (1:MMX 2:SSEMMX 3:FPU 4:REF 5:SSE2MMX)
YUVRGB_Scale=1 (0:TVScale 1:PCScale)
Luminance_Filter=0,0 (Gamma, Offset)
Clipping=0,0,0,0 (ClipLeft, ClipRight, ClipTop, ClipBottom)
Aspect_Ratio=16:9
Picture_Size=720x576
Field_Operation=0 (0:None 1:ForcedFILM 2:RawFrames)
Frame_Rate=25000
Location=0,0,4,1BB16
firstpass settings
[HKEY_CURRENT_USER\Software\GNU\XviD]
"mode"=dword:00000001
"credits_end"=dword:00000000
"credits_start"=dword:00000000
"motion_search"=dword:00000006
"chromame"=dword:00000001
"bitrate"=dword:000002bc
"desired_size"=dword:0008b290
"use_2pass_bitrate"=dword:00000000
"desired_quant"=dword:00000190
"quant_type"=dword:00000001
"lum_masking"=dword:00000001
"interlacing"=dword:00000000
"qpel"=dword:00000001
"gmc"=dword:00000001
"reduced_resolution"=dword:00000000
"use_bvop"=dword:00000001
"max_bframes"=dword:00000002
"bquant_ratio"=dword:00000096
"bquant_offset"=dword:00000064
"packed"=dword:00000000
"closed_gov"=dword:00000001
"ar_mode"=dword:00000000
"aspect_ratio"=dword:00000000
"par_x"=dword:00000001
"par_y"=dword:00000001
"ar_x"=dword:00000004
"ar_y"=dword:00000003
"num_zones"=dword:00000001
"rc_reaction_delay_factor"=dword:00000010
"rc_averaging_period"=dword:00000064
"rc_buffer"=dword:00000064
"discard1pass"=dword:00000001
"full1pass"=dword:00000000
"keyframe_boost"=dword:0000000a
"kfreduction"=dword:00000014
"kfthreshold"=dword:00000001
"curve_compression_high"=dword:00000000
"curve_compression_low"=dword:00000000
"overflow_control_strength"=dword:00000005
"twopass_max_overflow_improvement"=dword:00000005
"twopass_max_overflow_degradation"=dword:00000005
"container_type"=dword:00000001
"target_size"=dword:000a2800
"subtitle_size"=dword:00000000
"hours"=dword:00000001
"minutes"=dword:0000001e
"seconds"=dword:00000000
"fps"=dword:00000002
"audio_mode"=dword:00000000
"audio_type"=dword:00000000
"audio_rate"=dword:00000080
"audio_size"=dword:00000000
"vhq_mode"=dword:00000004
"cartoon_mode"=dword:00000000
"turbo"=dword:00000000
"max_key_interval"=dword:000000fa
"frame_drop_ratio"=dword:00000000
"min_iquant"=dword:00000001
"max_iquant"=dword:0000001f
"min_pquant"=dword:00000001
"max_pquant"=dword:0000001f
"min_bquant"=dword:00000001
"max_bquant"=dword:0000001f
"trellis_quant"=dword:00000001
"fourcc_used"=dword:00000000
"debug"=dword:00000000
"vop_debug"=dword:00000000
"display_status"=dword:00000000
"Deblock_Y"=dword:00000000
"Deblock_UV"=dword:00000000
"Dering"=dword:00000000
"FilmEffect"=dword:00000000
"profile"="AS @ L5"
"qmatrix_intra"=hex:08,11,12,13,15,17,19,1b,11,12,13,15,17,19,1b,1c,14,15,16,\
17,18,1a,1c,1e,15,16,17,18,1a,1c,1e,20,16,17,18,1a,1c,1e,20,23,17,18,1a,1c,\
1e,20,23,26,19,1a,1c,1e,20,23,26,29,1b,1c,1e,20,23,26,29,2d
"qmatrix_inter"=hex:10,11,12,13,14,15,16,17,11,12,13,14,15,16,17,18,12,13,14,\
15,16,17,18,19,13,14,15,16,17,18,1a,1b,14,15,16,17,19,1a,1b,1c,15,16,17,18,\
1a,1b,1c,1e,16,17,18,1a,1b,1c,1e,1f,17,18,19,1b,1c,1e,1f,21
"zone0_frame"=dword:00000000
"zone0_mode"=dword:00000000
"zone0_weight"=dword:00000064
"zone0_quant"=dword:000001f4
"zone0_type"=dword:00000000
"zone0_greyscale"=dword:00000000
"zone0_chroma_opt"=dword:00000000
"zone0_bvop_threshold"=dword:00000000
"stats"="J:\\3.stats"
secondpass settings
"mode"=dword:00000002
"bitrate"=dword:00000374
"desired_size"=dword:000991d4
"target_size"=dword:000af000
"minutes"=dword:00000024
"seconds"=dword:0000002c
"profile"="AS @ L5"
