Hallo!
Ich habe ein Problem mit DVD2HDD.
Ich habe alle Zusatzprogramme installiert.
Anzeige im DVD2HDD-Fenster:
vobcopy ...ok
xine ...ok
Edit ...ok
libdvdread ...ok
growisofs ...ok
mkisofs ...ok
Wenn ich "mainmovie only" wähle, kommt folgende Meldung:
[Hint] You use -i. Normally this is not necessary, vobcopy finds the input dir by itself. This option is only there if vobcopy makes trouble.
[Hint] If vobcopy makes trouble, please mail me so that I can fix this (robos@muon.de). Thanks
Vobcopy 0.5.14 - GPL Copyright (c) 2001 - 2004 robos@muon.de
[Hint] All lines starting with "libdvdread:" are not from vobcopy but from the libdvdread-library
Device /media/cdrom0 mount on /dev/hda
path to dvd: /dev/hda
name of dvd: Moviename
There are 53 titles on this DVD.
There are 326 chapters on the dvd.
Most chapters has title 15 with 71 chapters.
There are 65 angles on this dvd.
Using Title: 15
Title has 71 chapters and 1 angles
Using Chapter: 1
Using Angle: 1
[Info] /home/franz/Moviename/VIDEO_TS/
DVD-name: Moviename
Outputting to /home/franz/ICE_AGE15-1.vob
[Error]File size (27795456) of /home/franz/Moviename15-1.vob.partial differs largely from 2GB, therefore keeps it's .partial
Successfully copied file /home/franz/Moviename15-1.vob.partial
Copying finished! Let's see if the sizes match (roughly)
Everything seems to be fine, the sizes match pretty good
[Hint] Have a lot of fun!
Die Datei ICE........vob.partial hat 26.5 MB und das wars.
Wähle ich "Complete DVD", kommt die Fehlermeldung:
This Application has raised
an unexpected error and must abort.
[6] Type mismatch: wanted integer, got Null instead. Mainform.?.0
Dann klick ich auf OK und das Programm wird geschlossen.
Im Terminal kommen diese Meldungen:
Mainform.?.0: #6: Type mismatch: wanted Integer, got Null instead
WARNING: circular references detected
Mainform (1)
Mutex destroy failure: Device or resource busy
Ich verwende Ubuntu 6.10
Was mach ich falsch, oder was habe ich falsch oder nicht installiert?
modular
