Nun hab' ichs aber:
Da ich auch Sonneallee-DVD habe, konnte ich den Dingen auf die Spur kommen (Sonnenallee hat in der Tat keinen CSS).
Dein beschriebenes Verhalten tritt ein, wenn IC8 von einem DVD-Writer liest. Wenn ich einen DVD-Reader (ich hoffe das stimmt 100%ig, da ich ein Pioneer DVD-ROM DVD-303 = SCSI habe-könnte allerdings auch der RC sein, da das Uralt-Lw noch legal "region free" ist) als Eingabe-Laufwerk mit Sonnenalle in IC8 verwende, kommt das Dialogfeld "Angepasstes Resize".
Beiträge von nomachine
Hab's mal mit einer "richtigen" DVD probiert. Dein beschriebenes Verhalten tritt ein, wenn im Laufwerk eine kopiergeschütze DVD eingelegt ist. IC8 ist nicht geeignet, DVDs mit Kopierschutz zu bearbeiten.
Hab's gerade bei mir ausprobiert ( IC:8.0.3.0322 )
DVD im Writer, Laufwerk als Quelle ausgewählt, angepasstes Resize selektiert, Datei auf Festplatte als Ausgabe, Start gedrückt. Frage nach Name der Ausgabedatei.OK. Die SW untersucht die DVD einige Zeit (kann aber auch bei einigen DVDs bis zu 10 mins dauern), dann erscheint das Bild "Medium anpassen". -
Was ist denn der Input für ein Format ? Soweit ich mich erinnern kann, kommt die Auswahl nicht, wenn man Dateien auswählt. Man muss ein ganzes Laufwerk selektieren.
Das mit den sdx-Dateien für skyview ist in der Tat etwas kryptisch. Etwas googeln bringt mich zu http://www.setedit.de/satco_sdx_en.html . Da sind dann die passenden Links zu den sdx Dateien von satcodx....
Skyview hat aber auch einen Suchlauf (Settings...Utility&Settings...Transponder Utility...Scan all). Dann klappts dann auch ohne sdx-download- -
Mit skyview ( http://www.cait.com.pl/dvb.php?sect=eng ) kann man auch den AC3-Stream mit einer SS2 aufnehmen. Ist aber etwas kryptisch in der Bedienung. Vorteil ist, daß man beliebige Streams einer Frequenz gleichzeitig aufnehmen kann.
Die Datenrate bei DVB-T ist i. a. eher was für Puristen. Da werden 4 digitale Kanäle in einen 8 MHz breiten ehemals analogen Kanal gepresst. Wie gut das Bild ist, hängt natürlich auch sehr stark vom verwendeten MPEG-Encoder ab.
Ansonsten finden sich viele Diskussionen zum Thema DVB-T speziell zur Einführung im vergangenen Jahr in Berlin auf dem Digitalfernsehen-Forum:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ubb/ulti…?ubb=forum;f=41 -
Genau, nach Mainboard-Wechsel (jetzt nForce2) sind alle meine Probleme hinfällig...nicht einen Rohling mehr vergurkt.
Du schreibst aber nicht, was du für einen Mothboard-Typ hast.
Ich hatte etwas bessere Erfahrungen mit dem alten Mainboard bei Verwendung von Plus-Rohlingen im ND1300, aber auch nicht immer problemlos. -
Was für'n Chipsatz ist denn im Rechner? Ich hatte das gleiche Problem mit einem System mit VIA KT-133. Bitte mal ausprobieren ob das Brennen im PIO mode funktioniert (evtl. Brenn-Geschwindigkeit drosseln).
Wenns so ist: Motherboard durch was besseres als VIA KT-133 ersetzen.
