ich habe vorhin mal ein paar Minuten von VHS auf dem PC aufgenommen. Leider kommt der Ton immer etwa eine halbe Sekunde später als das Bild
Habe es mit mehreren Varianten versucht (Resample audio dynamically war immer aktiviert, habe aber alle Varianten auch nochmal ohne versucht):
1. Virtual VCR, Bild über Composite, Ton über Line-In
2. Virtual VCR, Bild + Ton über Coax-Kabel am TV-Tuner, Huffyuv an
3. Virtual VCR, Bild + Ton über Coax-Kabel am TV-Tuner, Huffyuv aus
Bei Variante 3 stimmt alles, allerdings wird die avi-Datei ohne Huffyuv auch doppelt so groß (über 1 GB pro Minute).
Dann habe ich es mal mit einer Aufnahme über Coax-Kabel am TV-Tuner mit DScaler versucht. Auch da ist der Ton in der Aufnahme versetzt (Tv-Karte ist übrigens die gleiche Modem-TV-Kombination wie in dem Thread von aldero).
Komischerweise stimmen Ton und Bild aber immer, wenn ich einen richtigen TV-Sender über DScaler aufzeichne - woran kann das liegen? Die Signale kommen ja beide über Coax - nur im einen Fall eben von "draußen", im anderen Fall von VHS. Die Einstellungen des Eingangs habe ich aber nicht verwendet. Ich nutze den Video-Recorder sozusagen als "Fernsehsender".
Danke für eure Hilfe!!
Gruß >> Schizo.
P.S. Klar, dass der Ton, auch wenn er über Coax erst in die TV-Karte geht, über die Soundkarte verarbeitet wird und es wahrscheinlich an dem bekloppten AC-97 onboard liegt... Aber es wundert mich schon, dass
1. es bei Fernsehsendern funktioniert
2. es bei Cinch direkt über die Soundkarte nicht funktioniert.
