mkvtoolnix
habe ich schon versucht, aber ohne erfolg! was hast du denn da genau eingestellt gehabt?
mkvtoolnix
hi,
ich habe hier eine mkv mit folgenden werten:
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 35min
Bitrate : 9 379 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.255
Stream-Größe : 10,2 GiB (79%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 104 r1713 c276662
Alles anzeigen
wie bekomm ich die mkv denn dazu auf meinem tv das bild normal, also in aspect ratio, darzustellen?
abgespielt wird sie per philips blueray player auf einem sony fullhd lcd!
muss ich sie neu kodieren? wenn ja: wie und was muss ich beachten?
letzte frage: warum machen leute solche komischen aspect ratios die auf dem tv falsch dargestellt werden? nur um den schwarzen balken nicht mit kodieren zu müssen und speicher zu sparen? ist das nicht recht seicht wenn es eh probleme macht?
lg
maik
ja, die 32bit version.
hmm, habe nun die 64bit installiert, aber das problem besteht weiterhin.
ich habe bereits videos getestet die ich früher schon einmal für meinen player konvertiert habe und die noch im ac3 bei mir auf platte liegen, dennoch wird in vdub bei diesen videos kein lame angezeigt. nutze ich den falschen lamecodec? ich bin von 32bit auf 64bit windows umgestiegen.
ich habe folgende zwei codecs nachträglich in windows installiert:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/unbenannt-2oug8.jpg]
leider werden sie ab in vdub nicht angezeigt, was bis vor meiner neuninstall von windows 7 gefunkt hat.
weis jemand rat?
danke
maik
Eventuell ist es ja ein "Cinemascope"-Video. Kino-Breitwandbild ist noch breiter als 16:9 - da bleiben oben und unten immer noch ein paar schwarze Balken.
nein ist reines 16:9 material einer digicam!
@katja und seeigel
muss ich mich wohl mal einlesen... habe das tool bisher nur als angang genommen. bin nicht konform in sachen optionen.
bei vielen divx/xvid/avi dateien ist die tonspur mit variabler bitrate versehen, was dvd2svcd nicht so mag.
man nehme dann virtuadub, lese die avi datei ein. wenn das programm dann direkt sagt, dass die tonspur eine VBR hat, sollte man diese umwandeln in eine constante bitrate. bei video in dem programm "direct stream copy" anwählen. bei audio "full proccessing mode" anwählen und dann bei audio auf "compression" gehen und dort unter mp3 eine bitrate deiner wahl nutzen.
die neue avi mit der constanten bitrate bei der tonspur sollte dann nach dem konvertieren in eine mpg datei nicht mehr asynchron sein.
gruss
msilver
siehe betreff. wie mach ich das am besten? mit tmpeg geht es zwar (mpeg tools), aber der film wird dann asynchron.
mfg
msilver
hi
ich habe hier eine kleine svcd die nicht sync ist. wie würde ich am leichtesten wieder sync bekommen?
mfg
msilver
keiner der freaks ne antwort?
es wird wohl daran liegen, dass die avi eine audiosource hat, die eine variable bitrate nutzt.
öffne die avi mit virtuadub, wenn es sagt, dass deine avi eine vbr audio hat, kannst damit rechnen, dass es daran liegt.
dann mache ich das immer so: ich encode die avi in vdub neu, aber nur die audiosource, bei video mache ich "direct stream copie", bei audio gehe ich dann auf kompression und dort wandle ich auf mp3 um, eben in constanter bitrate.
mfg
msilver
ich habe hier viele avi´s, in allen beiden formaten vorliegent, aber ich muss auch bei allen immer 16:9 anwahlen in dvd2svcd, egal bei welcher version. nur so ist die AR immer korrekt in der mpg.
hi
in der neuen version gibs nun noch diese funktion beim encoden von avi in ein (s)vcd format. ist es das was ich denke?:
es wird so encodet, dass die fertige mpg ein wenig links und rechts gedrückt ist, damit sie auf dem tv 100% erscheint und nicht wie bisher, etwas an jeder seite fehlt.
mfg
msilver
öhm, habe mich falsch ausgedrückt
ich habe die fehlermeldung verstanden und wusste das der frame im aaaa ist, aber wollte die datei halt retten und dachte ich gebe euch lieber zu viel als zu wenig input. hat ja jetzt alles gut geklappt das video läuft synchron mit der erstellten mp2 datei. umwege, aber es geht. ist eh nur nen schlechtes video von meiner freundin wo niemand mehr dachte, dass es zu retten ist.
ich wollt nur sagen, dass nicht jeder englisch direkt kann und dachte dein post sollte "fieß" rüber kommen. egal, habs geschnallt.
mfg
msilver
ich bin 28 jahre alt und bin aus den neuen bundesländern und hatte nie englisch in der schule.
mfg
msilver
danke, habe das tool dbpoweramp genommen, dass wollte es nur in wav umwandeln, habe ich dann gemacht und dann mit HeadAC3he die wav in mp2 umgewandelt, dieses mal kam kein fehler.
mfg
msilver
ist ne MPEG Audio 1 layer 3 laut mediainfo
wollte eben mit HeadAC3he v0.23a mal umwandeln, aber meldet nen fehler bei 100% und spuckt folgendes aus.
Source file's last frame incomplete
or corrupt stream
mfg
msilver
hi
habe hier ne mpa audiodatei und will die svcd-konform machen und daher umwandeln. besweet wandelt sie zwar um, aber die mp2 hat dann laut "foobar" ne macke und auch tmpeg meckert beim multiplexen. wenn ich in tmpeg direkt die mpa mit der videosource multiplexen will gehts. welche tools können noch meine mpa in mp2 umwandeln?
mfg
msilver
