Posts by -==AIRWOLF==-
    ich habe da folgendes Problem.
    Ich habe einen Untertitel Stream, wenn ich ihn in "Subresync" lade sehe ich die "normalen" Untertitel und in der Spalte "Forced" sind einige Einträge mit "Yes" markiert.´
    Wenn ich diesen Untertitel in IfoEdit einfüge, sehe ich beim abspielen auf dem SA "alle" Subtitel permanent. Unter IfoEdit sind keine Einträge in der "PGC Command Table" vorhanden.
    Wie kommt es das der SA sie trotzdem permanent einblendet??
    Wie oder was kann ich einstellen, das er mir die Untertitel korrekt anzeigt?
    Danke
    ich wollte einen ac3-File Frame genau schneiden. Dazu habe ich mir die Anleitung auf doom9 zu Rate gezogen. In diesem Guide wird HeacAC3he verwendet, wobei mir beim testen aufgefallen ist, dass die Frames nicht mit 25fps gerechnet werden. Also bekomme ich nach dem schneiden Tracks die zu Kurz sind. Gibt es eventuell eine Einstellung oder einen Trick um auf PAL mit 25fps umzustellen?
    Oder mit welchen Programmen kann man noch Frame genau schneiden?
    Danke für eure Hilfe.
    PS.Ich hatte schon die Suche-Funktion bemüht, konnte aber nichts passendes finden.
    Hallo Herr der Scheiben,
    danke für deinen Link, durch diesen habe ich meinen Fehler gefunden.
    Und zwar wurde mein einziger Untertitel nicht auf Spur 0 sondern, auf 1 gelegt. Dementsprechend wollte ich immer einen Untertitel starten der überhaupt nicht vorhanden war. Ich dachte halt, das alle Spuren von 0 los zählen, aber man lernt nie aus.
    Dank an euch beiden für die Hilfen.
    ich bin gerade dabei einen Film mit IfoEdit zu authoren. In diesem Film sind ein paar Szenen in denen nur in einer Sprache (nicht Deutsch) gesprochen wird.
    Mit anderen Worten wären hier "permanente" Untertitel von Vorteil.
    Ich habe mir den "IfoEdit" Beitrag ganz oben von Gleitz durch gelesen und auch befolgt, aber die Untertitel sind nicht automatisch aktiviert. Ich muss diese immer erst manuell an meinem SA-Player einschalten.
    Ich denke das ich einen Fehler beim einstellen mache, weiss aber leider nicht genau wo.
    Die Nr.7 in diesem Thread müsste für mich die richtige Stelle sein:
    Q: Wie bringe ich die Untertitelspur dazu, das diese sofort gestartet wird? A: Der Command Befehl mit dem Subpicture muss manuelle korrigiert werden. Doppelklicke auf den Eintrag, damit sich das HexEdit Fenster öffnet. Ändere 80 in c0 ab. 81=c1, 82=c3 usw.
    Wo genau finde ich den Command-Befehl und wo kann ich das HexEdit Fenster öffnen?
    Danke und Gruß
    Hallo bb,
    erstmal danke für die Antwort.
    Ja das ist richtig, es gibt die Möglichkeit die DV-Files zu exportieren.
    Des weiteren kann man auch einen externen MPEG2-Codec zb. den CCE einbinden.
    Leider greift Magix dann nicht direkt auf diesen Codec zu, sondern wandelt ihn (den DV-File) vorher in ein anderes Format, danach habe ich erst die Möglichkeit diesen File in den CCE zu laden.
    Dann habe ich auch probiert das DV-File direkt auf Platte als DV-File zu sichern, dann schmiert mir aber andauern das Programm ab. Wiederum das Exportieren zum DV-Camcorder zurück funktioniert einwandfrei.
    Bei einem überspieltem DV-Film, liegen der Audio- und Videostream sowieso separat vor. Das wäre an sich kein Problem.
    ich habe hier folgendes Problem:
    Ich habe hier aus einem DV-Camcorder überspieltes Material in "Magix Video deLuxe 2003" geschnitten, arrangiert und so weiter.
    Meine nächste vorgehensweise soll so aus sehen, das ich das DV-Material mit dem "CCE" in MPEG2 umwandeln möchte, um das Material später als SVCD oder DVD zu brennen.
    Wie stelle ich es am besten an, das ich das bearbeitete Video als DV-Avi auf Festplatte speichern kann???
    Ich möchte keinen weiteren Codec verwenden, außer den CCE zur MPEG2-Umwandlung.
    Ich sage schon mal im vorraus DANKE.
    Sorry für die späte Antwort.
    Nein, der 2.66 hält sich nicht genau an die vorgegebene Bitrate.
    Ich gehe so vor, das ich den von Fit2Disc errechneten Wert, auf volle 10er oder aber um höchstens 5Kbits abrunde.
    Mit dieser Vorgehensweise hatte ich bisher, immer eine fast volle DVD erhalten.
    Das wollte ich nochmal schnell los werden......
    Greetz
    @ Selur
    Mit der der neueren Version von DVD2AVI hat es wunderbar funktioniert.
    THX
    @ LigH
    Du hast natürlich recht, aber habe halt nicht daran gedacht ;).
    Jetzt mach ich gleich mal weiter, wie berechne ich jetzt am besten die Bitrate für mein Video, wenn ich die DTS-Spur benutzen will?
    Gibt es da vielleicht einen Bitrate-Calculator der dies kann?
    Hbe bisher noch keinen gefunden, wäre auch für eine Formel oder so etwas dankbar.
    Greetz
    ich habe hier einen Film mit einer DTS-Tonspur.
    Diesen habe ich mit dem DVD-Decrypter auf Platte gerippt und wollte ihn dann mit DVD2AVI weiterverarbeiten.
    Das Problem ist, das wenn ich die Audiospuren extrahieren möchte, wird die DTS-Tonspur nicht erkannt und dementsprechend nicht abgesaved.
    Dieselbe Problematik stellt sich auch unter TMPGEnc.
    Was muss ich tun um die DTS-Tonspur zu extrahieren?
    Vielleicht kennt sich jemand damit aus......
    Danke
    PS. Hoffentlich habe ich hier das richtige Forum erwischt ?(.
    Da hast du natürlich recht, aber bisher hat mir Fit2Disc immer eine "Punktlandung" hingelegt. Deshalb würde es mich schon interessieren ob der 2.66er vielleicht doch "etwas anders" encodet.
    Mir geht es hier rein ums Prinzip, mehr auch nicht 8).
    ich wollte euch fragen welcher Bitrate-Calculator der richtige ist, wenn man mit CCE 2.66 arbeitet?
    Ich habe bisher immer Fit2Disc benutzt welcher mir beim CCE 2.50 immer eine perfekte Rechnung hingelegt hat. Jetzt wo ich aber mit der 2.66er Version arbeitete wird meine brennfertige DVD immer ein paar KByte zu gross.
    Hoffe ich poste hier richtig und habe nichts wichtiges in einer FAQ überlesen.
    Danke
    ich arbeite gerade, wie oben schon geschrieben mit dem Hauppauge DEC-2000-t DVB-T Receiver. Jetzt habe ich es auch schon zustande bekommen, eine Aufnahme auf meine Platte zu bannen.
    Diese kann ich nur im *.mpg abspeichern, als ich diese Datei dann z.B. mit TMPG bearbeiten wollte, wurde der Video-Stream nicht erkannt.
    Nach weiterem suchen habe ich herraus gefunden, das der Video-Stream mit dem "Intervideo" Video Codec codiert ist.
    Wie bzw. wo komme ich an diesen Codec ran?
    Oder mit welchen Tools lässt sich die enstandene *.mpg Datei bearbeiten?
    Sage schon mal danke........
    -==AIRWOLF==-
    ich hoffe das ich meine Frage hier richtig plaziert habe.
    Ich habe 2 .ac3 Dateien die ich zusammenfügen will, aber dies soll nicht in einem DVD-Authoring Programm passieren. Mit anderen Worten, ich suche ein Audio-Bearbeitungsprogramm, wo ich dies tun kann.
    Danke
    Brenner: Sony DW-U10A
    Positiv:
    Platinum DVD+R
    TDK DVD-RW
    Verbatim DVD+RW 2,4x
    Intenso DVD+R (Kickout-Case) [240min]
    Philips DVD+R 2,4x
    Negativ:
    Intenso DVD+R (normales CD-Cover) [120min]
    Der Intenso-Rohling im normalen CD-Cover macht insofern Problme, als das er die DVD unter Nero nur bis zur 6% Marke brennt und dann mit einer Fehlermeldung abbricht.
    Hallo, ich bin´s wieder.
    Ich benutze die 1.76 Version von DVD2AVI.
    Die Fehlermeldung mit der "mpeg2source" konnte ich schon beheben.
    Ich hatte "AviSynth2" überhaupt nicht installiert gehabt. Habe dementsprechend jetzt auch die "Mpeg2dec3.dll" in das PlugInn Verzeichnis gepackt und das AviSynth-Script mit Angabe dieser Directory verändert. Der TMPGEnc arbeitet jetzt ohne Fehlermeldung.
    Aber leider besteht noch immer das selbe Problem mit dem CCE.
    Ich arbeite mit der Version 2.50.01.00. Nach dem laden des AviSynth-Scriptes erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    AVIFileOpen("E:\Muster\Film.d2v") : According to the registry, the type of file specified in AVIFileOpen does not have a handler to process it.
    zu 1.
    Der Gedankengang an der Zeiteinstellung für die DVD zu drehen, ist mir auch schon gekommen.
    Dort werde ich mich aber erst, in den nächsten Tagen ransetzen können.
    zu 2.
    Ich kann das AviSynth-Script weder im CCE noch mit TMPGEnc laden.
    Bei TMPGEnc erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    "Script error: there is no function named "mpeg2source"
    (E:\Pfad\film.d2v.avs, line 3)
    (Zum Umwandeln der *.m2v Datei, habe ich immer die *.d2v Datei geladen, die mit DVD2AVI erstellt wurde.)Ich denke mal, das deshalb auch der CCE ein Problem hat, die *.avs Datei weiter zu verarbeiten.
    Hier das AviSynth-Script welches unter Fit2Disc erstellt wird:
    # -= AviSynth script by Fit2Disc v1.1.2 =-
    #LoadPlugin("D:\PathOf\AnyPlugin.dll")
    mpeg2source("E:\Muster\film.d2v")
    LanczosResize(720,576,0,0,720,576)
    #Trim(0,196092).FadeOut(150)
    Spiele ich das AviSynth-Script mit dem Windows Media Player ab, erhalte ich dieselbe Fehlermeldung wie beim TMPGEnc.
