hi schlunz
habe mir jack the grabber runtergeladen, werde damit ausprobieren.
dbox2timer war einfacher, hat auch wingrab engine
cu
nubie
ts ist immer noch asynchron
ich versuche es mal mit Womble VCR
hi schlunz
cu
nubie
hi
schlunz
habe von d-box2 getreamt. ok werde es mit ifo-edit ausprobieren.
cu
nubie
hi
habe ein .mpv und ein .mpa file. Will mit bbmpeg muxxen.
ich befolge die einstellungen nach arslair's anleitung und am ende bekomme ich ein .mpg file ohne ton. hab alles versucht
mMit TMPGenc bekomme ich Bild und Ton hin , nur asynchron ;(. Deswegen wollte ich bbmpeg benutzen da man dort Bild und Ton verschiebung einstellen kann.
thx for help
cu :heul:
nubie
hi
ich habe es mir Restream_090 auch versucht nur die einstellungen wußte ich nicht.
Bei projekt-X habe ich die datei ausgewählt und druchgejagt. Vielleicht muss ich ja was einstellen? "How to" für die beiden programme oder jemand der das selbe problem nach grabben mit .m2v file hat wäre super...
und wie bekommt man .mpeg2 und .mp2 synchron? wenn ich mit bbmpeg muxxe dann habe ich keinen ton
thx for help
cu
nubie
hi @all
ich habe es mit PVA Strumento Version : neuste version hab die nummer nicht zur hamnd sorry, versucht.
So projekt-X ist ja der hammer!!!
Hat das file erkannt:
=> File is MPEG Video ES
-> video basics: 480*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 5460000bps, vbvBuffer 112
dropping useless B-Frames @ GOP#0 / new Timecode 00:00:00.000
ich habe es dadurchgejagt und ein .mpv file erhalten!
dann habe ich das .mpv file mit TMPGenc gemuxxt, und siehe da es geht!!
Nur die TS ist asynchron
Muß ich das jedesmal machen wenn ich von d-box2 aufnehme? Welches, Grab programm nimmt .m2v und .m2a in für andere programme verständliche forem auf, so das ich dann muxxe, oder das programm muxxt?
Das Programm "ReStream_v090", kann man damit oder einem anderem guten Programm, das .m2v problem schneller lösen? wenn ja wie sind die einstellungen bei "ReStream_v090"?
ich bedanke mich für eure hilfe.
cu
nubie
hi @all
habe riesen Probleme..
hänge schon 5 std. vor dem rechner und will muxxen
das flashen und grabben war ja kinderleicht dagegen ....
ich benutze: dbox2Timer zum grabben
ich möchte es einfach 1.zusammenfügen 2.schneiden (da zu groß 6GB), und am PC angucken.
Fehlermeldung TmpGenc: Illegal video Stream!
habe dann das plugin .vfa installiert immernoch nix
Fehlermeldung Wingarb und WingrabZ: Terminated !!
Fehlermeldung PVAStrumento: Illegal Stream!
Fehlermeldung BBmpeg: xxx.m2v is not a 11172-2 or 13818-2 Video Stream.
ich kann es aber mit VideoLan Client angucken, Bild (.m2v) und Ton (.mpa) sind einwandfrei abspielbar, astreines Bild und sauberer Ton. Die files sind schon in ordnung nur irgendein scheiss ist los...
Habe mit dbox2Timer aufgenommen .m2v und .mpa file erhalten.
.m2v file ist ja eigentlich --> .mpeg2
Es gab doch ein "programm" (name weiss net m ehr ), da hat mann das .mpeg2 file durchgejagt ( 2min) und tmpgenc hat es dann akzeptiert, nur wie hiess das programm ???
thx for help
cu
nubie
hänge mich bald auf
