hi!
ich hab ein ähnliches problem mit einer dvd-rw welche ich im recorder (jvc) im vr-modus formatiert hab. soweit ich weiß kann man den vr-modus auf dvd-ram und dvd-rw anwenden. das format heißt dvd-vr (vr steht wohl für video-recording). daher is dvd-vr und dvd-ram nicht dasselbe.
nun weiß ich aber auch nicht wie ich von der rw die daten auf den rechner runterbekommen soll. die dvd wird noch nichtmal erkannt. hat jemand erfahrungen mit dem nero-prog, geht es wirklich damit?
gibt es noch andere lösungen? vielen dank schonmal...
Jens
Beiträge von Jensemann
achso, das mit dem tv-overscan hab ich bisher nicht versucht, kenne auch die funktionsweise, aber halt nicht diesen namen, man lernt halt nie aus. will es mal mit facar versuchen, aber erst wenn ich es mal geschafft hab diesen film bis ende umzuwandeln.
hi!
hab eine neuere cce-version gefunden (2.67.00.10) und siehe da er hat das vaf-file zuende geschrieben, ist dann aber leider im ersten pass mit folgender Fehlermeldung hängen geblieben:
"cce encoding failed: VBR VBV ovf frame# 157017 (1:44:40:16) B 24180 max 20905.66 pln 19357.09 rel 3274.34
1.16 qsv 96.00->91.82"
kann damit jemand was anfangen und mir vielleicht die meldung übersetzen. der film raubt mir den letzten nerv. einstellungen hatte ich nicht verändert also müsste das log-file von oben noch aktuell sein.
na dann vielen dank schonmal für die bisherigen antworten!
bis denne...
Jens -
Zitat von Harald66
wenns schon mit so geringen Bitraten sein soll, dann solltest Du aber auch
- amorph encoden
- TV-Overscann Optimierung beim resizen verwendenamorph mach ich ja, also im 16:9 format, oder meinst du was anderes? was verstehst du unter "tv-overscan optimierung beim resizen"? kannst du mir das vielleicht kurz erläutern?
bis denne...
Jens
ps.: hat keiner ne idee, was mein problem betrifft? -
die bitraten sind so niedrig damit ich zwei filme auf eine dvd bekomme, deshalb steht als cdsize auch nur 2200mb. wie gut die quali auf einem tv is möcht ich ja an hand des encodings feststellen. ob ich alle meine filme so behandele weiß ich noch nich. das kommt drauf an was besser ist, niedrigere svcd-auflösung mit höherer quali, welche aber noch gezoomt werden muss, oder originalauflösung mit niedrigerer quali aber ohne zoom (beides anamorph encodet und natürlich auf 16 geteilt durch 9 fernseher ).
hat da jemand erfahrung mit und kann mir das ergebnis vielleicht vorwegnehmen? den test werd ich auf jeden fall beenden, um selbst mit reden zu können *g*. -
hier meine log-datei:
WNASPI32.DLL 0.0.0.0
- 12.12.2003 08:45:13
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2DVD ver. 1.2.1 build 3
Initializing
- D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_0.IFO
- D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_1.vob
- D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_2.vob
- D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_3.vob
- D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_4.vob
- D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_5.vob
- D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_6.vob
Initializing finished.--------------------------------------------------------
- 12.12.2003 08:45:17
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INIVariable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMXExecuting DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[D:\Movie\dvd2avi\DVD2AVI_Project_file] -IF=[D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_1.vob,D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_2.vob,D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_3.vob,D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_4.vob,D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_5.vob,D:\THE_CORE\VIDEO_TS\VTS_07_6.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.--------------------------------------------------------
- 12.12.2003 08:49:57
- Free on drive C: 4238.28 mb
- Free on drive D: 3702.32 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x81
Filename: D:\Movie\Audio\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: 0 ms
Framerate: 25000
Audio extraction finished.--------------------------------------------------------
- 12.12.2003 08:58:22
- Free on drive D: 3560.43 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
--------------------------------------------------------Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 2298405788
AudioSectors: 441195132
VideoPAPO: 28769184
ScanOffsetBytes: 291239
SeqAligningBytes: 18509825
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 4
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 0.00
PureMPEGStream: 1809640404.83
Seconds: 7773.36
CalcMPEGStream: 1809640404.83
Frames: 194159
CDSize: 2200.00
Number of CDs: 1
Cut point 2196.00
Variable Settings:
Frames: 194159
Anti Noise Filter: Off
Passes: 3
Image Quality: 17
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 1200
Max. bitrate: 3000
Avg. Bitrate: 1862
Aspect Ratio: Anamorphic (no borders, encoded as 16:9)---AVS Begin---
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
mpeg2source("D:\Movie\dvd2avi\DVD2AV~1.D2V")
BilinearResize(720,576)
ConvertToYUY2()
----AVS End----ich benutze übrigens den cce sp 2.66.01.07 und eclcce 1.7a, welche sind die aktuellsten versionen?
na dann, ich hoffe ihr könnt damit was anfangen!! -
hi!
erstmal möchte ich sagen, dass das ein super froum is, wo ich schon sehr viele fragen nachschlagen konnte. weiter so! :daumen:
so nun zu meinem problem, wo ich bisher keine lösung für gefunden hab.
ich möchte mit dvd2svcd einen film encoden, unter verwendung von cce.
wollte ihn einmal mit output svcd (anamorph) und einmal mit output dvd (auch anamorph) umwandeln und dann auf dvd brennen und die quali am fernseher vergleichen.
das umwandeln zu svcd hat problemlos geklappt nur beim umwandeln in dvd ist der cce einfach stehengeblieben. hab ichs nochmal versucht ist er am selben frame stehen geblieben. er ist in beiden fällen schon beim scannen stehengeblieben, wo er das *.vaf-file schreibt. hab auch schon den hauptfilm nochmal gerippt (immer mit dvddecrypter), aber nichts. andere filme funktionieren ohne probleme.
dafür hatte ich aber auch schonmal einen film, der im svcd-modus dieses phänomen hatte, musste ich dann mit shrink machen und da gings wieder ohne probleme. dvd-modus hatte ich leider nicht probiert.ich weiß nich weiter, brauchen bestimmte filme bestimmte einstellungen?
ich hoffe mir kann geholfen werden. vielen dank im vorraus..
Jens
ps.: wenn ihr noch infos braucht, kein problem!
