Posts by cembb
    hallo
    irgend wie ist der Wurm drin .
    ich habe eine ratdvd datei und will sie zur dvd umwandeln,nachdem ratdvd gestartet wurde ( die umwandlung)kommt nach ca. 1 minute eine fehlermeldung und das wars .
    die ratdvd datei läßt sich problemlos mit dem medis player abspielen,mein system ist xp prof. sp3
    hat jemand eine idee ???
    ich hoffe ich bin in der richtigen rubrik
    Hallo
    Ich bin hier schon über suchen gegangen , allerdings nichts brauchbares in meiner Richtung gefunden .
    Mein Problem:
    Ich habe DVD's vor ca. 2Jahren gebrannt ( dummerweise damals noch nicht Verbatim ),auf dem Standalone Player im Wohnzimmer laufen sie mit leichten Aussetzern , daraufhin wollte ich diese mit Isobuster auslesen und neu brennen .Geht nicht , kein Laufwerk im PC erkennt den Rohling noch , es kommt immer die Meldung :
    Datenträger unformatiert
    Datenträger kann nicht gelesen werden .
    Weiß jemand da noch einen Rat ?
    Moin.Moin
    also ,wenn ich den Stream nur mit PVAStrumento durchlaufen lasse ,kann ich ihn danach auch ohne Probleme in WINDVD anschauen.
    Ich habe die Info's von PVAStrumento mal beigefügt:
    *** PVAStrumento 2.0.23a
    *** running at 04-11-2004 07:48
    Stream info for
    C:\TV-IN\T..........E.pva
    VIDEO: Resolution 544 x 576
    Aspect ratio is 4:3
    Frame rate 25.00 fps
    Nominal bitrate 15000000 bps
    first PTS: 00:04:47.220
    AUDIO: MPEG-1, Layer 2
    48.0 kHz, Stereo
    Bitrate 192 kbps
    Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
    first PTS: 00:04:46.376
    Audio starts 843 ms early
    (->video delay on muxing)
    ==MAKING MPEG2 PS==
    Input: C:\TV-IN\T..........E.pva
    MPG: C:\T..........E.pva.mpg
    FIXING startup delay.
    FIXING stream synch.
    ADJUSTING GOP timecodes.
    Syncing: Cutting audio.
    No integer frame match for A/V.
    [ Found a GOP with more than 15 pics.
    See summary for total number at end. ]
    ALERT> 13 audio frames missing at 01:31:17.972
    ALERT> Temporal structure wrong in GOP - dropping
    Done.
    Video bitrate: max 7153 , avg 3231 kbps
    Setting first sequence header to avg. bitrate
    Video: 136957 pics 01:31:18.280
    Audio: 228262 frames 01:31:18.288
    DVD (un)compliance:
    31 GOPS with more than 15 frames
    (Autosaving log to C:\T..........E.pva.txt)
    vieleicht hilft das etwas weiter
    Hallo
    ich habe ein gültiges PW-Abo,dort nehme ich ein PVA-Stream auf,bei der Weiterverarbeitung mit DVD2SVCD bricht es immer ab ,wenn der CCE starten, soll zu seinen 3 Durchläufen (bei anderen Programmen.PRO7 ARD usw. läuft alles ohne Probleme durch)
    Fertiges Material soll auf DVD gebrannt werden .
    Hat jemand dazu vieleicht eine Idee ????????????????????
    Hallo
    Danke für die schnelle Antwort.
    1, für Besweet finde ich die dafür passende Anleitung nicht
    2, das gleiche gilt für Sonic Foundry Vegas 4
    ich habe schon vieles durchgewälzt,vielieicht habe ich auch etwas übersehen.
    PS: mittlerweile habe ich einen Mpeg-Stream von dem Film der synchron ist,allerdings in 544x576 (nicht DVD konform),wie könnte ich den in 720x576
    umwandeln ,das wäre vieleicht einfacher als nach 1, und 2, zu suchen.
    Danke für die Bemühungen
    Hallo
    bei mir enden manche Filme auch immer mit log avs end
    ,und nix geht mehr weiter.(Ich nutze DVD2SVCD nur um PVA auf DVD zu brennen.)bei anderen Filmen läuft dann alles wieder bestens!?!?
    wenn ich per "Hand" weiter arbeite (CCE , Tmpg)so gehtes zwar dann weiter,allerdings habe ich dann in der fertigen Mpeg-Datei einen schleichenden Ton-Versatz(d.h. am anfang alles synchron und mit fortlaufender Länge des Filmes wird es immer mehr unsynchron)
    Hat jemand evtl. eine IDEE,da würde ich mich sehr freuen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hallo
    ich habe eine Ursache gefunden , laut Import Assests ist es möglich VOB Dateien zu importieren(damit hatte ich es versucht),wenn ich anstatt der VOB eine Mpeg
    importiere geht bzw. funzt alles bestens.
    Ist das ein Fehler im Proggi ???????????????????
    Oder mache ich bei den VOB-Dateien etwas falsch ??????????????
    auf Antworten bin ich ja gespannt.
    Gruß und schönen Abend
    Hallo
    ich bin hier neu.
    Ich probiere gerade DVDlab aus (super Proggi),allerdings komme ich nicht weiter,
    (nach Anleitung alles gemacht)im Menue sind Film und Kapitel aktiv,wenn dann auf RW gebrannt kann man zwar mit der Fernbedienung beides amwählen,bei Kapitel komme ich auch in die Kapitel(dort ändert sich nur die Farbe),aber nicht zurück,bei Film nach anklicken ist es als ob Player festgeht.Ich vermute es kann nur meinerseits ein Bedienungsfehler sein.Kann mir jemand weiterhelfen?????????
    Gruß und schönen Tag
