Da mich ac3enc in letzter zeit ziemlich angast wunder ich mich ob man andre alternativen wie sonic foundry mit besweet verwenden kann? wie könnte ich eine ac3 file optimal in eine neue leicht geboostete ac3 mit minimalem dynamik verlust und leicht kleinere bitrate transcoden? Danke
Beiträge von Munker
hmm komisch ich schaffe es nähmlich gar nicht
azid( -d 3/2 ) -ac3enc( -b 384 -6ch )
gar nicht so in die Kommandozeile zu schreiben. Auch mit der normalen gui. Hmm ich hab aber noch nicht ausprobiert in der log nachzusehen. Mach ich jetzt :ja:
ok egal was für settings ich ausprobier 6ch kommt nie!
BesweetGui Log:Zitat
BeSweet v1.4 by DSPguru.
Using azid.dll v1.8 (b825) by Midas (midas@egon.gyaloglo.hu).
Using AC3enc.dll v0.21 by Fabrice Bellard (http://ffmpeg.orghttp://ffmpeg.org/http://ffmpeg.org/).
Logging start : 12/19/03 , 17:03:17.
C:\Program Files\Besweet\BeSweet.exe -core( -input C:\Documents and Settings\Munker\Desktop\Fast Share\MOVIE AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 62ms.ac3 -
output C:\Documents and Settings\Munker\Desktop\Fast Share\Output9.ac3 -logfilea C:\Program Files\Besweet\BeSweet.log ) -azid( -c normal -g 0.95 -L -3db ) -ota( -d 62 ) -
split( -start 0 -end 40 ) -ac3enc( -b 384 )
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] | Input : C:\Documents and Settings\Munker\Desktop\Fast Share\MOVIE AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 62ms.ac3
[00:00:00:000] | Output: C:\Documents and Settings\Munker\Desktop\Fast Share\Output9.ac3
[00:00:00:000] | Floating-Point Process: No
[00:00:00:062] +-------- AZID -------
[00:00:00:062] | Input Channels Mode: 3/2, Bitrate: 448kbps
[00:00:00:062] | Total Gain: 11.331dB, Compression: Normal
[00:00:00:062] | LFE levels: To LR -3.0dB, To LFE 0.0dB
[00:00:00:062] | Center mix level: BSI
[00:00:00:062] | Surround mix level: BSI
[00:00:00:062] | Dialog normalization: No
[00:00:00:062] | Rear channels filtering: No
[00:00:00:062] | Source Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:062] +------- AC3ENC ------
[00:00:00:062] | Bitrate method : CBR
[00:00:00:062] | AC3 bitrate : 384
[00:00:00:062] | Channels Mode : 5.1
[00:00:00:062] | Error Protection: Yes
[00:00:00:062] +---------------------
[00:00:40:094] Conversion Completed !
[00:00:40:094] Actual Avg. Bitrate : 383kbps
[00:00:10:000] <-- Transcoding Duration
Logging ends : 12/19/03 , 17:03:27.
http://ffmpeg.org/Und trotzdem. Die Ac3 die mir besweet gibt ist viel zu leise. Ich hab mir den exemplarischen thread weiter oben angeschaut. Ich hab das alles probiert. und dennoch wirds nicht lauter. Geringfügig vielleicht. Aber wenn ich es in eine aif file transcode dann ist es die lautstärke die ich vom abspielen der dvd auf meinem computer gewohnt bin. Also kann es nicht am filter liegen oder? Weil der ac3 filter wird ja auch für den playback der dvd verwendet..
hmm komisch. Vielleicht liegt es am encoder? Danke -
hmm ok hab etwas aufgeräumt es funzt jetzt, aber ich schaff es nicht in den ac3enc ein 6ch reinzubekommen egal mit was für einstellungen:
"C:\Program Files\Besweet\BeSweet.exe" -core( -input "C:\Documents and Settings\Munker\Desktop\Fast Share\MOVIE AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 62ms.ac3" -output "C:\Documents and Settings\Munker\Desktop\Fast Share\Output8.ac3" -logfilea "C:\Program Files\Besweet\BeSweet.log" ) -azid( -c normal -g 0.95 -L -3db ) -ota( -d 62 -g max ) -split( -start 2 -end 22 ) -ac3enc( -b 384 )
Ein kleines Problem hab ich noch aber wahrscheinlich muss ich einen neuen thread öffnen: denn wenn ich beim ac3 fenster auf ac3 setz und auto gain anstell ist der sound sehr leise ganz anders als wenn ich die dvd direkt im pc abspiel. Liegt es an dem ac3 decoder filter kann doch nicht sein oder? weil der wird doch auch beim abspielen der dvd verwendet? Wenn ich es als 5.1 aiff transcode hört sich die lautsträrke gut an. Danke -
danke
also ich weiss nicht eigentlich sollte es 5.1 ac3 sein urpsrünglich.. komisch das dvd2avi daraus 2ch ac3 macht. Aber nur weil der name so heisst heisst es lange nicht das es auch nur 2 Kanäle hat oder? Fast share ist nur ein Netzwerk ordner denn es hat auf dem einen pc nicht geklappt so hab ichs bei nem andren probiert... also was sollte ich an den settings ändern um von einer 5.1 ac3 auf eine 5.1 ac3 zu kommen? Eigentlich hab ich alle plugins - komisch -
"C:\Program Files\Besweet\BeSweet.exe" -core( -input "C:\Documents and Settings\Munker\Desktop\Fast Share\MOVIE AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 62ms.ac3" -output "C:\Documents and Settings\Munker\Desktop\Fast Share\Output.ac3" -logfilea C:\Program Files\Besweet\BeSweet.log -substream SubS ) -azid( -n1 -f1 -g max -c light ) -ota( -d 62 ) -plugin( -name BS_M2S.dll -func Simple ) -ac3enc( -b 384 ) -profile( The AC3Machine v0.4 )
hmm und die log ist ganz leer...
ich hab zwar ac3enc.dll bin mir aber nicht ganz sicher obs das richtige ist.. von wo kann ich es downloaden? danke -
hallo!
ich hab das problem schon mal gepostet aber da ich glaub das es etwas anderer natur als der vorherige thread ist eröffne ich einen neuen. Also ich versuche eine ac3 datei in eine ac3 umzuwandeln wenn ich aber auf ac3 to ac3 click passiert gar nix in besweet, es blinkt nur für kurze zeit ein schwarzes dos fenster und es steht unten elapsed time 00:00:00 und das wars auch wieder. Ich kann gleich danach wieder auf ac3 to ac3 clicken es passiert aber nix. Es entsteht auch keine neue ac3 file. Danke für jede hilfe. -
also... ich versuch ac3 in ac3 zu transcodieren.... hab das gleich problem bei der normalen gui sprich es passiert gar nix nach dem ich auf das ac3 to ac3 click. fehlt mir da vielleicht ein plugin?
