SCHAAAADE! Funzt leider net. Zumindest mit Deshaker nicht.
Beiträge von cobra
supper scharfis_brain!!!!
geht doch auch ohne Script, dauert zwar einbischen, aber es lohnt sich. Die Funktion kannte ich noch gar nicht von VirtulDUB, wieder was gelernt
ps: Bring leider ´nen Fehler "VirtulDUB crashed", das LogFile sagt mir leider auch nur Bahnhof, kennst du den Schmarn? -
alle, die sich in VDub, AVISynth und ScriptingHost (was mir gerade einfiel) auskennen stellen ich einfach eine direkte und sogar nach meiner Ansicht vielleicht ein unmögliche Frage!
Ist es überhaupt möglich mehrere DV-Files mit Deshaker über einen Script welcher Art auch immer (habe selber wenig Erfahrung mit Scripten) über VDub bzw. AVISynth über die Nacht abarbeiten zu lassen???
Wenn JA, bin für jeden Tip dankbar!
Wenn NICHT, dann sollte ich ´ne Menge Zeit am Rechner verbringen, die man natürlich auch anders nutzen könnte -
danke für den Link Morpheus
EDIT:
leider funzt es immer noch nicht DVD->DVD alte Audio-Oberfläche, es kann doch nicht seien, dass der Fehler nur bei mir auftritt
wo gibt es das b1b-Update habe schon auf der doom-Site ge8o, leider nix:motz:
CD-Image passt, Scenarist usw. als Auswahl, nur der Audio-Reiter spinnt
kann seien, dass ich auch DVD->SVCD und dann wieder DVD->DVD eingestellt habe und seit dem es nicht mehr funzt.:wallbash:
ja das sehe ich auch nicht mehr, da das Layout nicht auf diese Oberfläche andert, es bleibt alles beim alten, sprich ich kann, die Bitrate, Soundmodus usw. einstellen. Ich möchte doch blos das Selbe Fenster wie vor der Umstellung.
Vorgehensweise:
1. DVD->DVD misc.
2. Audio -> alles ok. AC3 Oberfläche mit dem "do not convert audio"
3. AVI->DVD misc.
3. Audio -> Oberfläche wie bei der alten Version mit Einstellungen.
4. DVD->DVD misc.
5. Audio -> immer noch die Oberfläche wie bei der alten Version, sprich nicht mehr die AC3 Oberfläche und auch keine Möglichkeit, "do not convert Audio" einzustellenWie sieht es bei dir aus? Probier doch mal die selben Schritte aus und gib bitte dein Feedback ab.
Irgendwie schnalle ich das nicht mehr
unter misc. AVI->DVD eingestellt, mit Audioeinstllungen rumgespielt, anschließend DVD->DVD eingestellt und siehe da der Inhalt beim Reim Audio hat sich nicht mehr verändert, ich mein wo sind meine AC3 einstellungen hingekommen?
Ich glaub es ist ein bug der aktuellen Version.
Wäre über jeden Tip dankbar, sagt aber bitte nicht die DVD.ini bearbeiten, da ich das dann jedesmal so tun muß, solbald ich was umgestellt habe.
Probier mal folgenden Script:
ZitatAviSource("")
BicubicResize()
ConvertToYV12()
FluxSmooth()
Convolution3d(preset="movieHQ")hat bei mir gefunzt
finde schade, dass es nur ein PlugIN für Premiere, MediaStudio und Editius ist.
Ich selber bevorzuge SonicFoundry VegasStudio!
kann leider mit dem Progy nichts anfangen. -
Folgende Punke sind mir negativ aufgefallen. Will ich das Band in einem Stück capturen, fehlt eine Szenenerkennung um das Rohmaterial in einzelne Filmszenen zu zerlegen.
Dann fehlt in meinen Augen noch der wichtige Punkt, das ich keine Möglichkeit habe den DV-Codec auszuwählen. Es muss, will man alternative Codec zu dem Microsoft DV-Avi nutzen, mit DVCSwitch er Codec vorher getauscht werden.
Stimmt nicht ganz! zur 1. VegasCapure Tool hat eine Scenenerkennung zur 2. Vegas nimmt seinen eigenen DV-Codec, ausser du stellst das explizit ab, dann nimmt der den Systemcodecaber du kanns hier auch alles nachlesen
pfirsichbluete
siehe hier -
Sorry, dass ich nochmal nerve
wie ist das mit dem Feature accurate bei FitCD zu verstehen?
SVCD-Sript:
720(Quellhöhe)-2-10=708 (Quellhöhe) -> 2, 708(im Script)
wenn ich aber auf accurate stelle, ändert mir FitCD die Zielhöhe auf 690(wegen Real Aspect) -> 11, 690Folgende Frage: dass mit 690 leuchtet mir ein aber die 11 -> wo ist jetzt die Aussage im Script, dass er oben 2+9 und unten 10+9 schneidet, wo ist da die Logic
ZitatBicubicResize(int target_width, int target_height, float b, float c, float src_left, float src_top, float src_width, float src_height)
target_width - Breite des Zielbildes
target_height - Höhe des Zielbildes
b
c
src_left - Bildpunkte, welche links beim Quellbild geschnitten werden
src_top - Bildpunkte, welche oben beim Quellbild geschnitten werden
src_width - Breite des zu verwendenden Quellbildausschnittes
src_height - Höhe des zu verwendenden Quellbildausschnittesübrigens, was bedeutet b=1/3 und c=1/3 ???
jetzt habe ich es geschnalt. ist doch eigentlich logisch, nur nachrechnen, dann ergibt sich das ganze auch
werde die Formel vom Franz noch aufschreiben, falls ich wieder mal ´nen Hänger habe.
Dank euch allen:daumen:
@ Thanks ALL
michael
Du hast recht, das habe ich garnicht berücksichtigt, dass das File somit nochmal gerändert wird(Qualitätsverlus)!
Übrigens Vegas kann cropen :D, habe jetzt das Feature entdeckt.ZitatEs gibt somit nur einen Rand. Es sei denn im gecroppten AVI wäre noch ein Rand gewesen.
Das verstehe ich nicht Wenn ich crope wieso soll da noch ein Rand bleiben?
Ausser du meinst wenn das Quellmaterial so wie bei mir im allgemeinen gecropt werden sollte, und FitDisc das scannen kann, dann hört sich das für mich nach einer guten Investition an.ZitatZumindest Vegas ist mit 700 $ auch nicht meine Preisklasse.
stimmt nicht ganz, hier gibt es Vegas inkl. einer DV+Analog Caputure Karte für €485,00ZitatBorder down und reigth border ergeben sich automatisch
Das Heist, wenn ich z.B. unten was wegschneiden will aber für oben das angeben muß, wie kann FitCD wissen wo ich jetzt schneide oben oder unten??
Habe vileicht ein Denkfehler -
das ist jetzt aber echt ausführlich, DANKE dir für die schnelle Antwort
Folgender Hintergrund!
ich capture die Files mit ScenAlyserLive, die haben aber leider noch rechts und unten große schwarze Ränder
Da ich anschließend mit Vegas(Authoring) die Files lade, Texte usw. einblende, passen die natürlich nicht ganz überein, da die Files nicht gecropt sind und wenn der Text (mit Hintergrundfarbe z.B. Blau) verschwindet, sieht man sofort, dass unten und rechts weitere Ränder entstehen. Aus diesem Grund wollte ich zuerst cropen. Da ich aber AVS-Dateien in Vegas vermutlich nicht laden kann ist das dann schon ein kleines Problem.
Habt Ihr evtl. noch Vorschläge, wie ich vorgehen kann!
Ich glaube ich denke zu kompliziert.ps: Wie cropt der FitCD? Nimmt der das erste Frame und cropt anschließend? Und wieso kann ich bei FitCD nur left border und top border bearbeiten und nicht auch down boarder und right boarder?
das ging ja flott
sieht gut aus!
Ist der Script nicht gleich geblieben, ausser der Corp-Zeile?
Wozu gibt es überhaupt den Crop-Befehl wenn der nicht funzt?
Soll ich noch eine YUY2 Konventierung im Script machen?
viele Fragen ich weiß, ich möchte das aber irgendwan mal auch checken.
ps: kann ich *.avs im Vegas laden?
Zerstmal supper Forum weiter so!
Ich will Cropen aber irgendwie funzt das net, und ich check nicht warum
Source: 720X576 Canopus DV
DVD-Script:
AviSource("E:\MPEG\Home Video\in Bearbeitung\AVI\scene'20030725 11.50.50.avi")
Crop(2,2,710,556)
Trim(0,1906)
BicubicResize(688,544,1/3,1/3,7,9,706,556)
AddBorders(16,16,16,16)
ResampleAudio(44100)SVCD-Script:
Crop(2,2,710,556)
Trim(0,1906)
BicubicResize(448,544,1/3,1/3,15,9,690,556)
ResampleAudio(44100)Fehler:
AviSynth error: YUY2 images for output must have a width divisible by 4 (use crop)!Ich will doch nur den Film cropen und resizen (mit AviSynth nicht VDub Frameserver, da zu langsam), mit Vegas bearbeiten, wieder als Canopus DV speichern -> ProCoder bzw. CCE weitergeben.
Kann mir bitte einer helfen!
Ist der Script falsch? Oder fehlen mir irgendwelche Filter?
das würde mich auch brennend interessieren.
