Hallo!
Ich befasse mich seit einer weile mit HDTV Material
das ich mit meiner DVB-S2 karte aufgenommen habe.
Premier Hd,Pro7Hd usw.
Ich möchte gerne die Filme schneiden,was ich schon
hinbekommen hab,aber auch überflüssige streams
bearbeiten.Da ich die Filme über meinen Pc
an den Beamer schicke kann das ausgangsmaterial
ruhig so bleiben wie es ist.Grösse ist auch egal
möchte das Material in der Qualität beibehalten
wie sie vorliegt.Ich möchte nur die Überflüssigen
Audiospuren usw entfernen.
Hab schon im Forum mal durchgeschaut und bin auf
gdsmux gestossen der ja die .Ts datei als MKV abspeichert.
Die Datei ist um einiges kleiner da ich ja dort die enzelnen streams
auswählen kann.Zum schneiden nehme ichh264ts cutter
der eigentlich auch läuft
Da ich aber gerne Power DVD verwende aber PowerDVD mit dem MkV
Format nicht zurecht kommt möchte ich ein format haben so wie ich
es in der Rohdatei vorliegen habe aber ohne den zusätzlichen Streams.
Wie mache ich das am besten?
Lg
Fritz
Beiträge von ftc
Hallo!
Ich habe mich bis jetzt eigentlich nur mit Hd Streams(ts)Beschäftigt
und dort war es für mich eigentlich kein Problem ne Deutsche Tonspur
in einen Englischen HD Stream Lippensynchron einzufügen.Egal ob Pal oder NTSC!.
Da ja jetzt immer mehr h264 Streams gibt die leider in Englisch sind würde ich gern wissen wie man bei diesen Streams vorgeht
um eine lippensynchrone Deutsche Audiospur(DD5.1,DDS usw,)
hinbekommt bzw einfügen kann.Ich habe wohl im Forum hier etliche Treads gelesen,
aber habe eigentlich nichts gefunden.
Lg
Fritz -
Danke Habs jetzt soweit hinbekommen das es funtz aber ein Problem hab ich noch.Wenn ich einen Compressibility check durchführe mit 5
Protzent schliest er den auch ganz normal ab und ich kann den Film
umwandeln aber ich Hab nur eine *.avs Datei zur auswahl für den
Frameserver nämlich die die er beim check angelegt hat.Er läst mich dan wohl entcoden aber eben nur diese 5 Protzent.Muss man die vollen
100% checken?In der anleitung steht 5%.Weiterses kann ich keine
Frame server credits avs auswählen auch wenn ich unter dem
Vorschaubieldschirm "set credits Start auswähle"
Wann wo legt das Program die avs dateien ab
Habe GordianKnot 0.28 instaliert und dazu Systemback1.0
cu und danke
FTC -
So hoffe das sind die richtigen log dateien:
ZitatDVD2AVIProjectFile
4
28 K:\Battle Royal\VTS_02_1.VOB
28 K:\Battle Royal\VTS_02_2.VOB
28 K:\Battle Royal\VTS_02_3.VOB
28 K:\Battle Royal\VTS_02_4.VOBStream_Type=1,0,0
iDCT_Algorithm=2
YUVRGB_Scale=1
Luminance=128,0
Picture_Size=0,0,0,0,0,0
Field_Operation=0
Frame_Rate=25000
Location=0,0,3,74D77Das nächst ist nur vom compressibility check vorgang da er mich ja nicht richtig entcoden läst
Zitat13.05.2003 11:10:39: Job "Movie 1" started.
Gordian Knot 0.27.0.13
Encoding Job Data:
Type: EncD5_First
Number: 2010208383
Platform: WinXP (5.1.2600).2Files:
VirtualDubExe: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\virtualdub\Virtualdub.exe
NandubExe: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\nandub\Nandub.exe
AviFinal: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\_.avi
AviMovie: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\__Movie.avi
AviCredits: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\__Credits.avi
MovieFS: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\LastCompCheck.avs
CreditsFS:
Log : _5_perc_D5_NeutralBicubic_640x352.log
Stats:
Ecf :
This is a Compressibility Check:
DivX5BiDirect: 0
DivX5GMC: 0
DivX5QuartPel: 0
DivX5PsyVis: 0
Resolution: 640 x 352
11:10:39: Audio 1, calc: 98656 kb
11:10:39: Audio 1, disabled, no recalc. - you probably want to add this track later.Adding this script to C:\PROGRA~1\GORDIA~1\virtualdub\VirtualDub.jobs:
// $job "DivX4 First Pass"
// $input "C:\PROGRA~1\GORDIA~1\LastCompCheck.avs"
// $output "C:\PROGRA~1\GORDIA~1\_.avi"
// $state 0
// $start_time 0 0
// $end_time 0 0
// $scriptVirtualDub.Open("C:\\PROGRA~1\\GORDIA~1\\LastCompCheck.avs",0,0);
VirtualDub.audio.SetSource(0);
VirtualDub.audio.SetMode(0);
VirtualDub.audio.SetInterleave(1,0,0,0,0);
VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1);
VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0);
VirtualDub.audio.SetVolume();
VirtualDub.audio.SetCompression();
VirtualDub.video.SetDepth(24,24);
VirtualDub.video.SetMode(1);
VirtualDub.video.SetFrameRate(0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0,0,-1,0);
VirtualDub.video.SetRange(0,0);
VirtualDub.video.SetCompression(0x78766964,0,10000,0);
VirtualDub.video.SetCompData(368,"GAEAAACgjADQBwAACgAAABQAAAAsAQAAAgAAAAIAAAAFAAAAAgAAAJABAAAAAAAAAAAAAB4AAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAyAAAAAAAAAAAQAACamZmZmZnJP5qZmZmZmck/QAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIACAADgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAD/////BAAAAF81X3BlcmNfRDVfTmV1dHJhbEJpY3ViaWNfNjQweDM1Mi5sb2cAYzpcdGVzdC5kaXZ4AF81X3BlcmNfRDVfTmV1dHJhbEJpY3ViaWNfNjQweDM1Mi5tdgBt");
VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.subset.Delete();
VirtualDub.SaveAVI("C:\\PROGRA~1\\GORDIA~1\\_.avi");
VirtualDub.Close();// $endjob
// $done11:10:39: Started DivX5-First Pass: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\LastCompCheck.avs
11:17:33: Finished DivX5-First Pass. Duration: 6 minutes, 54 seconds.
11:17:33: Trying to open Log-file.
11:17:33: Error: Could not open _5_perc_D5_NeutralBicubic_640x352.log
11:17:33: Error: Could not count encoded Frames.
11:17:33: Speed: 0.000 Frames per Second.11:17:33: Done.
11:17:33: Log File = _5_perc_D5_NeutralBicubic_640x352.log
Total Encoding Time: 6 minutes, 54 seconds.
13.05.2003 11:17:33: Job "Movie 1" finished.
_______________________________________________________________________________________________________________________Danke
cu
ftc -
Hi!
Habe folgendes Problem:
Habe GK nach Anleitung installiert und funtz bis zum encoden
Aber er findet keinen Framserver was ja normal GK erstellt wie ich glaube.Ich brobierte auch schon mehrere versionen aus aber immer das gleich.
Hoffe es kann mir wer helfen
cu und Danke im voraus
FTC
