ich habe ne ganze Zeit mit NEC 1300 und dem Tmpgenc DVD Author DVDs gebrannt (aus Mpegs zusammengestellt). Gestern habe ich
1. den Brenner gegen einen NEC 2500 getauscht
2. einen 8-fach-Rohling (vorher nur 4-fach, die der Brenner zur 2-fach brennen wollte) verwendet
3. die Prog-Version vom DVD Author upgedatet auf die aktuellste Version
Das waren gleich 3 Veränderungen auf einmal. Seitdem passiert folgendes: die mpegs werden wesentlich langsamer codiert als vorher, zudem sind die einzelnen Files, die man dann im DVD-Menü auswählen kann, nur die ersten 1 - 2 Minuten ton/bildsynchron, danach laufen Bild und Ton immer weiter auseinander. Wähle ich dann z.B. den 2. oder 3. Titel im DVD-Menü aus, dann geht das gleiche Spiel von vorne los: zunächst sync, dann async.
Weiß jemand zufällig von einem Bug in der neuesten SW-Version des o.g. Programmes (ich tippe mal,daß das die Ursache ist). Oder ist der Brenner/8-fach-Rohling dran schuld ?
Gruss
Theo
