ich wollte svcds erstellen um diese dann zu dvds umzuwandeln
Beiträge von Daniello
nein es war ein dummer fehler. autofit hat das so zugeschnitten, dass die schwarzen ränder komplett entfernt wurden und somit auch die ut. darauf ahbe ich gar nicht geachtet.
kann ich dass in autofit einstellen oder muss ich dass manuell mit fitcd à la hammer68 machen?
noch was. dvd2avi hat aus dem file (150 min) 4 statt 3 cds gemacht. wie muss ich die bitrate hierfür ändern? -
habs jetzt mal mit dvd2svcd+tmpgenc getestet. wieder keine subs.
aber mit tmpgenc als solches habe ich es geschafft. werde wohl hierbei bleiben.
danke trotzdem
ps: virtualdubmod zeigt keinen ut stream an. aber egal -
das ist es ja. ich ahbe sie nicht seperat. ich dachte eigentlich die wären eingebrannt, da ich nur die avi datei habe.
auf was muss ich denn bei gspot achten? in bezug auf ut sagt er mir nichts.
und in avimuxgui kann ich nur den ton demuxen. -
kann man die subs vom bild trennen?
hallo allerseits,
hab folgendes prob. ich habe mit dvd2svcd meine avi, die bereits subs intergrierte hatte, in svcd umgewandelt. bin hierbei nach der anleitung von spezifish mit autofit gegangen. nun sind aber auf den svcds keine subs mehr drauf. im sa player sind subs eingschaltet. ich habe in dvd2svcd auch nichts weiter wegen ut eingestellt. bei bedarf häng ich mal das logfile dran, ist halt nur immer so groß. ich benutze die neuste version von dvd2svcd.
danke
an katjarella: das bereits fertig erstellte image lädt er mit der fehlermeldung.
es handelt sich um "der manchurian kandidat" mit denzel washington.
ich lade die daten in dvdshrink, kodiere nur den film im reauhtor modus und lasse das image erstellen.
dann öffne ich nero express und brenne 4fach.
bei meinen dvds vorher hat es immer geklappt. vielleicht probiere ich mal ein anderes proggie zum kodieren.
die fehlermeldung lautet nur "invalid udf filesystem".
ach ja, die vob files lassen sich ganz normal abspielen. -
ich hab die dvd jetzt mal im pc getestet. da wird kein dateninhalt angezeigt, sprich sie ist leer. abspielen geht auch nicht. wenn ich die image datei von der platte nochmal mit dvdshrink öffne meldet mir das programm, "invalid udf filesystem".
bringt euch das weiter?
hallo allerseits,
gleich zum problem.
dvdshrink erstellt meine imagedatei wie gehabt bis 100%, aber stoppt dann mit der fehlermeldung:" program encounted error...". die datei läßt sich aber in nero laden und brennen (waren ja 100% fertig), nur der dvdplayer erkennt die disc nicht an, von wegen sie wird nicht unterstützt.
was meint ihr dazu?
ich benutze schon die neuesten versionen, außer bei nero.danke
