habe es jetzt geschafft und zwar mit der folgenden lösung:
zuerst die Folgen mittels DVD-Decrypter auf die HDD und zwar mit VOB-Mode. Das must Du dann drei mal pro Seite machen. Am besten in ein anderes Verzeichniss.
Dann benennst Du die vom Verzeichnis "B" auf 001 um so wie es weiter oben steht.
Jetzt schaust Du die mit dem Progi VOBEdit die letzte Datei im "A" Ordner an und scollst ganz nach unten bis zum letzten Naviations-Point.
Vermutlich ist er auf "3".
Jetzt öffnest Du die erste Datei im "B" Ordner um sagst Join Clip. Auf die nächste Frage mit "4" antworten. Denn jetzt "wandelt" er die ganze B-Seite so um, dass sie mit dem Track 4 beginnt.
Das ganze in einem Ordner kopieren, IFOEdit drüberlaufen lassen und wenn zu gross, dann DVD2One ebenfalls drüberlaufen lassen.
Jetzt kannst Du alles mittles Nero oder so, brennen.
Beiträge von jokerhd
Hi!!!!
Habe ne neue Anleitung zum Joinen gefunden. Leider werde ich aus der nicht so schlau, da mein Englisch nicht so toll ist und die ganzen Begriffe verstehe ich auch nicht. Kann das einer von euch für mich machen?? Das währe super nett.
Und wenn einer das schon mal gemacht hat, könnte er mir sagen ob es funktioniert?Hier der englische text:
Using this method, you are also able to put a double sided Movie-DVD to one DVD-R.
I'll give an example:I have here the DVD 'Pretty Woman' which is splitted to Side A, and Side B.
Side A containes:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOB
VTS_01_4.VOB
Side B containes:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOBWe want to get it to one side. First you need the check out, which is the last VOB-ID on side A.
So load VTS_01_4.VOB of side A into VobEdit, and scroll down to the last Navigation Pack. The last VOB-ID in that case is VOB-ID Nr: 2
Okay, so the file VTS_01_1.VOB of side B must start with VOB-ID: 3First rename the files of side B to the following order:
VTS_01_001.VOB
VTS_01_002.VOB
VTS_01_003.VOB2. Open the first VOB file (VTS_01_001.VOB) with VobEdit, and choose the Menu: 'Edit -> Join Clips':
A filedialog will apear, where you have to specify a destination directory for the final VOB file-set. You better choose a new empty directory for that.
A second dialog will pop up, where you have to specify a starting VOB-ID. This time we are using Nr: 3 :When the joining has finished, you will have a new set of VOB files named:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOBNow you simply can rename them to:
VTS_01_5.VOB
VTS_01_6.VOB
VTS_01_7.VOB
and move them to the same directory that is containing the Side A files.Now you just need to adjust the IFO file. You have got 2 options for that:
1: Let IfoEdit create new IFO files for this title-set and you're done.
2: Let IfoEdit correct the original IFO file with the new vob-file information.
Since 7 VOB files are to large for a DVD-R, you will go to strip some streams out anyway. In that case the original IFO file gets automaticaly updated by IfoEdit. -
Nochmal ich...
Es hat jetzt zwar geklappt, aber es waren nicht alle Filme drauf. Es waren nur 5 anstatt 6. Der 6te Track war dann ein Musikvideo das auch auf der originalen drauf ist. Nun ist meine Frage, kann ich denn auch im "IFO-Mode" die Filme rippen und dann mit IFO-Edit bearbeiten? Habe es schon probiert, aber da kommt irgendwie nur müll raus... was mache ich falsch? -
Jetzt melde ich mich doch noch mal. Habe jetzt überall "yes" angeklickt. Dann habe ich die Sprach-Dateien richtig benannt. (es stand überall "Unkown" drin. habe dann den DVD-Decrypter geöffnet und nachgesehen welche Sprache die jeweilige Spur hat.)
So weit so gut.
Nachdem ich DVD2One geöffnet habe, fängt er ohne murren und meckern an. Bei so ca. 50% fängt er wieder bei o% an und sagt mir, dass er noch ca. 350 min. braucht?!?!? hä, warum macht er das.
Habe gestern noch eine DVD mit InstandCopy gebrannt!! und es ging soweit alles gut, nur das ich die Sprachen nicht auswählen konnte. Und ein Film hatte kein Ton... Aber aller anfang ist schwer...
Hoffe, ihr könnt mir nochmal helfen. -
Habe leider immernoch ein Problem:
Bis zu dem Punkt das ich alles auf Platte rippen und umbenennen soll ist ja alles klar. Dann kommt IFO-Edit drann mit "Create ifos". Das geht auch noch nur dann wenn ich es nochmal öffne und auf "open" klick und die Datei auswähle, bekomme ich folgende Meldung: "This file VTS_01_1.vob is not uppercase. Should i mae it uppercasse?". Dann kann kann ich "ja" "nein" und "abbrechen" klicken.
Habe leider keinen Plan was er von mir will. -
also ich mache es mir einfach:
1. DVD Decrypter öffnen und nachschauen ob es eine Layer 1 oder 2 ist.
Wenn es eine 1er ist, dann mache ich mir eine ISO-Datei und Brenne sie mir. Wenn es eine 2er ist, dann gehe ich auf "MODE" ,"IFO" und danach auf Stram Processing. Dort wähle ich alles ab was ich nicht brauche z.B.: Englich, Französisch, Italienisch....
Dann auf "DVDtoHDD". Jetzt kopiert er mir alle erforderlichen Dateien auf die Festplatte.
2. Jetzt kommt DVD2One ins Spiel. Quelle und Ziel auswählen (sollte ein anderes Verzeichniss sein). Bei Copy-Mode "Movie-only" auswählen.
Dann zweimal auf weiter. Hier einfach die Tonspur auswählen die du vorher mit auf die Festplatte kopiert hast z.B.: deutsch. Sonnst nichts auswählen. Zu guter letzt noch auf Start klicken und er rattert los.
3. Die fertigen Dateien einfach mit Nero Brennen. Dazu auf DVD-Video-CD klicken und die Dateien in den Video_TS-Ordner schieben. 20 Minuten warten und schon ist die DVD fertig. -
Ja, ihr habt ja recht, aber ich sehe es nicht ein, dass ich jetzt dafür ca. 60 DVDs brenne.
Es sind ja doch 8 Staffeln und jede Staffel hat 4 DVD's und die wiederum sind doppelt.
Darum wollte ich eine doppelte auf einen DVD-Rohling brennen. Wenn es geht mit Englischer und Deutscher Sprache.
Werde mich noch ein bischen rumspielen. -
Ich bin's nochmal.
Wenn ich "IFO-EDIT" aufrufe und auf "Create ifos" klicke klappt alles wie es sollte. Wenn ich dann auf "Get VTS Sectors" gehe, bekomme ich ne Meldung : ob ich den 04 als uppercase haben möchte. Das gleiche mit der 05 und 06. Habe jetzt jedesmal nein gemacht. Dann kamen irgendwelche Meldungen die ich nicht so ganz verstanden habe.
Jetzt zeigt mir DVD2One bei den Sprachen nicht mehr Englisch oder Deutsch an sondern Unkown.
Was habe ich denn falsch gemacht?? -
OK. Wie mach' ich das denn mit Menu??? Welche Software brauche ich dazu.
Danke für eure Hilfe bis jetzt, wie ihr merkt, bin ich da noch etwas unbeholfen. Denn Filme 1:1 Kopieren kann ja jeder. Aber wenn es etwas heftiger wird, dann wird es schon etwas schwieriger. Zum Glück seit ihr ja da... -
Das wird jetzt gleich mal getestet. Aber wie kann ich denn dann die Sprache wählen?? Muss ich das dann über den DVD-Player machen oder geht das auch von der kopierten DVD.
Also um alle missverständnisse beiseite zu bringen, es ist eine Friends DVD. Auf der ersten Seite sind drei Folgen und auf der zweiten Seite auch. Jetzt ist meine Idee, dass ich die beiden Seiten auf eine DVD brenne. Also anstatt drei Folgen sollen sechs drauf.
Wie schaut's denn dann mit dem Ton aus? Kann ich denn da immer noch zwischen zwei Sprachen wählen? -
Hi, bin noch nicht so lange im DVD-Geschäft drinn und habe da abundzu noch so meine Probleme, wie z.B. jetzt.
Habe mir vom Freund eine DVD ausgeliehen die ist Doppelseitig "beschrieben" also man muss die DVD wenden um den ganzen Film anschauen zu können.
Jetzt meine Frage, kann ich das ganze auf eine DVD brennen?!?! wenn ja wie und mit welchem Progi.
Danke.
