Hatte mal mit der Hotline gesprochen und er meinte, ich sollte nochmal inaktuelle Versionen probieren .. die wären auch alle noch auf der Website verfügbar.
Bei mir war aber was mit dem AudioEingang .. völlig anderes Problem, evtl. hilft es dir ja?
Es kann durchaus sein, dass du da was beschädigt hast beim rausziehen.
Das kann ein Haarriss in einer Schicht der Leiterplatine sein, da sieht man absolut nichts.
Leider kann ich dir nicht sagen, ob es an der TV Karte liegt.
Hast du mal sämtliche Treiber runtergeworfen, die Karte rausgemacht, registry gesäubert usw. und dann mal neu installiert?
Die Kabel stecken auch alle richtig drin?
Evtl. liegt es auch an deiner Platte, dass die so langsam den Geist aufgibt und jetzt diese Datenmengen nicht mehr handeln kann?
Hast du ein Texttool dabei, dass dir sagt wieviel MB/s du speichern kannst?
Probier das mal aus.
Aber sonst wüsste ich jetzt auch nichts mehr
Hi
Habe mich an die Anleitung gehalten, bis dahin:
http://www.zisoft.de/video/CaptureGuide/AviSynth.html
Jetzt wollte ich gerne das Video verkleinern, sodass es als DivX auf eine CD passt.
In GK kann ich die avs laden, aber dann habe ich in der Preview kein Bild :-/
Wenn ich versuche das ganze in VDMod zu wandeln, dann habe ich nur 2 Frames / per Second .. stimmt da irgendwas nicht?
Habe ich doch einen Fehler in meinem avs?
Was kann ich denn da noch tun?
Bye,
Transmitter
Es kommt auch auf die Maße deines Videos an, du solltest die Bilder dann eher in der Größe (ca.) 320 x 240 .. je nachdem, welches Ausgangsverhältnis du hast.
DivX würde ich eher nicht nehmen, lieber sowas, was jeder hat, zb. MPEG2, mov oder RealMedia.
Zusätzlich kannst du ja noch DivX anbieten, dann siehst du ja auch schon, was bevorzugt wird.
Nein, ist leider nicht besser
Habe jetzt auch noch mal VDubMod probiert, ist aber das gleiche Problem.
Hi
Ich habe eine avi Datei, GSpot Codec Information Appliance sagt mir folgendes:
s.h. Anhang.
Es scheint alles korrekt installiert zu sein, aber trotzdem höre ich keinen Sound.
Ja, die Lautstärkeregler sind alle oben, ich habe diverse Player getestet, andere Dateien ( mp3, mp2, mpeg, avi, ogg, usw. ) funktionieren, usw.
Es liegt wirklich nur an dieser einen Datei.
Was kann ich da machen?
Danke schomal
Bye, Transmitter
Hi
Ich versuche gerade einen LogoAway Filter auf eine Datei anzuwenden die ich mit GordianKnot transcodieren will.
Das würde ich gerne in einem Schritt machen .. also nicht erst das Logo entfernen und dann per GordianKnot transcodieren, sondern eben alles mit GordianKnot.
Funktioniert das irgendwie?
Danke schon mal
Bye, Transmitter
MPEG1, PlayingTime=1370.592s, Bitrate=1411200bps, PtsOffset=0346s, 102872 packets
Video-Stream: Motion Video, 352x288, 25fps (PAL), 1150kbps
Audio-Stream: Audio Standard MPEG layer2 Stereo, 44100Hz, 229376bps
Das ergibt VCDEasy beim analysieren, also könnte ich theoretisch die Datei mit VDubMod öffnen
( Das habe ich auch schon ca. 70mal mit ähnlichen Dateien gemacht, gleiche Größe, gleiches Format, gleiche Hekunft, usw .. )
Deswegen wundert es mich ja auch so.
Mit dvd2avi kann ich ja nur mpeg2 öffnen?
Weil sich damit gar nix tut, bzw. dvd2avi bleibt schwarz
Somit kann ich da auch mit Gknot nicht wirklich viel anfangen und wohl auch nicht mit FitCD?!
Defekt kann die MPEG1 Datei ja theoretisch nicht sein, da sie sich ja abspielen lässt .. *confused*
Hi!
Ich bekomme beim öffnen einer mpeg Datei immer den Fehler:
"cannot determine file typ of datei.mpg"
Leider kann ich so die mpeg nicht mit vdub bearbeiten.
Im Player wird die Datei ohne Probleme abgespielt, Gspot erkennt auch, dass es ein mpeg file ist, und gibt mir keine weiteren Auskünfte
Kann mir da jmd helfen?
Bye
Transmitter
Werd ich nochmal testen, habe dann aber keine großen Hoffnungen mehr.
Wenns nicht geht kann ichs halt nicht ändern.
Wodurch kommt sowas?
Einfach ein defekter Sektor auf der DVD oder ein Schreibfehler der Platte?
OK .. dann ist es wohl wirklich ein Datenfehler, da ist die d2v schon mal neu erstellt habe.
Codec: 5.0.5
Settings: stehen ja im avis?
# Created with Gordian Knot
# http://gknot.doom9.org
# PLUGINS
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\dvd\GORDIA~1\mpeg2dec3.dll")
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\dvd\GORDIA~1\decomb.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\dvd\GORDIA~1\Convolution3d.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\dvd\GORDIA~1\FluxSmooth.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\dvd\GORDIA~1\TomsMoComp.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\dvd\GORDIA~1\VSFilter.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\dvd\GORDIA~1\SimpleResize.dll")
# SOURCE
mpeg2source("D:\Moviez\derpianis\pia.d2v")
# TRIM
#trim(startframe,endframe)
# IVTC
#Telecide(guide=1).Decimate(5)
# or use
#IVTC(44,11,95)
#GreedyHMA(1,0,4,0,0,0,0,0)
# DEINTERLACING (1)
FieldDeinterlace()
#FieldDeinterlace(blend=false)
#TomsMoComp(1,5,1)
# CROPPING
crop(2,14,712,548)
# DEINTERLACING (2)
#SeparateFields().SelectEven()
# or maybe
#Bob().SelectEven()
# DEINTERLACING (3) - special requests
#GreedyHMA(1,0,0,0,0,0,0,0)
#Telecide()
#SeparateFields()
# SUBTITLES
#VobSub("FileName")
# RESIZING
BicubicResize(704,368,0,0.75)
# DENOISING: choose one combination (or none)
# 1) little noise
#Temporalsoften(2,3,3,mode=2,scenechange=6)
#mergechroma(blur(1.3))
#FluxSmooth(5,7)
# 2) medium noise
#Temporalsoften(3,5,5,mode=2,scenechange=10)
#Convolution3d("moviehq")
#FluxSmooth(7,7)
# 3) heavy noise
#Temporalsoften(4,8,8,mode=2,scenechange=10)
#Convolution3d("movielq")
#FluxSmooth(10,15)
# BORDERS
#AddBorders(left,top,right,bottom)
# COMPRESSIBILITY CHECK
# !!!!Snip Size now has to be 14 for use in GKnot!
#SelectRangeEvery(280,14)
# FOOL CCEnc
#ResampleAudio(44100)
Resize Filter: Sharp Bicubic
Field Operations: Field Deinterlace
No trim
Also .. hab ich schon öfters so gemacht, und hat auch bisher immer wunderbar funktioniert.
Ja, die VOB´s funktionieren gut.
Ist eine NTFS Partition und ein VOB hat 0,99GB, also auch nicht zu groß.
Hi!
Ich bekomme bei einer DVD immer einen fehler, im ersten Pass angehängte Error Msg.
Dann klick ich auf ok und GKnot beginnt mit dem 2. Pass, dann nach ca. 45 min kommt wieder diese Error Msg.
Wie kann ich das denn ändern?
Ich habe den "normalen" DVD 2 AVI guide von doom9 benutzt .. ( DVD2AVI, AC3, Settings ) ist auch nicht das erste mal, dass ich den einsetze.
Aber das erste mal die Fehlermeldung.
Habe auch den Schreibschutz aus dem DVD Material entfernt und es ein 2. mal probiert, sogar den Ordner umbenannt, aber der gleiche Fehler
Könnt ihr mir da helfen?
So, hab die Signatur geändert.
Und mit re-derive keyframes hat es geklappt!
Dankeschön
Es kann doch sein, dass das einfach ein privates Video ist, über ne Geburtstagsfeier mit 2 Namen drinne oder mit dem Geburtsdatum in kombination mit Name und Vorname und der Person ist es einfach nicht so recht!
Weiß ja nicht, ob man wegen der Zensur eines Dateinamens die Hilfsbereitschaft die ich hier sonst im Forum so bewundere einschränken sollte ..
Und die Buttons sind ja noch recht klein .. solange ich keine Banner einblende!
Und an "Kein Spam bitte! Und keine auffällige Werbung!" halte ich mich soweit ich das beurteilen kann schon, und "keine auffällige Werbung" ist ja auch nichts konkretes!
Aber ich kann die 2 kleinen Buttons natürlich rausnehmen, falls das unter die Definition auffällig fällt.
Hi!
Kann mir damit jemand helfen: ?
danke schon mal
Die Delay-Veränderung ist wohl das einzige, was dir helfen wird.
Je nachdem, wie asynchron dein Audio-/Videomaterial ist, musst du etwas um die 50ms - 200ms einstellen.
Wenn du Glück hast, passt das dann relativ schnell, nach den ersten paar Versuchen.
Es kann aber auch sein, dass dein Ton mit der Zeit asynchroner wird .. dann musst du die Framerate ändern
Eine kleine Hilfe:
https://localhost/www.doom9.de -> Guides -> DivX / Xvid -> VirtualDub Prozeduren
Da steht, was du beachten musst .. aber ansonsten halt probieren, probieren, probieren
( Ich weiß, synchronisieren ist eine undankbare Arbeit )
