Beiträge von route66
    Halloo,
    dürfte eigentlich klar sein, da Du anscheinend einige Extras weggelassen hast und Nero die .IFO auf richtigkeit überprüft une die weggelassenen .VOB-Files nicht findet gibt er Dir die Meldung aus.
    Wenn Du trotzdem brennst sollte der Hauptfilm einwandfrei funktionieren.
    Gruß Route66
    hat sich möglicherweise schon jemand mit den Thema DVD Audio befasst oder weiß jemand einen Link dazu?
    Ich habe das Problem, das meine kopierte DVD nicht läuft:
    Aber der Reihe nach:
    Bei der DVD Audio sind im Ordner AUDIO_TS der digitale Audiostream abgelegt, der bei einer normalen DVD fehlt. Im Ordner VIDEO_TS sind die Menüs, Bilder und der AC3 bzw. DTS Stream wie bei einer nomalen DVD, allerdings wesentlich kleiner, da kein Video vorhanden ist. Den VIDEO_TS Ordner, bzw. den Inhalt kann man problemlos mit DVD Decrypter auf FP rippen, auf den AUDIO_TS Ordner hat man aber damit keinen Zugriff. Also versuchte ich Ihn über den Explorer normal auf FP zu kopieren, was anscheinend auch gelang, zumindest keine Fehlermeldung.
    Anschließend versuchte ich mit Nero eine DVD zu erstellen, die Files wurde in die beiden Ordner gezogen und anschließend gebrannt. Sie sind auf der DVD auch richtig vorhanden, nur wenn man sie in einen DVD Player legt, wird die DVD auch eingelesen, also keine Fehlermeldung, allerdings kann man nichts abspielen, auch nicht den ganz normalen AC3 Stream. Es tut sich einfach nichts wenn man Play drückt.
    Entweder kommt Nero mit dem AUDIO_TS Ordner mit Inhalt nicht zurecht, oder die Files darin haben ebenfalls einen Kopierschutz, den allerdings DVD Decrypter nicht auslesen kann.
    Weiß jemand Rat?
    Gruß AL
    leider ist nicht ersichtlich, wie Du Deinen DVD Player angeschlossen und eingestellt hast. Über einen 5.1 Verstärker? Oder direkt über den Fernseher?
    Wenn Du über den Fernseher spielst liegt es wahrscheinlich daran, das Du den 2.0 Ton weggelassen hast, denn meist wird der PCM Stream da gebraucht und wenn er nicht gefunden wird, wird der 5.1 Sream genommen und da kein Center vorhanden ist, der für die Stimmen unbedingt benötigt wird, hörst Du anscheinend nur die Signale der Beiden Hauptlautsprecher, also fast ausschließlich die Musik und Effekte.
    Möglich das Du beim Mustek auch im Menü den 5.1 Stream auf 2.0 umwandeln lassen kannst, schau Dir mal die Audioeinstellungen an, meist heißt es: Ausgabe: Stereo oder Dolby Surround etc.
    Wenn Du über einen Verstärker spielst, kann ich mir Dein Problem nicht erklären, nähere Angaben wären hilfreich.
    Gruß AL
