Nur als Info !
Also ich hab ein Image vom 11.11.2003 ich hatte mit NGrab bisher 0 Aussetzer via Crossoverkabel an meine Gigabit Broadcom Netzwerkkarte, die sich übrigens automatisch auf 10 MBit/s HalfD stellt .. meine persönliche Vermutung ist dahingehend, das die Netzwerkpriorität auf 254 oder ähnlich gesetzt wurde, was alles andere plättet (w2k-dc´s haben ca. 200)
Die .m2p - Dateien werden mit mpegcut geschnitten, danach durch pvas gejagt "make ps" mit DVD - Sektorformat 20.. und dann wird es auf DVD archiviert! Manchmal muß ich einige Streams mit DVDpatcher anpassen!
Klappt prima !
So, nun habe ich doch einige Problem
Die aufgenommenen Dateien mancher Sender enthalten Aussetzer bei Bild und Ton, teilweise bricht Ngrab die Aufnahme auch ab, auf dem Fernseher kann ich keinerlei Aussetzer beobachten, bei anderen Sendern funktioniert die Aufnahme anstandslos viva, viva plus, also alle Musisender !
VH1 -- ohne Probleme (7 Stunden lang, danach manuell beendet), siehe unten
25.01.2004 13:20:06 [MuxWriter] started
25.01.2004 13:20:06 [Muxer] started
25.01.2004 13:20:06 [VideoProcessor] started
25.01.2004 13:20:06 [VideoPesParser] started
25.01.2004 13:20:06 [AudioProcessor0] started
25.01.2004 13:20:06 [AudioPesParser0] started
25.01.2004 13:20:06 [VideoHTTP] started
25.01.2004 13:20:06 [VideoHTTP] HTTP streaming started successfully
25.01.2004 13:20:06 [AudioHTTP0] started
25.01.2004 13:20:06 [AudioHTTP0] HTTP streaming started successfully
25.01.2004 13:20:07 [VideoProcessor] locked on stream id 224
25.01.2004 13:20:09 [AudioProcessor0] locked on stream id 192
25.01.2004 13:20:09 [Muxer] Resync successful
25.01.2004 13:23:35 [MuxWriter] started
25.01.2004 13:23:35 [Muxer] started
25.01.2004 13:23:35 [VideoProcessor] started
25.01.2004 13:23:35 [VideoPesParser] started
25.01.2004 13:23:35 [AudioProcessor0] started
25.01.2004 13:23:35 [AudioPesParser0] started
25.01.2004 13:23:35 [VideoHTTP] started
25.01.2004 13:23:35 [VideoHTTP] HTTP streaming started successfully
25.01.2004 13:23:35 [AudioHTTP0] started
25.01.2004 13:23:35 [AudioHTTP0] HTTP streaming started successfully
25.01.2004 13:23:36 [VideoProcessor] locked on stream id 224
25.01.2004 13:23:38 [AudioProcessor0] locked on stream id 192
25.01.2004 13:23:38 [Muxer] Resync successful
25.01.2004 20:01:42 [Muxer] splitt size reached... starting new file
25.01.2004 20:01:42 [Muxer] Resync successful
Englisch fr Anfnger (BRalpha) (26Jan2004 0652).m2p -- viele Probleme, evtl. etwas schmalbandig ?????????
26.01.2004 06:52:34 [MuxWriter] started
26.01.2004 06:52:34 [Muxer] started
26.01.2004 06:52:34 [VideoProcessor] started
26.01.2004 06:52:34 [VideoPesParser] started
26.01.2004 06:52:34 [AudioProcessor0] started
26.01.2004 06:52:34 [AudioPesParser0] started
26.01.2004 06:52:34 [VideoHTTP] started
26.01.2004 06:52:34 [VideoHTTP] HTTP streaming started successfully
26.01.2004 06:52:34 [AudioHTTP0] started
26.01.2004 06:52:34 [AudioHTTP0] HTTP streaming started successfully
26.01.2004 06:52:34 [VideoProcessor] locked on stream id 228
26.01.2004 06:52:37 [AudioProcessor0] locked on stream id 192
26.01.2004 06:52:37 [AudioProcessor0] invalid audio frame: not a layer I or layer II frame
26.01.2004 06:52:37 [Muxer] Resync successful
26.01.2004 06:52:45 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:52:45 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:52:45 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:52:45 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:52:45 [Muxer] Resync successful
26.01.2004 06:53:06 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:06 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:06 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:53:06 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:53:06 [Muxer] Resync successful
26.01.2004 06:53:28 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:28 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:53:28 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:30 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:53:30 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-86400 pts cycles]
26.01.2004 06:53:30 [Muxer] Resync successful
26.01.2004 06:53:51 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:51 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:51 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:53:51 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:53:51 [Muxer] Resync successful
26.01.2004 06:54:12 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:12 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:12 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:54:14 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:54:14 [Muxer] Resync successful
26.01.2004 06:54:33 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:35 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:54:35 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:35 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-86400 pts cycles]
26.01.2004 06:54:35 [Muxer] Resync successful
26.01.2004 06:54:56 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:56 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:56 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:54:56 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:54:56 [Muxer] Resync successful
Sat-finder: Anzeige
ber: /)//... und /)0?... immer wechselnd (was das auch immer sein mag!)
snr: 45... (53...)
sig: 39... (41...)
ASTRA [L][S]
Ich habe eine kleine Satschüssel (40cm)
- etwas wettergeschützt auf dem balkon
- ohne Sichtbehinderung (bis auf Wolken und Schnee, wetterbedingt)
- ein quad - lnb von FTE mit geringem Rauschabstand (laut Verpackung 0.5)!
Mein Rechner ist schnell genug (2,85P4oc,1G-RAM,ASUS P4G8X 600FSB) die obere Datei habe ich sogar "on the fly" bearbeitet, d.h. während der Aufnahme!
Wer weiß da Abhilfe!
Würde evtl. eine größere Satschüssel helfen?
