Ja, mehr als "rumspielen" wollte ich damit auch nicht. Dann werd ich mich da mal einlesen. Danke erstmal
Beiträge von garbel
die x265 Einstellungen sind für mich noch ziemlich "Bahnhof", gibt es irgendwo so einen kurzen Abriss darüber, welcher Haken was bewirkt? Oder andersrum: Was muß ich einstellen, damit ich ungefähr eine x264 entsprechende "crf 18, Tune Film, Preset Slow" Qualität bekomme?
Die "Hybrid Windows Package/Installer Downloads"-Links auf der Homepage sind tot!
Es wäre prima, wenn der Encode-Log noch die akuellen fps anzeigen würde, nicht nur die gemittelten.
BluRip mag die 2.15er ffms2 (ffms2-mt-r423-avs64) nicht (oder umgekehrt). Abbruch und irgend 'ne Fehlermeldung im Log.
Edit: Ups, das kann nicht klappen, ich hab ja 32bit-Avisynth installiert... Mit einer neueren Version (ffms2-r430) ist alles i. O.
(Link ist unter nützliche Links)
Wer hätte das gedacht [Blockierte Grafik: http://www.rennrad-news.de/forum/images/smilies/duckuweg.gif]
Hat wohl am Skin gelegen. Jetzt scheint alles i. O. zu sein. Danke für die Info.
Bei mir geht nach dem Update auf 0.5.2 fast nichts mehr. Nach einem Klick im Hauptfenster "Eingabe" auf "Hole Stream Infos" oder "Öffne *.m2ts Datei(en)" oder manchmal auch, wenn ich in der Menüleiste auf "Datei" klicke, erscheinen im Hauptfenster plötzlich schwarze Streifen und das Programm schmiert ab (es geht dann dieser Windows 7 "Programmabsturz-Assistent" auf).
Hat das noch jemand?
habe einen Core2duo mit 3 Gig Hz, Windows 7/64 mit 8 Gig RAM.
das waren die Settings:
--preset slow --tune film --crf 20.0 --level 4.1 --ref 4 --no-fast-pskip --b-adapt 1Das wundert mich dann doch. Ich hab auch "nur" einen Core 2 Quad mit 3 GHz, Win 7 pro/64 Bit und 4 GB RAM. Ich hab gerade einen Test-Encode mit deinen Einstellungen laufen und komme auf ca. 7 fps. Mein alter Core 2 Duo mit 2,4 GHz kam auch regelmäßig an die 3 fps ran. Deine 1.08 fps sind ein bischen wenig für die Hardware...
1.08 fps ist natürlich schon brutal langsam. Klar, da dauert das Encoden fast die 25-fache Filmlänge :eek: Welche CPU hast du?
Wieso sind eigentlich die Audio und Video-Einstellungen auf 2 Orte verteilt (also einmal im Hauptfenster unter Einstellungen und dann nochmal unter erweiterte Einstellungen)? Die 3 Optionen kann man doch noch ins Hauptfenster packen. Ist es dann nicht auch sinnvoll, die Einstellungen auf 2 Reiter (Audioeinstellungen u. Videoeinstellunen) aufzuteilen?
Hallo Leute!
ich bin neu hier und arbeite auch erst seit kurzem mit blurip. bis anhin habe ich mit mplayer bzw. mencoder gearbeitet und alles mühsam über die konsole gemacht. das ergebnis war zwar sehenswert und man konnte das stück so zusammenstellen, wie man will. so habe ich eine bluray mit 2 tonspuren (ac3/dts) und einem subtitle auf rund 4,5 GB gebracht, ohne grössere Einbussen (bitrate des films: 6'000 kb).
wenn ich den movie durch blurip rattern lasse, so habe ich nachher eine mkv von mehr als 10GB! was mache ich falsch?? einstellungen im profil habei ch bereits vorgenommen! was mache ich falsch? oder wie seht ihr das mit der grösse einer bluray??
grüsse aus der schweizbegg
Es hängt zwar auch immer vom Film ab, aber durchschnittlich 6 mbit ist ein bischen mager für Full HD.
Andersrum wird ein Schuh draus Ich würde sagen, wenn du ca. 10 GB (+- 3GB) pro Film herausbekommst, hast du alles richtig gemacht.
Man kann dann nur noch hoffen, dass der Film auch fehlerfrei läuft.
Tut er, gerade ausprobiert
Mit ProcessFreezer scheint das zu klappen - ich hab eben mal ganz mutig (bei 79,2 % eines gerade laufenden Encodings) die x264_64.exe für eine Minute angehalten und dann wieder fortgesetzt. Funzt (Puuh *Schweiß abwisch*)
Betriebssystem ist Win7 pro 64Bit.
Meinetwegen auch einfach eine Abfrage, ob ein Verzeichnis angelegt werden soll, wenn es nicht mehr existiert.
Apropos Verzeichnisse: Es wäre ganz toll, wenn man ein Stammverzeichnis angeben könnte und BluRip eigenständig dort hinein Unterverzerichnisse anlegt (Ausgabe-, Arbeitsverzeichnis...) Die Verzeichnisnamen können ja beliebig aus den vorhandenen Stream-Daten generiert werden.
Etwas unglücklich ist nämlich, daß ich manchmal noch ein altes Verzeichnis in BluRip stehen hab, welches nicht mehr existiert und dann kommt eine Fehlermeldung.
Virtual-Dub sagt mir noch was, hab ich auch hier. Aber die Anderen Sachen leider gar nix.
ICh verstehe nun auch was
Noch 1-2 noob-Fragen:
Wie schneide ich da was aus dem m2ts-file was aus? Virtual-Dub öffnet es nicht.Aber mal zurück zum Thema:
Es muss also erkannt werden, ob's nun "I" ist oder eben nicht.
Was wäre denn zu ändern, wenn es "I" ist?Wenn I, siehe P.S. von LigH
Du kannst die m2ts-Datei prima mit tsmuxer zerschnippeln. Ich hab das eben mal ausprobiert. Datei laden, alle nötigen Audiospuren und Subtitel abwählen, dann bei Output "m2ts-Muxing" und das Ausgabeverzeichnis wählen. Dann im Reiter "Split & Cut" -> "Split by size every" eine Größe, z. B. 20 MB angeben und dann ab dafür ("Start Muxing" Button unten drücken). Dann kannst du den Vorgang nach ein paar gesplitteten Dateien abbrechen und dir einen passenden m2ts-Schnipsel zum Hochladen raussuchen.
Da gibt es bestimmt noch elegantere Methoden, aber das hab ich eben auf die Schnelle dem Programm "entlockt". Den Rest mußt du rausfinden. Good Luck!
Genau, die schwarzen Balken sollen ja nicht mit encodiert werden, also schnipp schnapp, weg damit.
816 = 1080 - schwarze Balken
Wenn du die m2ts-Datei in Blurip öffnest, steht im Fenster "Verfügbare Streams" gleich oben hinter [002 Video] sowas wie "VC-1, 1080p24/1.001 (16:9)". Wobei hier das p progressiv bedeutet. Hast du eine interlaced Videospur, steht da wahrscheinlich ein i. Die Bildwiederholrate von 50 ist aber schon verdächtig. Könnte 1080i50 sein...
Oder lad dir mal das Programm MediaInfo runter. Danach ist man eigentlich immer schlauer
LigH oder _hawk_: Wo kann man in Blurip einstellen, daß eine interlaced Videospur richtig encodiert wird?
