Benutzt Du das Programm oder macht Dich das Englisch an sich wild?
DGMPGDecVersion 1.0.13b9 Functional Changes
(versus DGMPGDec 1.0.12)
Wesentlich Änderungen von DGMPGDecVersion 1.0.13b9 gegen DGMPGDec 1.0.12
1. A new CLI option for loading input files from a file list contained in a text file
was added as follows:
-Batch-Files -BF ([filelist]) Load batch of files.
The filelist file contains the list of files to load,
one file per line with no extra white space.
Es gibt eine neue Option, um Dateien über die Kommandozeile (CLI) zu laden:
-Batch-Files Dateilistendatei
oder
-BF Dateilistendatei
Die Dateilistendatei enthält die Namen der zu ladenden Dateien. Jeweils ein Name pro Zeile.
Was das ([...]) soll weiss ich nicht. Zwingend vorgeschriebenes Argument für die -BF Option? Müssen die Zeichen eingegeben werden?
2. Previous fixes for stopping crashes when some corrupted files are
loaded broke proper decoding of files with a single I frame (stills), and
files with just a few frames. Those changes were backed out because it
is more important to get normal decoding of correct files working properly.
Nevertheless, I still want to properly address the crashing issue for
corrupt and truncated files, so please notify me if you run into
streams that cause DGDecode to crash at the end of a file. The current
workaround is to remove the last frame entry in the D2V file. My tests
all pass for stills and few-frame files with this change. Please notify me
if you experience any problems in that regard.
Alles anzeigen
Rückänderung älterer Fehlerkosmetik gegen Crashes mit defekten Dateien, weil damit bestimmte kurze Dateien nicht mehr korrekt behandelt wurden.
Donald möchte von Euch Meldungen, wenn Ihr eine Datei habt, die am Ende einen Fehler hervorruft, um an dem Problem zu arbeiten.
Solche defekte Dateien könnt ihr zum Laufen bekommen, wenn Ihr den letzten Eintrag in der D2V datei entfernt.
3. Some transport files were not being properly decoded due to a missing
check in the transport parser. This is repaired.
Fehlerbehebung bei Dateien mit Transport Streams.
4. When quantizer matrix changes occur in a stream, random access would fail
in some cases, producing a corrupted frame. This has been repaired with the caveat
that any file that changes quantizer matrices on the fly must send a sequence
header with every GOP. I have never seen any file that does not do this. Please
notify me if you find one (i.e., one that does not have a sequence header for
every GOP *and* changes quantizer matrices).
Alles anzeigen
Fehlerkosmetik bei Dateien mit Wechsel der Quantisierungmatrix innerhalb der Datei.
Donald möchte Meldungen von Euch, wenn Ihr Dateien findet, bei denen die Quantisierungsmatrix innerhab der Datei wechselt UND bei denen an diesen Wechselstellen kein neuer Sequenzheader eingefügt wird.
5. When processing a transport file with the video PID erroneously set to an
audio stream, DGIndex would declare that the file is not a transport stream
when trying to detect PIDs, and decoding would fail. This has been repaired.
Now a warning box pops up and advises the user to check his PIDs.
Fehlerbehebung bei Dateien mit Transport Streams, bei denen die Video PID falsch als Audio PID gesetzt ist. Wenn der Fall auftritt, wird eine Warnmeldung ausgegeben.
6. Fixed a bug in auto-loading from the CLI.
Fehlerbehebung beim automatischen Laden über die Kommandozeile
7. Added automatic detection of transport streams. Transport stream files can
now have any file extension.
Automatische Erkennung von Transprt Streams hinzugefügt. Transport Streams dürfen jetzt eine beliebige Dateitypbezeichnung haben.
8. The DC mode decision of postprocess deblocking was broken both horizontally
and vertically. It has been shown to produce objectionable artifacts.
This was repaired by correcting the decision code. (by "tritical")
Fehlerbehebung von "tritical" in den Deblocking-Routinen eingefügt. Es sollten jetzt keine (weniger) Artefakte auftreten.
9. Revised the file open method for the GUI (the CLI remains as before for
backward compatibility). Now, the open file dialog allows multiple selection.
The file names are automatically sorted in an intelligent way. Some further
enhancements may be needed, but I think this is moving in the right direction.
Die Dateiauswahl im grafischen Benutzterinterface (GUI) wurde überarbeitet. Ihr könnt jetzt mehrere Dateien auswählen. Ist die Sortierung der Namen für Euch OK?
Die Kommandozeile (CLI) wurde an der Stelle nicht verändert, um kompatibel zu älteren Versionen zu bleiben. Mehrfachauswahl ist hier durch -BF... möglich.
10. Added horizontal scrollbar to video list box.
Der ist einfach. Horizontale Schieber zur Video-Listbox hinzugefügt.
11. Incorporated tritical's changes to DGDecode as follows:
A) added info option to mpeg2source() to display info on frames
- example usage: mpeg2source(info=true)
B) iPP is a bool again. If it is not explicitly set to true or false then it defaults to auto which switches between field/frame based pp based on the progressive_frame flag
C) 4:2:2 input support
- can now correctly decode 4:2:2 input sources and correctly output it to AviSynth as YUY2
*NOTE: mpeg2source() now throws an error on 4:4:4 input, it could handle it but AviSynth 2.5 does not have internal YUV 4:4:4 support
- 4:2:2 PLANAR post-processing support
D) Upsampling to 4:2:2 from 4:2:0 based on progressive_frame flag. Uses new upConv parameter of mpeg2source().
- example mpeg2source(upConv=true)
*NOTES: it will only work if input is 4:2:0, if input is anything else then the upConv parameter is ignored
Alles anzeigen
Detaillierte Beschreibung der "tritical" Änderungen: neue Argumente für mpeg2source() und bestimmte Flags.
E) BlindPP now supports YUY2 colorspace
BlindPP unterstützt nun YUV2
F) other stuff:
- fixed blindPP syntax bug (x and X)
- fixed a small bug with showQ option
- fixed small memory leak with FrameList/GOPList not being free'd
- fixed a bug in the vertical chroma deblocking postprocessing
QP pointer being passed was incorrect for 4:2:0
- faster mmx 4:2:2 to packed YUY2 and YUY2 to planar 4:2:2 conversions
- info output would not work correctly if temporal_reference was not zero based at the beginning of gops, it does now
Alles anzeigen
Sonstige kleinere Änderungen.
