Also es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich die 2 tonspuren einzeln speichern kann.
Beiträge von Cheko
Hi!!
Ich habe einen Film (*.avi, DIVX5.0) mit 2 Tonspuren.
1x Deutsch und 1x Englisch. Wenn ich den Film anschauen möchte
laufen beide Sprachen gleichzeitig.
Laut GSpot sind die Audiostreams "0x0055(MP3) ID'd as MPEG-1 Layer 3"Wie kann ich die einzelnen Audiostreams zur weiteren Bearbeitung demuxen?
Zitat von Pacemaker
Wenn er alle Kanalinformation verlieren will und nur Stereo brauch, dann ja.
Ich persönlich würde das nicht so verschandeln.
ich brauche nur stereo, habe hier trotz eigenheim kein 5.1-kram oder so...
ich will den film nur sehen, mehr nicht.habe den ton für tmpgenc vorher sowieso mit virtualdub in wav gewandelt.
Zitat von illCP
Sollte es "Audio Edit" (unter "Setting"-"Audio") im TMPGEnc nicht tun ? Da kann man die Lautstärke verstellen bzw. Normalisieren. Oder hast du eine ältere Version, wo's das noch nicht gab ?
bin schon dabei es zu testen, die antwort habe ich aber erst im ca 5 stunden. und wenn ich pech habe war alles umsonst.
habe schon einen durchgang mit 200% audio, das war noch viel zu leise.
jetzt versuche ich 400%. mal sehen.... -
ich will die datei nicht abspielen, sondern mit tmpgenc wandeln und auf dvd brennen. das mache ich ja nicht zum 1. mal, nur bei diesem file ist der ton SEHR leise. also nur hörbar wenn ich hier alles voll aufdrehe.
ac3 filter ist v0.68
Zitat von illCP
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=9395&page=1&pp=10, vielleicht hilft das weiter.
Das bringt mich doch auch nicht weiter.
audio ist laut gspot:
ac3
448 kb/s (5 ch) CBR
48000 Hz -
AC3 (glaube ich)
Hi
der Ton im divx-file ist zu leise, wie bekomme ich ihn lauter? -
ich habe exakt die gleiche Version auf 2 verschiedenen PCs, auf dem Einen läuft alles perfekt, auf dem Anderen kommt bei der Quellenauswahl immer "..can not open, not supported."
Wie kommt das?Auf beiden ist die Version 2.54.36.134
Habe es dann mal mit der 2.521.58.169 probiert, aber da passiert das gleiche.Hat sich erledigt, ich Blödmann hatte den divx-codec nicht installiert.... :nein:
Hey, das funzt, jetzt hoffe ich das nach dem Compilen und Brennen noch alles i.O. ist
Bis hierher Danke Jungs !!!
Edit:
Sooo... DVD ist gebrannt : einwandfreies Ergebnis !!!Fettes Merci !
OK, mache das gerade mit TMPGenc Tools, dauert 3min....
Rechts steht eine Menge...ich kopiere mal hier rein:
um. of picture read: 132932
Stream type: MPEG-2 MP@ML VBR
Resolution: 720*576
Aspect ratio: 4:3 Generic
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 8000000 Bit/Sec
VBV buffer size: 112
Constrained param. flag: No
Chroma format: 4:2:0
DCT precision: 9
Pic. structure: Frame
Field topfirst: Yes
DCT type: Frame
Quantscale: Nonlinear
Scan type: ZigZag
Frame type: Progressive
Notes: -
Was sagt mir dieser Bitrate-Viewer denn am Ende ?? Ich lasse gerade analysieren....
Zitat von Encoder Master
Also würde ich sagen an dem Header liegt es nicht.
Fehlr vielleicht eine Audiospur. Ich weiß net genau, ob DVD-Lab auch ohne arbeitet.Am Audio liegt es auch nicht, wenn ich ein *.mpg mit Ton importiere fängt DVD-LAb mit "demuxing" an...
ich könnte auch direkt *.mpv und *.mpa importieren...Nur dieses Mal läßt sich die *.mpg-Datei nicht öffnen.
Das ist ein *.mpg
Mit dem Bitrateviewer kann ich nichts machen weil ich den Film nicht in die Assets importieren kann -
Ich bekomme beim Importieren des Film die Meldung "Can't import the file ...".
Dabei habe ich den Film genau so wie jeden anderen mit tmpgenc gemacht. -
ich lese hier seit einigen Tagen mit und habe mich auch durch
die verschiedenen Guides gekämpft, finde aber irgendwie
keine richtige Antwort...Ich habe ein DivX-File (also*.avi) und möchte es als DVD-Video brennen.
Was muß ich damit machen?
Wenn ich den TMPEnc -Wizard nehme und eine DVD erstellen will dann
macht er mir eine 4GB große *.mpg daraus. Das kann ich aber nicht
als DVD-Video brennen, oder? Ich brache *.vob glaube ich.Sorry bin völlig neu auf diesem Gebiet...
Cheko
