in unserer Intranet-Knowledgebase an der Uni hab ich diesen Beitrag gefunden:
CPU Sockel und Features
Ab Sockel4 tragen die Sockel einen Aufdruck. Fast alle CPUs haben einen Typ-Aufdruck, und Intel CPUs haben teilweise Gravuren die Aufschluß über das Innenleben geben.
Sockel4:
Taktraten: 25-40 MHz
CPUs: Intel/AMD 386 DX
Sockel5:
Taktraten 25-50 MHz
CPUs: Intel vom 486-dx25 bis zum DX4/100
AMD 486/dx133, IBM Blue Chip (mit Cyrix Kern), TI 486
Sockel6:
Taktraten 60 und 66 MHz
CPUs:Pentium 60 und 66
Sockel7:
Taktraten von 50-100 MHz
CPUs: Pentium75-233MMX, AMD K6 -550 MHz, Cyrix M7, IDT Winchip C1
Super Socket 7: Dieser Sockel sollte explizit 100 MHz stabil erlauben, der Begriff
steht aber auch als Synonym für eine modernisierte Architektur mit FSB100-Unterstützung
für SDRam, einem AGP Port, UDMA-fähige IDE Controller
Sockel8: Pentium Pro
Taktraten 60 und 66 MHz, evtl noch weitere
CPUs:Pentium Pro 180-200
Slot1, Sockel 370:(zum ersten mal die Pinzahl....)
Taktraten von 66-133 MHz
CPus: Celeron233-1100, Pentium2/233 bis Pentium3/1400
Slot2:
Taktraten von 100-133 MHz
CPUs: Xeon 1 von 500-ca.1200 MHz
SlotA, Sockel A:
Taktraten von 66-200 MHz
Bei dieser Sockelform werden bei jedem Takt 2 Bits übertragen (DDR-Prinzip)
CPUs: Alle Athlon, Athlon XP, AthlonMP, Duron CPUs
Da dieser Sockel das DEC GTL+ Protokoll unterstützt, gehen theoretisch
(mit passendem Bios) auch DEC Alpha 210xx und 211xx CPUs, sowie (angeblich) der Pentium Pro
Sockel 423:
Taktraten von 100/133 MHz.
Bei dieser Sockelform werden bei jedem Takt 4 Bits übertragen
Intel nennt das "Quad Pumped", das Verfahren kommt auch beim "DDR2" RAM-Speicher zum Einsatz
CPUs: Pentium4 1500,1600,1700
Sockel 478:
Taktraten:100-200 MHz Quadpumped
Cpus: Pentium 4/1700-aktuelle CPUs (max. 3600 MHz), Celeron 1700-2800
Sockel 479m:
Taktraten bis 200 MHz Quadpumped
CPUs: aktulle Mobile Pentium M (Centrino)
Diese CPUs sind auf der Basis des Pentium3 entwickelt worden, und erreichen (bei 1600 MHZ) eine äquivalente
Rechenleistung von ca.2,5 GHz einer "normalen" Pentium 4 CPU
LGA 775:
Taktraten bis 266 MHZ quadpumped
CPUs Pentium4 bis 4 GHZ angekündigt - nur daß die Intel CPUs jetzt nach "Gummipunkten" verkauft werden
Mechanisch stellt LGA eine Anpreßmechanik dar, die Pins sind jetzt auf dem Mainboard, die CPU
ist wie schon beim allerersten 286er ein Chip mit Kontaktflächen nur daß beim P4 diese
Flächen aus Kugeln bestehen (BGA). Es sind maximal 10 Wechsel eingeplant, dann ist der Sochel verschlissen
Sockel 603,604:
Taktraten bis 200 MHz quadpumped
CPUs: aktuelle XEON2 Cpus bis ca. 3,4 GHz
Sockel 754:
Taktraten bis 200 MHz DDR
CPUs: Athlon64 (ohne FX-Endung), Sempron
Sockel 939:
Taktraten bis 200 MHz (DDR)
CPUs: Athlon64 FX
sockel 940:
CPUs: AMD Opteron
Was kann welche CPU?
Die meisten CPUs der Pentium1-Serie (ohne MMX) sind Dual-Cpu-tauglich wenn folgendes zutrifft:
Die CPUs haben eine Gravur oder Aufdruck auf der Unterseite XXX, meist VSU oder VSS. Wenn das dritte X ein S ist
dann kann die CPU in ein Dualboard eingebaut werden.
Typische Ausstattung dieser CPUs: 8 KB first Level Cache, FPU
Pentium MMX: Single CPU, mit 16 KB Cache
Der Pentium2 und 3 ist immer Dualtauglich, die Celerons dazu bis 333 MHz
Cache/Features
Beim Celeron: 16KB 1st Level, ab dem 566'er 128 KB 2nd Level Cache mit Prozessortakt
Pentium2: 16 KB 1st Level Cache, 256-512 KB 2nd Level Cache mit halbem Prozessortakt,
Pentium3: 32-64 KB 1st Level Cache, 512 KB 2nd Level Cache mit vollem Prozessortakt, zusätzlich ISSE2 Befehle
Die Pentium 4-CPUs sind reine Singleprozessoren, genauso wie die Athlon, Athlon XP und Duron
Diese CPUs haben 16-32 KB 1st Level Cache, 512-1024 KB 2nd Level Cache bei vollem CPU-Takt, mit ISSE3 Befehlen
Der Athlon MP ist dual-tauglich, alle anderen 32 Bit Athlons und Durons nicht.
Die CPUs haben 16 KB 1st Level Cache, 256-512 KB 2nd Level Cache, 3dNow-Befehle
Xeon CPUs können direkt im Verbund bis zu 4 CPUs betrieben, über spezielle Mainboards auch mehr genauso wie der Pentium Pro und der Itanium
Diese CPUs haben 2-8 MB 2nd Level Cache, 1st Level Cache nicht bekannt, wahrscheinlich 32-64 KB
Der Athlon64, Athlon64FX und der Sempron sind single-CPUs
Der Opteron ist "multi"-tauglich. Allerdings ist der Ram-Chipsatz in der CPU, und um den ganzen Speicher eines Multi-CPU-Mainboards nutzen zu können müssen alle CPU-Sockel bestücht werden. Scheinbar gibts es Dual und Multi-Opterons
