neue Version gepostet
Beiträge von DarkTemplar
Diese Optionen gibt es doch schon in AutoGK sind aber sog. Hidden Options und um diese 'einfacher' zu aktivieren habe ich das Programm geschrieben.
Hi Leute,
hab heute mal mehrere Stunden an meinem C++ Builder gesessen und folgendes Programm geschrieben. Es erstellt Dateien für die Hidden Options von AutoGK, erklärt sich eigentlich von selbst wenn man etwas Ahnung von AutoGK hat. Weiss nicht was ich hier noch dazu schreiben sollte.
Screenshot:
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/jpichler/autog…gkassistant.gif]
Download 1.0 RC
1.0 RC
-WinXP look
-eigenes Icon
-sämtliche Bugs gefixt
-Log hinzugefügt
0.2
-neuer Name "AutoGK Assistant"
-Fehlermeldungen eingebaut
-bekannter Bug: Fehler bei eingabe von Kommazahl bei Starting Frame
0.1.1b
-optisches Tuning
0.1.1
-schweren Bug behoben: Die Dateien konnten nicht in Ordnern erzeugt werden
-optische Verbesserungen
0.1
-erster Release
Was zu tun ist:
-evtl. Readme Datei schreiben
Ich wollte es auch schon im doom9.net Forum posten, aber da muss man 5 Tage warten bis man posten darf...mache ich also dann in 5 Tagen
Postet bitte Verbesserungsvorschläge etc. -
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, habe aber mal gelesen, das sei ab Qualität 6 so.
Das kann ich nur bestätigen. Ab q6 ist das Stereo Coupling lossless. -
interessanter Link zum Thema mpc:
http://www.hydrogenaudio.org/index.php?showtopic=1927 -
ok danke für eure antworten, werde dann beizeiten mal anfangen auszuprobieren.
dachte ich mir. hättet ihr vielleicht nen guide zum anime encoideren...von wegen filtern und xvid einstellungen?
also ich brauche Rat beim Backuppen von nem Anime. Der Anime ist auf der DVD 6,4 GB groß und wenn ich den DVDtoDVD kopieren sollte, müsste ich zuviel Qualität runterschrauben. Daher meine Frage ob ich den MPEG-2 Qualitätsverlust in Kauf nehmen soll oder ob ich das ganze in hoher Xvid Bitrate Encodieren soll (mit Filtern und allem drum und dran) und dann als Xvid mit Ac3 Audio auf ne DVD-5 brennen soll.
Ich schätze mal mit letzerem erreiche ich ne bessere Qualität...was meint ihr? -
bei einem meiner ältesten DVD Backup Dateien die in Divx 3.11 codiert ist mit MP3 VBR in einen AVI Container gepackt hat, hat mir Media Player Classic Sinngemäß folgende Meldung ausgegeben: Please Reinterleave the video file, because it is not optimised for sequential reading, reinterleaving is recommend before burning on slow media.
Was muss ich tun? Was genau ist reinterleaving? -
302
edit: upss...falsche zahl
Original von SillKotscha
XP1600+ ... 7-10 fps
na gut, normal sind bei mir auch eher so um die 7 fps
XP2400+ 3-5fps
kurzgesagt es schadet einer ac3 tonspur in keinster weise wenn ich sie normalisiere?
also ich kopier um das ganze klarzustellen einfach mal etwas aus einem englischen forum:
Normalization is a lossy process for adjusting the gain of an audio file. Anything it puts below the noise floor upon gaining down a track is lost. If you try gaining up the same track, you'll have forever lost the audio that originally existed between the pre-gain noise floor and the post-gain noise floor. Only noticable on a track with one or more *very* quiet passages, but more noticable if the normalization was fairly steep (greater than, say, 5 dB).
ReplayGain (or the MP3Gain variant) is lossless. It makes adjustments to the metadata inside the MP3 file (there's a better way of describing this part, I'm sure), but does not lose a single bit of actual audio data. Hence, if you gain down a track with ReplayGain, anything pushed below the noise floor still actually exists in the file. If the track is ever gained up again, that portion of the audio would be perfectly restored to its pre-gain state.
Therefore, IMHO, ReplayGain/MP3Gain is the better way for basic gain adjustment, at least for lossy encoding formats.
quelle: http://www.hydrogenaudio.org/index.php?show…80&hl=normalise
also normaliesieren ist ein absolutes tabu in der audio kompressions szene (kenn mich da etwas aus) aus dem einfachen grund, das normalisieren zwar alles lauter macht, aber eben wirklich alles. beim normalisieren wird alles auf einheitliche lautstärke gebracht, also auch die im gesamtzusammenhang leiseren stellen, somit geht die dynamik innerhalb eines musikstücks oder der tonspur eines films verloren.
lösung: replaygain (vorbisgain), ist eine art verstärkungsinformation, die dem audio decoder sagt, das er das ganze einfach um +x.xx db verstärken oder um -x.xx db abschwächen soll, und zwar so, dass die spitzen auf 89db sind, somit wird auch sog. clipping (übersteuern) verhindert.
wie man das ganze macht und auch links findet man in meinem audio kompression guide auf https://localhost/www.digital-destiny.net.ms
hoffe ihr habt alles verstanden
gruss
darktemplar -
hmmm...ok werd ich mir merken...danke!
also das versteh ich nun nicht, alle dvds die ich encodiert hatte und ich mich daran erinnern kann waren interlaced!
meine CPU steht ja oben (2400+)!
welche vhq einstellung wäre dann bei längeren filmen besser, damit wenigstens etwa 9-12 fps zustande kommen?
mich wundert nur das xvid bei mir so langsam ist. quellen sind immer dvds. benutze gordian knot und jeweils die höchst mögliche auflösung sodass zoom nicht über 100% kommt. dazu noch meistens deinterlace filter und die oben genannten xvid einstellungen.
das ist schon etwas langsam für einen echten 2ghz prozessor (2400+), oder?
