Beiträge von Farfried
    Hab es eben probiert, funzt prima :lol:
    Das mit dem Image muss ich doch gar nicht weiter beachten, oder? Das File wird doch am Ende von D2S mit VCDXBuild eh auf mehrere passende Images verteilt...So hab ich es bisher immer gemacht.
    Und am Ende Images mit Nero gebruzzelt und fertig. :D
    Naja, ich probier noch etwas mit rum, aber der Tip war für mich eigentlich der Durchbruch bei meinem Problem.
    Danke nochmals :rock:
    Farfried
    Habe jetzt alles nochmal durchprobiert, aber der Fehler trat immer wieder auf. Daher habe ich D2S und TMPEG nun komplett gelöscht und neu installiert, bei D2S testweise einen älteren Build...
    Und was soll ich sagen: jetzt gehts! :rock: :p
    War wohl DVD2AVI, vermute ich... :sly:
    seeigel: Danke für den Tip, das probiere ich gleich noch aus. Wenn das direkt in D2S funzt, kann ich mir ja die ganzen Zwischenschritte sparen. Und ich wollte sowieso schon immmer wissen, wofür diese Option ist... :D
    Also nochmal danke an alle für die zahlreiche Hilfe, das Forum hier ist der Hit! :cheers:
    Farfried
    Wieso vergessen??
    Da man PVA-Files direkt DVD2SVCD zuführen kann, warum sollte man vorher Schritt 4 machen? Ich will ja nicht nur den Video-Teil über D2S kaufen lassen, sondern Video und Audio...
    Ich schätze, dass sich als Fehlerquelle tatsächlich DVD2AVI heraus kristallisiert, da mein LOG auch "verstümmelt" ist. Auch wenn ich alles neu starte, ändert sich nix daran. D2A bleibt auch jedesmal hängen.
    Wie kann ich DVD2AVI separat testen, um wirklich sicher zu gehen, und was mache ich dann, wenn es der Fehler ist?
    Farfried
    Hab DVD2AVI gestartet und geschlossen.
    Der Inhalt der d2v-Datei:
    Frame_Rate=25000
    Field_Operation=0
    iDCT_Algorithm=2
    Luminance=128,0
    Da gibts keinen Pfad... :hm:
    Du meintest wohl die d2s-Datei... :D
    Hier der Anfang mit den Pfaden:
    [General]
    Version=PVA2SVCD ver. 1.1.3 build 2
    [Filenames]
    DVDAudioFileName0=I:\Recording\Output\Extracted_audio_1.mpa
    MP2FileName0=I:\Recording\Output\Encoded_audio_1.mp2
    DVDAudioFileName1=I:\Recording\Output\Extracted_audio_2
    MP2FileName1=I:\Recording\Output\Encoded_audio_2.mp2
    IFOFilename=
    MPVFileName=I:\Recording\Output\Encoded_Video_TMPGEnc_PAL.mpv
    FinalMPVName=I:\Recording\Output\Encoded_Video_TMPGEnc_PAL.mpv
    TargetFolder=I:\Recording\Output\
    FinalbbMPEGFileName=I:\Recording\Output\bbMPEG_Muxed_File
    DVD2SVCD INI File=I:\Recording\Output\DVD2SVCD.INI
    Sieht für mich alles richtig aus...
    Tja, ich schätze, dieser Fehler will nicht gefunden werden.
    Muss ich wohl die Filme weiterhin MIT Werbung bruzzeln :motz:
    So far
    Farfried
    Ja, genau das geht nicht, deswegen lasse ich es auch nach der Aufnahme durch den PVAs laufen und eine "richtige" PVA daraus machen, weil Multidec eben nur eine "quasi"-PVA mit MPG-Endung generiert (Keine Ahnung warum).
    Wenn ich die Multidec-Datei ohne PVAs in PVACut reinlade, schmiert PVACut kommentarlos ab.
    Gemuxt habe ich als MPEG2 SuperVideoCD...
    Ich hab auch schon DVD2AVI in Verdacht, obwohl ich nix daran verändert habe... :nein:
    Also hab jetzt folgendes probiert:
    - file demuxt und neu gemuxt, dann D2S zugeführt > gleicher Fehler :(
    - D2V-File im TMPEG manuell geöffnet > gleicher Fehler :heul:
    seeigel: Ich würd gerne den TMPEG manuell starten, aber ich weiss nicht, welches Video-File ich öffnen muss :confused:
    Ausserdem kann das ja nicht die Lösung sein. Ich suche eben nach einer gangbaren Standard-Möglichkeit, wie man aufgenommene PVAs aus dem FreeTV schneidet (Werbung etc.) und dann D2S zuführt. Hat denn da niemand eine Lösung, die funzt???
    Also hier erstmal die D2V mit vollen Pfaden :D
    Import("I:\RECORDING\DVD2SVCD\RESAMPLEAUDIO.AVS")
    LoadPlugin("I:\RECORDING\DVD2SVCD\AVISYNTH2 PLUGINS\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll")
    mpeg2source("I:\RECORDING\Output\DVD2AVI_PROJECT_FILE.D2V")
    BicubicResize(480,432,0.0,0.6)
    AddBorders(0,72,0,72)
    Die komplette Fehlermeldung lautet:
    MPEGSource: couldn't open file
    (I:\Recording\DVD2SVCD\AviSynth_Script_file.avs, line 3)
    Der Inhalt der avs-Datei, die TMPEG bemängelt ist:
    Frame_Rate=25000
    Field_Operation=0
    iDCT_Algorithm=2
    Luminance=128,0
    Ich glaube nicht, dass die fehlerhafte Resolution, die
    TMPEG nicht mag, nur die Fehlermeldung ist, sondern sich
    auf das Video selbst bezieht. Nur wo holt sich TMPEG die
    Res. her????? :motz:
    Die VOB umbennen kann auch nicht die Lösung sein, wenn ich
    nicht schneide und die Multidec-MPG D2S zuführe, arbeitet es
    problemlos.
    Übrigens bringt mir MPEG2Schnitt nichts, weil Multidec keine
    MPEG2-Dateien generiert, sondern "verkappte" PVAs, die nur die
    Endung MPG tragen... :hm:
    Irgendwie finden wir das Problem nicht, oder? :heul:
    Hier isses:
    Import("I:\RECORD~1\DVD2SVCD\RESAMP~1.AVS")
    LoadPlugin("I:\RECORD~1\DVD2SVCD\AVISYN~1\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll")
    mpeg2source("I:\RECORD~1\Output\DVD2AV~1.D2V")
    Hilft dir das weiter? :confused:
    Ich probier mal das MPEG2Schnitt aus, vielleicht liegts ja tatsächlich an der PVA-Konvertierung... :sly:
    Ich benutze PVACut deshalb, weil ich das File da in einem "Rutsch" schneiden kann. Bei Vidomi muss ich mehrere einzelne Teile generieren (ich benutze dort den MPEG-Copy-Mode) und diese dann extern wieder zusammen mergen, was mir zu umständlich ist. Von dem "MPEG2Schnitt" hab ich aber noch nix gehört, wo bekommt man das?
    Getestet habe ich die Files schon mehrfach, aber der Fehler tritt immer wieder auf... :confused:
    Ich weiss langsam nicht mehr, wie ich das Problem angehen soll :heul:
    ich versuche mal Schritt zu halten...aber vorab schon mal ein riesen DANKE für eure Hilfe :ja:
    Hier ist das PVASt-Log:
    PVAStrumento 2.0.30
    Parsing jobfile
    ALERT> loglevel = 1
    *** PVAStrumento 2.0.30
    *** running at 05-19-2003 21:38
    Stream info for
    I:\RECORD~1\VIDEOF~1.PVA
    VIDEO: Resolution 704 x 576
    (cropped D1)
    Aspect ratio is 4:3
    Frame rate 25.00 fps
    Nominal bitrate 3138400 bps
    first PTS: 00:00:00.200
    AUDIO: MPEG-1, Layer 2
    48.0 kHz, Stereo
    Bitrate 192 kbps
    Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
    No A/V delay. Go celebrate !
    Video bitrate: max 7284 , avg 377 kbps
    Setting first sequence header to avg. bitrate
    Ansonsten gibt es keine m2v-Datei und auch keine AVS-Datei...??
    Der komplette Inhalt des Workaround-Ordners bis zum Stopp ist:
    bbMPEG Titlepicture Settings.ini
    DVD Maestro Chapters File.chp
    DVD2AVI_PROJECT_FILE.d2v
    dvd2svcd chapters file.ini
    dvd2svcd project file.d2s
    DVD2SVCD.INI
    dvd2svcd_log.txt
    Encoded_audio_1.log
    Encoded_audio_1.mp2
    Intra.mtr
    Non-Intra.mtr
    PVA_Job.txt
    PVA_log.txt
    videofile.vob
    TMPGEnc_Project_file.tpr
    Ansonsten stimmen in der AVS-Datei alle Pfade.
    Wo die Auflösung 580x56 im TMPEG herkommt, frage ich mich
    allerdings auch, denn das ist wohl genau das, woran sich
    TMPEG stört, da man 580 nicht glatt durch 8 teilen kann!
    Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass sich DVD2AVI jedesmal
    nach dem kompletten Erstellen der VOB-Datei aufhängt und
    DVD2SVCD erst weitermacht, wenn ich DVD2AVI manuell beende.
    Ich hoffe, ihr könnt mit meinen Infos was anfangen... :hm:
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem bei folgender Vorgehensweise:
    1. Video aufgenommen mit Multidec 9.3 im FreeTV, Ausgabe als AV_MPG
    2. Mit PVAstrumento umgewandelt in PVA
    3. Mit PVACut Werbung entfernt
    4. fertiges PVA-File D2S (1.13 beta2 mit TMPEG Plus 2.59) zugeführt.
    Abbruch von TMPEG an immer gleicher Stelle mit der Meldung, die "resolution is illegal" (siehe Screenshot).
    Dieser Fehler tritt nicht auf, wenn ich das Multidec-generierte MPG-File direkt D2S zuführe.
    Auch nach längerer Suche und Studium aller FAQs finde ich keine Lösung. Wer kann mir helfen?
    Logfile von D2S:
    WNASPI32.DLL 4.5.7.1008
    - 19.05.2003 21:38:51
    - PVA to SVCD Conversion
    - PVA2SVCD ver. 1.1.3 build 2
    Initializing
    Initializing finished.
    Saving PVA Job:
    - I:\Recording\Output\PVA_Job.txt
    Executing PVAStrumento. Commandline:
    "I:\Recording\DVD2SVCD\pvastrumento 2.0.30\cmdshell\cPVAS.exe" "I:\Recording\Output\PVA_Job.txt"
    - 19.05.2003 21:46:12
    - DVD2AVI
    Creating DVD2AVI INI file:
    - I:\Recording\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DVD2AVI.
    Executing DVD2AVI. Commandline:
    "I:\Recording\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[I:\Recording\Output\DVD2AVI_Project_file] -IF=[I:\Recording\Output\videofile.vob]
    Framerate: 25000
    DVD2AVI processing done.
    Encoding Audio. Filename: I:\Recording\Output\Extracted_audio_1.mpa
    Executing BeSweet. Commandline:
    "I:\Recording\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "I:\Recording\Output\Extracted_audio_1.mpa" -output "I:\RECORD~1\Output\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "I:\RECORD~1\Output\Encoded_audio_1.log" ) -ota( -g max ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of I:\Recording\Output\Extracted_audio_1.mpa finished.
    Audio conversion finished.
    - 19.05.2003 23:52:46
    - Free on drive I: 18386.59 mb
    - Converting Pictures
    Converting: I:\Recording\DVD2SVCD\DefaultTitlepicture.bmp
    Converting: I:\Recording\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp
    Finished converting pictures
    - 19.05.2003 23:52:55
    - Video Encoding using TMPGEnc
    - Encoding I:\Recording\DVD2SVCD\TitlePicture.bmp.avs
    Executing TMPGEnc. Commandline:
    "C:\Programme\Pegasys Inc\TMPGEnc Plus 2.5\TMPGEnc.exe" "I:\Recording\Output\TMPGEnc_Project_file.tpr" /Encode /Close
    Video Encoding finished.
    - Encoding I:\Recording\DVD2SVCD\ChangeCDPicture.bmp.avs
    - Encoding I:\Recording\DVD2SVCD\AviSynth_Script_file.avs
    StreamSectors: 770491988
    AudioSectors: 367192
    VideoPAPO: 11929644
    ScanOffsetBytes: 216
    SeqAligningBytes: 13728
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 4
    SubtitleSectors: 0
    EmptySectors: 238.00
    PictureSectors: 300.00
    PureMPEGStream: 758181204.00
    Seconds: 15.00
    CalcMPEGStream: 758181204.00
    Frames: 240
    CDSize: 740.00
    Number of CDs: 1
    Cut point 735.00
    Using CQ Value: 80.00
