Beiträge von livefields99
    Zitat von bergh
    [...]kann Cuttermaran (Also MPLEX) die Streams muxen, wenn man auf 8000 stellt, oder die Templates überprüft.
    Hm, und wo stell ich das ein? In Cuttermaran selbst kann man ja eh fast nichts einstellen (in Bezug aufs muxen). Und wenn ich mir die Hilfe von mplex.exe anschau gibts da keinen Parameter der 8000 als Wert zulässt? Was meinst Du damit?
    Hallo Ello,
    mit was hast Du denn aufgenommen? Und was willst Du jetzt aus der Aufnahmen machen? Ich habe auch Spiderman in HDTV aufgenommen, allerdings mit dem VDR. Ich weiß noch nicht in was ich es jetzt am besten wandeln soll oder ob ich es nur schneiden und dann in der MPEG-2 Kodierung belassen soll. Mein Problem ist bei letzterem Fall, nachdem ich die Aufnahme mit ProjectX demuxed habe und danach mit z.B. Cuttermaran geschnitten hab, wie ich daraus dann wieder eine gemuxte File erzeuge, die ich dann z.B. mit VLC abspielen kann. Klappt das mit avi-mux GUI?
    Gruß Livefields99
    WOW!!! Vielen Dank!
    Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich hatte eigentlich nicht mit gerechnet, dass hier jemand kurz mal sich die Zeit nimmt und das Tool neu programmiert bzw. verbessert. Vielen Dank! Da krieg ich ja ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich nicht selbst dran rumprobiert hab, aber die heutigen Wirtschaftsinformatikstudenten lernen nur noch Java und ein bisschen C. :hm:
    Allerdings kann ich als Entschludigung vorbringen, dass ich gerade eigentlich nur Zeit habe(n sollte) um auf 4 $&/"§! Marketingklausuren zu lernen ;)
    Also nochmals, herzlichen Dank LigH.
    Gruß Michael
    vor kurzem habe ich mir einen neuen DVD-Player zugelegt. Da mein Hauptaugenmerk hierbei bei der DVD-Qualität lag, habe ich mich für einen Sony entschieden. Er (DVP-LS785V) ist jedoch aus der neuesten Generation und kann deshalb auch DivX-Videos abspielen, aber leider halt auch nur diese. Diese Tatsache wusste ich aber vor dem Kauf.
    Mein Problem ist nun folgendes: Ich habe zahlreiche DVB-Aufnahmen (hauptsächlich Serien) in XviDs gewandelt und diese auf DVD gebrannt. Mit einem Trick lassen diese sich auch auf meinem neuen DVD-Player wiedergeben und zwar muss man nur den FourCC Header in den .avi Dateien ändern und schon spielt der Sony auch XviDs ab.
    Jetzt meine Frage: Gibt es irgend ein Tool, mit dem ich nicht nur in einer Datei sondern z.B. gleich bei allen Dateien in einem Verzeichnis den Header von XVID auf DX50 stellen kann? Ich benutze bisher den bekannten "AVI FourCC Code Changer", doch dieser bietet eben nur die Möglichkeit eine Datei zu öffnen. Bei der Menge an Files die ich noch umwandeln muss würde das locker ein paar Stunden dauern.
    Ich bin für alle Tips dankbar.
    Gruß Michael
    Zitat von Amenophis
    Falls du den VirtualDubMod installiert hast, kannst du ja überprüfen, ob das Video 720x576 bzw. 704x576 Pixel Auflösung hat, und ob keine GOP länger als 15 Frames ist.
    Sorry für die blöde Frage, aber _WO_ find ich das in VDup?
    Zitat von Fr_An
    Du kannst auch das ImageTool verwenden. Da wird kein Image benötigt, sondern direkt mit der NeroAPI gebrannt. Für Nero 5 wird das ImgTool bis 1.00.5 benötigt. Bei Nero 6 ab ImgTool 1.00.6.
    Wie in meinem allerersten Posting geschrieben habe ich ja anfangs auch das ImageTool (Burn) verwendet, aber scheinbar liegts wohl an der NeroAPI. Nämlich genau diese DVD war ja nicht lesbar. Jetzt mit dem ImageTool Classic --> DVDDecrypter läufts ja ohne Probleme - ist halt ein Schritt mehr. Oder es liegt gar nicht da dran sondern an der Änderung der Bitrate in den Files. Wer weiß?
    Trotzdem nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    "AAAAAHHH, Die Scheiße GEEEEHT :D:D:D " (frei nach Radio PSR Sinnlos Telefon MediaMarkt Leipzig)
    Was hab ich gemacht? Nun, zur Problemlösung wars vielleicht nicht so intelligent, da es 2 Schritte auf einmal waren. Als erstes habe ich mit DVDPatcher die Bitrate fest auf 8.0 MBit gepatcht, und das im kompletten File. Dann habe ich nach der Erstellung des VIDEO_TS Verzeichnisses mit IfoEdit das Programm ImgTool Classic benutzt um daraus ein ISO zu machen und dieses dann mittels DVDDecrypter zu brennen.
    Obs jetzt am patchen lag (davor war die Bitrate immer in jedem File anders und immer ungerade Werte um 2 Mbit rum) oder am Image erstellen (was ich eher glaub), Hauptsache es funktioniert.
    Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
    Michael
    Zitat von Amenophis
    Was genau läuft bei dir nicht? Kommst du garnicht erst ins Menü (falls vorhanden), oder wird nur die Filmdatei nicht abgespielt?
    [...]Falls du den VirtualDubMod installiert hast, kannst du ja überprüfen, ob das Video 720x576 bzw. 704x576 Pixel Auflösung hat, und ob keine GOP länger als 15 Frames ist. Mit max. Bitrate darf auch 9800-Audio nicht überschreiten, aber das kommt ohnehin nur selten bei DVB vor.
    Menu habe ich keines drauf. Das Problem ist, die DVD wird vom Player nicht akzeptiert. Im Display erscheint entweder "C 13 00" oder "NO DISC".
    Die Auflösung ist 720*576, die Bitrate ist natürlich unter dem Max.Wert für DVDs - das korrigiert ja schon ProjectX. Wie ich überprüfen kann ob die GOPs länger als 15 pictures sind weiß ich nicht?
    Jetzt kommts aber: Die erste Aufnahme die ich auf DVD gebrannt hatte (mit ImgTool Burn) war "Leon der Profi". Die lief natürlich auch nicht. Als ich sie jetzt zum Test noch mal eingelegt habe, gab es kurz ein paar Probleme bei den ersten paar Sekunden und jetzt läuft der Film grad ohne Probleme. Allerdings nimmt der DVD-Player in 7/10 Fällen die DVD mit der obigen Fehlermeldungen nicht an, d.h. es muss schon irgendwie mit der Struktur etwas nicht stimmen. "Mexican" - meine 2. Aufnhame - läuft allerdings gar nicht; die hatte ich aber auch mit Nero über "neue Video-DVD" erstellt.
    scharfis_brain: Ich geb Dir recht, dass ein DVB-Stream nicht auf einem DVD-Player laufen _muss_, aber wenn die Voraussetzungen passen (Auflösung, Bitrate,...) und es sogar manchmal (s.o.) klappt, glaube ich schon dass der Sony es packen kann. Und ja, der KISS ist ein Allesfresser, das war mir schon klar :D - war vielleicht nicht gerade das Referenzbeispiel für alternativen "DVD-Player" ;)
    Zitat von Fr_An
    Laut DVD-R help kann der Player CD-RW, DVD-R, DVD+R und VCD.
    Wow, vielen Dank erstmal fürs verschieben. So eine URL wie https://localhost/www.dvdrhelp.com hab ich schon immer gesucht, d.h. jetzt kann ich auch noch andere Rohlinge testen. Vielen Dank.
    Zitat von Fr_An
    Im Forum wurde abgeraten, mit Nero eine VideoDVD zu brennen. Man sollte lieber eine ISO/UDF-DVD brennen. Das war wohl auch von der Neroversion abhängig. Kenne mich da nicht so aus, weil ich mit Sonic RecordNowDX 4.60 brenne.
    Ja, ich dachte mir auch schon, dass es irgendwas mit dem Dateisystem zu tun haben könnte. Mit ISO/UDF-DVD meinst Du also, dass ich dieses Format z.B. in Nero auswähle und den Video_TS Ordner selber anlege und die fertigen VOBs reinschiebe?
    Wie ist das wenn ich mit ImgTool Classic ein Image erstelle und dieses dann brenne, was für ein Dateisystem verwendet er dann?
    Zitat von scharfis_brain
    IMO kann hier nur ein reencoding des Streams helfen, da DVB-Streams nicht DVD-Kompatibel sein müssen (GOP-Struktur & AUfloesung)
    Ich glaube es muss auch ohne reencoding gehen. Bei den ganzen Guides wird ja auch nie reencodet. Außerdem läuft es ja auf nem DVD-Player, nur nicht auf meinem.
    ich bin mir zwar nicht sicher ob der Thread hier reinpasst, aber da ich glaube, dass mein Problem mit dem brennen der DVD zusammenhängt, poste ich ihn mal hier. Erst mal zu meiner Situation:
    Ich hab mir vor ca. 3 Wochen einen VDR auf SuSE 8.2 Basis zusammengebaut. Nun möchte ich natürlich einige Aufnahmen auf DVD brennen um sie später wieder auf meinem standalone DVD-Player wiedergeben zu können.
    Da ich schon relativ bald DVD besaß ist mein Player relativ alt - SONY DVP-S725D - aber es ist immerhin ein Markengerät und hat damals stolze 1700 DM gekostet (hab ihn aber net neu gekauft ;D ). Problem ist dass er mit Rohlingen allgemein sehr zickig umgeht, soll heißen, er liest nicht mal CD-Rs. Allerdings habe ich mal per Zufall erfahren, dass die Princo Rohlinge funktionieren würden und als ich neulich im "Es-lebe-Billig"-Markt Princo DVD-R Rohlinge sah, dachte ich es wär einen Test wert. Mit CloneDVD und mit NeroRecode2 erstellte ich jeweils eine Sicherheitskopie von 2 meiner KaufDVDs, und oh Wunder, der Sony konnte sie ohne Probleme abspielen.
    Da der VDR-Rechner (866 MHz P3) meiner Windoof-Kiste unterlegen ist (3 GHz P3 HT :D ) dachte ich mir, hier das umwandeln von DVB --> DVD vorzunehmen. Ich ging dabei - stark angelehnt an den DOOM9 DVB2DVD-R Guide - folgendermaßen vor:
    1. .vdr Files mit ProjectX (ver 0.81.6) in .mpv & .mp2 demux't
    2. mit MPEG2Schnitt (ver 0.6g) geschnitten
    3. in IfoEdit (ver 0.95) eingeladen und die VOBs erstellt
    4. mit ImgTool Burn (ver 1.1.1) auf meine Princo DVD-R gebrannt
    --> Mit PowerDVD und auf dem KISS-Player meines Kumpels lässt sich das Ding ohne Probleme abspielen, mein Sony aber streikt. Am Rohling kann es eigentlich nicht liegen, habe insgesamt 3 "transcodierte" und die laufen einwandfrei, aber die selbsterstellten aus den DVB Aufnahmen wollen irgendwie nicht.
    Kann es sein, dass es am Brennprogramm liegt? Ich habe auch schon mal probiert das ganze mit Nero über 'neue Video-DVD' (VOBs in Video_TS) zu brennen, lief aber auch nicht im SONY. Oder soll ich lieber vorher mal ein DVD-Image erstellen und dieses dann brennen? Im Burn-DVD-Guide von DOOM9 steht, dass das angeblich nen Unterschied macht?!
    Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Hat irgendjemand nen Tip? Bin für alles dankbar.
    Gruß Michael
