Hallo
Wie stell ich das am Besten an, dass ich die geladenen SVCD vom Net ins DivX Format bringe ohne Qualitätsverlust oder mehr Speicher brauche es muss einfach AVI sein und mit welchem Programm?
Gruss Sino
Hallo
Gruss Sino
Hallo
Ich habe ein Problem und zwar kann ich die Manuele Registrierung nicht öffen was kann ich tun ? Gruss Sino1445
ok vielen Dank schönen abend
Also ich möchte die Tonspur Mp3 Lauter machen aber gerne noch ein bisschen mehr als es sonst schon ist. Danke
Wisst ihr auch zufällig wie man die Lautstärke höherschrauben kann ?
Du hattest recht vielen dank es war die Auflösung die nicht gestummen hatte. Ich hatte sie 700 * 385 und jetzt 700* 386 jetzt klappts vielen Dank.
Hallo wenn ich in GoridanKnot einen Testdurchlauf starten möchte zum schauen wie die Qualität etwa wird kommt folgende Fehlermeldung wenn ich auf Now klicke. Wie kann ich diese beheben.
Gruss Sino
Wie kann ich bei GordianKnot die Lautstärke höher stellen ?
Und noch eine zusätzliche Frage ist DivX 5.2 schlechter als eine ältere Version ?
Danke Gruss Sino1445
Nun ich habe dass Programm gerade nicht zur Hand kannst du nicht sagen auf was ich achten muss. Ich öffne lediglich die IFO Datei.
Die Codec Einstellungen und die Mp3 sonst eigetlich nichts die Output Grösse noch. Was muss ich denn Einstellen wo gibt ers eine Gratis Anleitung ?
Hallo
Frage wenn ich einen Film mit DVDx Konvertieren möchte konvertiert er nur das erste Vob File was hab ich falsch eingestellt ?
Gruss Sino
Hallo
Ganz am Schluss bevor ich auf Start klicke kann ich noch die Durchgänge bestimmen 2 - 6 was würdet ihr nehmen ? Und wie gross ist der Unterschied ? Was soll das eigentlich heissen Durchgänge ?
Gruss Sino
Was ist nun besser Dr.DivX die neue 1.0.5 oder GordianKnot ?
Gruss Sino
Vielen Dank das reicht mir schon. Danke
Wenn ich einen Film konveriere in Gordian Knot komm ich irgendwann zu der Auswahl Save.avs was soll ich dort Einstellen was ist besser beim Resize Filte ?
Gruss Sino
Nö übertacktet ist dieser nicht jedoch trifft das mit dem Codec Pack zu ist dies also der Fehler saug ich mir also lieber die einzelnen Codecs die ich brauch.
Ja die Fehlermeldung hab ich vergessen weil es leider keine gibt nur ein Feld mit einem Rotem Kreuz drinn und man kann OK klicken.
Guten Morgen
Ich habe das Problem, dass wenn ich bei den beiden Codecs egal welcher immer eine Fehlermeldung kommt oder die Datei viel zu klein wird, wenn ich die Codeceinstellungen auf Multipass stelle. Mache ich irgend was Falsch?
Es spielt auch keine Rolle in welchem Programm ich es konvertiere ob DVDx 2.2, GordianKnot oder TMPGEnc 3XPress.
Gruss Sino
Hallo sehe ich das richtig, dass ich wenn ich eine AVI Datei in diesem Programm erstellen möchte keine Möglichkeit habe die Grösse der Output Datei zu bestimmen ?
Gruss Sino
Also ich möchte die Files ins DivX MPEG 4 Format umwandeln. Ganz einfach aber ich kenne sonst kein Programm mit dem dass so richtig gut geht.
