Zitat von Pacemaker
Du hast mir einen Stream geschickt der nur 5.0 Audio enthält.
Dann ist auch klar warum du denkst, dass da etwas vertauscht wurde
Der Stream enthält nur 5 Kanäle und der LFE Kanal existiert garnicht.
Und deswegen decodiert Besweet die dts. Datei auch falsch da es ja denkt es ist ein 5.1 Stream.
Alles Klar ???
Ich schick dir mal einen dts 5.1 Stream zum testen.
Zunächst einmal denke ich nicht, dass da etwas vertauscht wurde (das Denken habe ich mir schon lange abgewöhnt), sondern das ist schlicht eine Tatsache. Dass der LFE-Kanal nicht existiert ist auch nicht das Thema, sondern, dass nach dem Transcodieren der "leere" Stream nicht auf dem LFE-Kanal liegt, sondern (fälschlicherweise) auf dem SL-Kanal.
Dazu, dass Besweet "denkt" kann ich nichts sagen - aber ist es nicht merkwürdig, dass Beesweet bei einem 5.0 ac3-Stream "richtig denkt", während es bei einem 5.0 dts-Stream "falsch denkt"? (jedenfalls bei mir).
Du würdest mir also am besten damit weiterhelfen, wenn Du bei Dir die von mir erhaltene Datei mal transcodest und berichtest, ob bei Dir auf dem LFE-Kanal tatsächlich Stille herrscht (so wie es sein sollte) oder, ob auch bei Dir statt der Stille auf dem LFE-Kanal Stille auf dem SL-Kanal ist.
Werde natürlich auch Dein File testen, jedoch ist es dabei ja weit weniger "ohrenfällig", ob was vertauscht wurde oder nicht (daher ja der Test mit den "nicht ganz vollen Streams").
Bedanke mich bei Dir jedenfalls schon mal sehr für die Mitarbeit - sonst scheint es ja offensichtlich niemanden zu interessieren...
