Posts by Tasqueiro
    Ich würde gerne Muxman statt Scenarist verwenden, hab auch die Vip-Version von beiden Programmen, doch leider hatte ich bisher keinen Erfolg bei Muxman und mußte immer wieder auf Sceanrist zurückgreifen. Könnte mir bitte jemand sagen, welche Einstellungen ich verändern muß, damit ich Muxman verwenden kann.
    thx & cu Tasqueiro
    Bekomme beim encoden mit CCE folgende Fehlermeldung:
    "OPV VBV ovf frame# 722 (00:00:28:24) I 104456 max 103658,98 rel 797,02 1,01 qsv 17,29->17,29"
    Was bedeutet diese Fehlermeldung und wie kann ich das ganze beheben?
    cu & thx Tasqueiro
    Quote from FreaQ
    Ich tippe jetzt einfach mal, da du das Problem explizit mit neuen DVDs hast auf Arccoss.
    Und damit hat sich dann auch jede weiter Diskussion erledigt. So leid es mir tut.
    Aber im englischen Forum gibt es unter Big3 einen Thread, der das Problem auch behandelt. Musst mal ein bißchen suchen.
    Danke.
    Ich arbeite seit längeren mit BIG3, nach Anleitung von Arlsair, seit kurzen hab Probleme mit den Backups, vor allen bei neueren DVD, da ist der Ton immer asynchron, entweder der Ton läuft vor oder nach.
    Ältere DVD stellen diesbezüglich kein Problem da.
    Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
    Danke Tasqueiro
    Bekomme folgende Meldung bei Sceanaid:
    1. "Procedure Name: BuildLayout
    Module Name: ProcessAssets
    Error Number: 9
    Error Description: Subscript out of range
    Error Source: ScenAid
    Error Line: 283
    Call Stack:"
    2. "Procedure Name: BuildChapterLayout
    Error Number: 13
    Error Description: Type mismatch
    Error Line: 47
    Call Stack:"
    3. "Procedure Name: ProcessAVS
    Error Number: 13
    Error Line: 261
    Call Stack:"
    4. "Procedure Name: ProcessAudio
    Error Number: 5
    Error Description: Invalid procedure call or argument
    Error Line: 62
    Call Stack:"
    5. "Procedure Name: ProcessSubs
    Error Number: 5
    Error Line: 0
    Call Stack:"
    Kann mir jemand weiterhelfen.
    cu Tasqueiro
    DoItFast4U 1.4.7
    SceanAid 1.7.0.7
    Quote from Peter0815
    Hallo, der VobBlanker ist meiner Meinung nach besser geeignet, da man hier auch nur einzelne Cells der Vobs blanken kann und somit lästige Warnhinweise los werden kann auch wenn sich in der Vob noch anderes "Zeug" befindet, das für die Funktion wichtig ist.
    Das ist schon richtig, aber wenn du eine komplette VOB blanken willst, dann ist der TitleSetBlanker wesentlich schneller (ca. 2 Sekunden) und die geblankte VOB ist nur 10 kB groß.
    Ich benutze den TitleSetBlanker, VOBBlanker wie auch PGCEdit zum entfernen bestimmter Inhalte, jedes Programm hat seine schwächen und stärken!
    Hat bereits jemand Erfahrung mit der oben genannten Kombination gesammelt und könnte mir eine kleine Anleitung geben, wie ich vorgehen kann.
    Hab leider nichts über die Suchfunktion gefunden und komme irgendwie nicht weiter, da Scenarist zur Zeit bei mir streikt, bricht beim import immer bei 99% ab!
    LigH
    Danke für die Erklärung, hab deshalb nochmal ein neues Script erstellen lassen, von SceanAid 1.5 Build 36! Bekomme zwar immer noch eine Fehlermeldung, aber eine ganz andere!
    Zitat:
    Error ERROR in Interleaving.
    Error ERROR in making ILVU.
    The PTSs are different at ILVU#2 in CELL#1 between angles.
    Error Dvd_ilv : Reconfig Vobset Tree Error
    Error Terminated Interleaving (xxx-VTS03_002_Track_t.vob).
    Error Start PTS of ILVUs in each angle are deferent. The encoding paremeters should be same between angles.
    Error Interleave is failed.
    Error Multiplexing failed, Track "VTS03_002_Track"
    Error MuxFromDB:MuxVTS failed
    Error Multiplex failed
    Error DVD Video files could not be created
    Quote from LigH
    ... - oder kannst du sie übersetzen, verstehst nur den Sinn nicht - oder wo klemmt's genau?
    Damit triffst du ins Schwarze und ich kenne mich leider nicht gut genug mit Scenarist aus, mir hat bisher die Zeit gefehlt, mich richtig in Scenarist einzuarbeiten!
    cu Tasqueiro
    Hab mal wieder eine MultiAngle DVD, diesmal bekomme ich folgende Fehlermeldung in Scenarist:
    Zitat:
    Error Scene "VTS_03_V8_C1" and "VTS_03_V5_C5" "VTS_3(VTS Title Domain)" would be connected Seamlessly but the following conditions are illegal:
    Error Some cases exist like (see DVD Book VIX-74 M.1 *2)
    Error 1) Cell Command exists in the previous Cell
    Error 2) Cell still is set in the previous Cell
    Error 3) VOBU Still is set in the previous Cell
    Error 4) VOBU Still is set in the current Cell
    Error Cell "Cell: "VTS3_Title1_PGC1_PG21_C1"PGC:<VTS3_Title1_PGC1> (Title:<VTS3_Title1> VTS:<VTS_3>) " has an illegal seamless connection.
    Error Validate From DB failed.
    Ich hab keine Ahnung wo das Problem liegen könnte, aber vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen!
    cu & thx Tasqueiro
    PS: DoItFast4U 1.4.7
    BatchCCEWS 0.9.1.5
    SceanAid 1.6.0.0
    Anleitung von Arlsair benutzt!
