Also bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man OGM-Streams erstellen will, als Subrip zu benutzen? Wieso kann OGM eigentlich nur srt Untertitel verarbeiten? Was ist das besondere? Ich denke mal DVD Frogger hatte das selbe Problem.
Beiträge von cologne46
Wäre der Thread im XVID Unterforum nicht besser, da das ja nur XVID betrifft? Wenn gleich er mich zum ausprobieren von XVID ermuntert.
Also danke dafür.P.S.: Ist das auch für GordianKnot geplant?
interessante Ausführungen LigH!
Bin mal auf die Grafiken gespannt. Visualisiert ist es bestimmt noch besser verständlich.
Wo willst Du ihn denn veröffentlichen? Wenn er fertig ist bitte für Blinde gut erkennbar machen.
Den Thread hab ich gelesen. (Suchefunktion benutzt :]) Er hat mir aber nicht weitergeholfen, da ralusnom's Problem genereller Natur zu sein scheint. Bei mir trat der Fehler erst mit der Installation von Divx 5.1 auf. (Den ich auch für den Ärger verantwortlich mache).
Thanks at all
Also nachdem ich jetzt das ganze bestimmt 10 de- und wieder installiert habe läuft es jetzt! (zumindest comp check)
Was ich sagen kann: Es gab definitiv Probleme mit dem Divx Codec. Er war nicht richtig installiert. Ich hatte immer jv16 Power Tools benutzt, um die Registry zu säubern. Durch falsche Bedienung oder weshalb auch immer sind nicht alle divx Schlüssel gelöscht worden. Durch manuelles suchen mit regedit hab ich dann endlich aufgeräumt. Ferner hatte ich aber auch xvid deinstalliert und weiss jetzt natürlich nicht, ob und wenn ja wieviel das ausgemacht hat.
Weshalb am Anfang (direkt nach der 1. Divx Installation) die Dateien so gross wurden weiss ich nicht. Ich hatte sofort alle Dateien in dem Ordner gelöscht und noch mal von vorne begonnen. Somit hab ich leider auch kein log File. Durch das mehrmalige installieren von Divx nehme ich an hat vdubmod begriffen :D, dass ich auch damit encodieren will, hat den Codec genommen und da er nicht richtig installiert war dann sofort abgebrochen. Somit kann es sein, dass beim ersten installieren das Problem wie von Balm beschrieben vorlag.
P.S.: Den Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{21ffb6c0-0da1-11d5-a9d5-00500413153c}\ hatte ich gar nicht. Zumindest hab ich ihn nicht gefunden.
Ach ja, und ich habe zum ersten mal Ogg Vorbis Ton genommen. Aber das spielt bei der Fehlermeldung ja keine Rolle.
Durch die Suche hab ich zwar schon mitbekommen, dass ich nicht der einzige bin mit dem Problem, allerdings habe ich noch keine Lösung gelesen.
Zum Entstehung des Problems: Da ich nach längerer Zeit von neuen DVD's ein Backup machen wollte brachte gknot auf den neuesten Stand (vorher 0.28.5.2). Ich kopierte also die 0.28.5.3beta.exe ins gknot Verzeichnis und suchte mir aus dem Netz die decomb.dll v5 und die dgbob.dll v1.6, ferner ersetzte ich VirtualDubMod 1.5.1.1a durch VirtualDubMod 1.5.4.1.
Comp Check lief einwandfrei. encodieren wollte ich noch nicht da es auch einen neuen Divx Codec gab (Version 5.1).
Nach dessen Installation fing ich an. Allerdings brach VirtualDubMod das encodieren der Credits irgendwann abmit der Fehlermeldung:
Video compression error: An unknown error occurred (may be corrupt data). (error code -100)
Auf der Festplatte war die Creditsdatei über 300 MB gross.
Mit Verwunderung probierte ich es mit einer anderen DVD. Selbes Ergebnis allerdings war die Credits Datei über 6 GB gross. Ich dachte es wäre ein Problem der Creditsencodierung also probierte ich es dann direkt mit dem Film. Selbes Ergebnis.Daraufhin deinstallierte ich Divx 5.1 und auch ein paar Registrykeys (welche muss man alles löschen?) und installierte ihn neu.
Selbes Ergebnis.Dann deinstallierte ich gknot, löschte auch alle Registrykeys und installierte es neu. Mit allen Updates, gknot 0.28.5.2 mit VirtualDubMod 1.5.1.1a und später mit VirtualDubMod 1.5.4.1.
Selbes Ergebnis.Weiss jemand Rat???
@ LigH
hast Du die Quelle für den Fehler (Video compression error: An unknown error occurred (may be corrupt data). (error code -100) und deren Beseitigung gefunden? Ich habe nämlich das selbe Problem.
Oder hat inzwischen jemand anderes eine Lösung gefunden?
Löschen der Registrykeys hilft nämlich nicht. Auch keine Neuinstallation.
Die Sache ist nur, dass ich den Radium Codec installiert habe.
Hab's noch mal gemacht und siehe da. Jetzt hab ich gleich zwei mal den MPEG Layer-3 Reiter. Einmal alt und einmal neu.
Danke für eure Hilfe
P.S.: Kann das durch einen Codec passiert sein der sich drüberinstalliert hat?
Habe nur 56 kBit/s 24.000 Hz Stereo 7Kb/s als höchste Einstellung unter MPEG Layer-3. Weiss jemand wie ich an die 128 kBits komme?
Vielen Dank für eure Mühe.
Scheint irgendwie an der DVD2AVI Version zu liegen. Hab im englischen Forum einen Thread gelesen, in dem jemand DVD2AVI in einem neuen Ordner neuinstalliert hat und bei dem es geholfen hat. Also neue DVD2AVI Version runtergeladen und in den alten Ordner reinkopiert und sieh da die d2v Dateien lassen sich wieder öffnen.
Ohne die Modifikation dvd2svcd 1.05 funktioniert es bei mir jedenfalls wieder. -
Es handelt sich aber um die 1.76 Version. Und zwar die, die bei dem GordianKnot.RipPack.0.28.2.beta.Setup dabei war. Sie heißt 1.76 by LOLI.J modified by dvd2svcd 1.05
Habe das gleiche Problem "File is not a valid dvd2avi project(1.76), avi or avs file"
Es hat nichts mit der anderen Fehlermeldung zu tun! Auch wenn ein neues DVD2AVI Projekt erstellt wird, erscheint die Fehlermeldung beim Versuch des Öffnens in Gordian Knot.
