Hallo Selur,
zu 1. Sorry, die eigentliche Funktion von Beitrag melden war mir erst nach dem Absenden klar.
zu 2. werde ich probieren, Danke für den Tipp.
bis dann
pudi
Hallo Selur,
bis dann
pudi
Hallo Kopernikus,
habe es ausprobiert in PVA, kein Ton!!
Möchte dies noch in ProjektX tun. Hierzu eine Anmerkung: Versteh´ich es richtig, dass wenn die MPEG-Datei in ProjektX bearbeitet worden ist, die Datei dann repariert ist und ich dann mit Divx schrumpfen kann? Wenn dem so ist, macht´s natürlich großen Sinn.
Ergebnis meiner weiteren Recherche:
Bei mir liegt wohl ein Audioformatwechsel vor. Vorspann von 3sat in Virtual mit Ton,
eigentlicher Film auch unbearbeitet ohne Ton.
Sollte dir (oder jemand anders) eine Idee zur Lösung des Problems über den Weg laufen, so zögere bitte keinen Moment, mir dies mitzuteilen.
bis dann
pudi
Danke zunächst, werde es probieren und mich wieder melden.
Brauche doch Hilfe: Welche Einstellungen sind in PVA nötig? Danke!
Zitat von KopernikusVersuch mal die Datei mit PVAstrumento, VCDGear (mpeg->mpeg mit angehaktem Fix MPEG Errors) oder Project X zu scannen, bevor du sie an VDUB fütterst.
Es sieht so aus, als wäre die Datei irgendwo etwas angekratzt.
Tach auch,
ja genau, so angekratzt hört es sich manchmal an. Was kann das sein? Was muss ich beachten? Nachfolgend die log-Datei von PVAStrumento 2.0.30, kannste da was außergewöhnliches erkennen?
*** PVAStrumento 2.0.30
*** running at 03-09-2004 17:05
Stream info for
C:\Programme\Cinergy Digital\RecordPlayback\Paper Moon-001.mpg
VIDEO: Resolution 720 x 576
(full D1)
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 15000000 bps
first PTS: 00:00:00.728
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 192 kbps
Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
first PTS: 00:00:00.732
Video starts 3 ms early
(->add audio delay)
==SCANNING==
Syncing: Cutting video.
Syncing: Cutting audio.
No integer frame match for A/V.
[ Found a GOP with more than 15 pics.
See summary for total number at end. ]
Audio format changed.
48.0 kHz, Mono
Bitrate 128 kbps
Frame Length 24.0 ms (384 bytes)
Forced audio split:
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 192 kbps
ALERT> Audio end not on frame boundary at 00:24:35.307
ALERT> 7 audio frames missing at 00:24:35.307
Forced audio split:
48.0 kHz, Mono
Bitrate 128 kbps
Forced audio split:
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 192 kbps
ALERT> Audio end not on frame boundary at 00:48:42.651
ALERT> 7 audio frames missing at 00:48:42.651
Forced audio split:
48.0 kHz, Mono
Bitrate 128 kbps
Forced audio split:
ALERT> 1 audio frame missing at 00:59:45.819
2 audio frame(s) missing at the end.
ALERT> Temporal structure wrong in GOP - dropping
Done.
Video bitrate: max 6207 , avg 4486 kbps
Video: 89581 pics 00:59:43.240
Audio: 149302 frames 00:59:43.248
DVD (un)compliance:
92 GOPS with more than 15 frames
(Autosaving log to C:\Programme\Cinergy Digital\RecordPlayback\Paper Moon-001.mpg.txt)
Hallo erstmal,
und Respekt zunächst für das informative Forum, aus dem ich mir natürlich die ersehnte Hilfe erwarte. Ich glaube, hier bin ich richtig.
Mein Ziel: Eine Divx-CD von TV Aufnahmen
Meine bisherigen Versuche:
Aufnahme mit digitaler TV-Karte Terratec 1200 DBV-S als MPEG 2-Datei (oder besser als PVA aufnehmen?).
1. Problem:
Bei geteilter MPEG-Datei (Dateigröße lässt sich im Aufnahmeprogramm auf z.B. 2 GB begrenzen, ich denke sinnvoll, oder?) kann ich mit Hilfe VirtualDubMod 1.5.10.1. die Dateien 002, 003 und ggfs 004 etc. einlesen, schneiden und mit Divx schrumpfen. Im PowerDVD und Divx-Player ist Ton und Bild ok.
Die jeweils erste Datei allerdings lässt sich zwar bearbeiten, aber der Ton fehlt dann beim Abspielen. Dieses Problem habe ich schon zweimal vorgefunden. Beim Abspielen der MPEG-Datei in PowerDVD kein Problem.
Darüber hinaus kommt beim Öffnen der Dateien die ein oder andere Fehlermeldung, wie z.B:
Anachronistic or Discontinious timestamp found in video stream 0 at byte postition 34343433.. from 343343...to 34343439.. This may indicate an improper join.
Beim "dub process" ist dann auch beim Punkt Audiodata 0kb/s sichtbar.
Was kann ich tun?
2. Problem:
Nutze ich eine ungeteilte MPEG-Datei so kommt im Laufe des dub processes folgende Meldung:
Error decoding MPEG
audio frame 22509 (9:00) incomplete frame
und der Process wird abgebrochen.
Ein Scanvorgang brachte folgendes Ergebnis:
3. Problem:
Die Fehlermeldungen sind natürlich nicht ganz unberechtigt, denn in PowerDVD ist in unregelmäßigen Abständen ein kurzer kräftiger Knackton zu hören. Kann das die Audiospur zerstören und was kann man dagegen tun?
Liege ich überhaupt mit der o.g. Software richtig um die CD zu erhalten, gibt es bessere und welche Programme brauche ich ggls. noch? Gibt es Alternativen zu VirtualDubMod?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank vorab.
Gruss
pudi
