InterVideo WinDVD is installiert
das mit den fps ok, aber das scheint ja nich der Fehler zu sein.
Aber danke, ich schau mal ob ich Power-DVD bekomm
Ich versuchs mal so, weiss leider nich was Dein MAC nich unterstütz
1. hab ich gelesen, dass VirtualDubMod YV12 unterstützen soll, sollte also gehen . . .
2. DivX5 ist installiert
3. ich hab es mit
DirectShowSource("C:\test.mpg", "fps=25")
DirectShowSource("C:\test.mpg")
ConvertToYUY2()
ConvertToYUY2()
also 4 verschiedenen scripten versucht, bei keinem geht es, bzw bei allen die selbe Meldung.
Das Video direkt in VDM zu öffnen geht ohne Probleme.
Hab eben versucht, das script mit Media Player 9 zu öffnen,
der öffnet es, und spielt den Ton ab, aber ohne Bild.
Ok, danke
Hab jetzt 2.5.4 installiert.
Scheint auch geholfen zu haben, der Fehler is weg. Allerdings geht es immer noch nicht, jetzt kommt eine Error Message:
No video stream found
hört sich fast an, als würde mit dem Video was nicht stimmen ?! Aber vielleicht weiss hier ja noch einer was
Es kommt ne Windows Error Message. Also ein popup mit nem roten kreis und nem Kreuz, darin steht dann die Meldung. Das popup kommt, sobald ich bei VDM File->open Video File das *.avs auswähle.
Das mit dem Frame hab ich versucht, geht aber trotzdem nicht.
Ich habe auch versucht, dass avs mit Media Player zu öffnen, aber da erscheint dann auch so eine Meldung.
Hab ich vielleicht was vergessen ?
Ich hab avisynth 208 per exe installiert, fertig. Also keinen regystry Eintrag, nichts gestartet oder sowas.
Andere Dateien mit dem script öffnen geht auch nicht
Jo, ohne Probleme
hab es auch mit mehreren Videos versucht. Ein kurzes Werbefilmchen welches ich runtergeladen hab, und mehrere die ich selber aufgenommen habe
Jo, hatte mich natürlich nur verschrieben
Wie gesagt, hab ich das avs von Fit2CD erstellen lassen, da waren dann etwa 5 Zeilen, Dann hab ich ein ganz einfaches versucht:
in der avisynth FAQ steht:
Wenn man VirtualDub nutzen will, muss "ConvertToYUY2" ans Ende des Skriptes hinzufügen
deshalb die 2. Zeile, sollte also gehen . . .
Ähnliches steht auch über TMPGEnc:
Wenn man den TMPGEnc nutzt, muss man die Zeile ConvertToRGB24 dem Skript hinzufügen
sollte also mit der entsprechenden Zeile gehen.
Beide Einträge macht Fit2CD auf Wunsch auch.
Hi
ich will einige mit meiner TV-Karte aufgenommenen Videos auf DVD brennen. Mit Fit2CD wollte ich mir ein avs script machen.
Wenn ich aber versuche, das avs mit VirtualDubMod 1.5.10.1 zu öffnen kommt folgender Fehler:
Avisynth open failure:
DirectShowSource: the filter graph manager won't talk to me
(PFAD_zum_mpg)
Dann wollte ich es mit TMPGEnc versuchen, aber da kommt ein ganz anderer Fehler, von wegen illegaler Video size, und unter "Settings" sehe ich dann, dass er nicht die Einstellungen des avs genommen hat. Btw: bei TMPGEnc lade ich auch einfach das avs als video source ?
Vielen dank schon mal !
