das gleiche Problem hatte ich mit meinem alten PC (AMD 233MHz) auch!
Damals hat geholfen, wenn ich die Auflösung meiner Bilder reduziert habe.
Sprich : Pal_Auflösung 720x576 Pixel. Zum Umrechnen der Pic's kannst Du IrfanView verwenden.
CodeRed
CodeRed
Des Rätsels Lösung ! ! ! !
Der Grund für das Ruckeln am Anfang meiner DVD's im Cyberhome lag
tatsächlich wie ich vermutete am Hauptmenü !
Dazu muß ich sagen, dass ich momentan noch auf der Suche nach einem
geeigneten Authoringtool bin und ich für die besagten DVD_Rohlinge nicht
wie zunächst angegeben DVD_Lab sondern TMPGEnc_DVD benutzte.
Für das Trackmenü habe ich animierte ChapterButtons eingestellt sowie
BackgroundSound. Dieser verflixte BackgroundSound, den ich zuvor noch nie
angklickt hatte, hat dazu geführt, dass der Cyberhome offensichtlich mit dem
von TMPBEnc erzeugten Code nicht zurecht kam. Das hat hat man, wenn
man genau hinschaute, schon daran gemerkt, dass nach dem Einlegen der
DVD nur kurz eine Bewegung in den MotionButtons zu sehen war.
Man soll eben nicht zuviele Paramter auf einmal verändern - Sprich neuer Brenner
und neue Einstellung im AuthoringTool.
Danke nochmal für Eure Unterstützung und bis bald mal wieder .....
CodeRed
OK !
Danke erst mal für Eure Tipps.
Ich werde Euch weiter berichten, wenn ich näheres weiss.
CodeRed
ich verwende Nero 6 sowie das bei dem LG beigelegte BS Gold.
Anbei noch die Frage : Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich von einem
Hauptmenü in das erste Kapitel springe und der SAP dadurch irritiert wird
und erst nach dem man von dem Kapitel 2 nach Kapitel 1 zurückspringt er richtig liest. --- Wäre aber auch komisch, da ich bei den alten DVD's ähnliche Menüs verwende, die ich mit DVD_Lab erstelle.
CodeRed
Das habe ich auch schon versucht.
Zum Beispiel den -R Rohling auch von EMTEC sowie ein +RW Rohling von TDK !
Alles mit dem gleichen Ergebnis ! ! !
CodeRed
Hallo, ich habe ein seltsames Abspielproblem mit selbstgebrannten DVD's im Standalone Player von Cyberhome 402.
Vor kurzem hatte ich noch den DVD Brenner von BTC 1004 mit dem ich problemlos +R_Rohlinge der Marke EMTEC brennen konnte.
Jetzt habe ich mir den neuen Brenner von LG 4081B gekauft und den gleichen Rohling verwendet. Seit dieser Zeit hakt die Wiedergabe beim Cyberhome am Anfang eine ganze Zeit lang und der Ton ist leicht asynchron.
Wenn ich jedoch ein Kapitel weiterspringe und dann wieder an den Anfang zurückspringe liest er von Anfang bis zum Ende ohne Probleme. Seltsamerweise liest er die alten mit BTC gebrannten DVD's problemlos.
Ich vermute, dass bei der Cyberhome Kalibrierung irgend etwas schief läuft!
Aber warum werden dann die alten DVD's richtig erkannt ???
Wenn ich die neu gebrannten DVD's im LG 4081B wie auch in einem
andern DVD_Laufwerk im PC abspiele ist alles OK !!!
Kann mir jemand sagen wie dieses Phänomen zustande kommt?
Ich wäre Euch für eine schnelle Antwort sehr dankbar.
CodeRed
