DANKE!
Kann die clips mit dieser Methode mit VirtualDub bearbeiten!
DankeDanke!
Beiträge von arschdouble
in Tmpeg kann ich es ja umwandeln, auch ohne Avisynth
ich möchte es aber mit dem CCE bzw. mit DVD2SVCD in Verbindung mit dem CCE umwandeln... bzw in Nandub schneiden...
lade ich das avs-file in nandub kommt folgende Meldung:
"Avisynth open failure:
DirectShowSource: I can´t determine the frame rate of the video; you must use the "fps" parameter" -
Die Clips kann ich ohne Probleme abspielen! Nur eben nicht bearbeiten...
(bzw. mit Tmpeg kann ich sie in mpeg2-wandeln)(Mein Bruder hatte auf der letzten Party mit seiner Digicam kleine Clips gedreht und sie dann am pc irgendwie in xvid umgewandelt und sie mir dann per mail geschickt (er hat noch weniger Ahnung als ich)
Zusammen mit den Bildern der Party will ich daraus eine Video-DVD erstellen...) -
es funktioniert danach auch nicht...
habe jetzt aber unter "settings" auch nichts eingestellt. Muss ich da etwas einstellen? -
Hallo!
Ich habe hier etliche kleine clips in xvid liegen.
Diese clips wollte ich mit nandub bzw. virtualdub zurecht schneiden. Wenn ich einen dieser clips aber in Nandub bearbeiten will, kommt folgende Meldung:"Error fetching frame 670: VideoSourceAVI error: unspecified error (-100)"
Dieses Problem hab ich mit allen xvid-clips die ich habe!
Das Umwandeln in Mpeg2 klappt mit dem CCE auch nicht, da kommt folgende Meldung:
"cce encoding failed: ICDecompressEx() failed (-100)."
und
"vinfo_open() failed: Bad data <D:\DVDtest\001.vaf>Das Abspielen mit dem BSPlayer oder dem Zoomplayer funktioniert aber einwandfrei...
Woran könnten also die Probleme liegen?
hey Jungs! Meine Freunde werden da niemals einen Unterschied sehen!
Ich erstelle nämlich gerade eine DVD aus dem Videomaterial, dass wir auf unserer Abifahrt in Spanien aufgenommen haben.
2Wochen vorher hatte ich bereits unsere Tag0-DVD erstellt. Damals habe ich das feine Ruckeln nach dem Deinterlacen mit Adobe Premiere Elements in Kauf genommen. Bis heute sind über 60Kopien dieser DVD im Umlauf und alle loben die Qualität der DVD.Dieses Mal wollte ich es besser machen und mich mal mit dem Thema "Interlace" beschäftigen.
Mit dem jetzigen Resultat bin ich sehr zufrieden! Bei der xvid-avi-Datei (6000er Bitrate) kann ich keinen Unterschied zur Ausgangs DV-Datei erkennen! Diese Tatsache sagt mir, dass nach dem Umwandeln in mpeg2 auch kein Unterschied zu erkennen ist...Jetzt soll mir einer mal zeigen, dass er eine wesentlich bessere Qualität hinbekommt...die auch Nichtkenner des Themas erkennen!
ich habs jetzt selbst hinbekommen, aber über Umwegen. Kein ruckeln, keine interlace-streifen.
1. avi in VirtualDub laden. bei höchster Bitrate (6000) mit divx kodieren mit gesetzten deinterlace-filter (ein ruckeln ist nicht zu wahrnehmbar)
2. die so gewonnene avi-datei in DVD2SVCD laden und eine mpeg2-datei erstellen
-> mpeg2-file ohne streifen und ohne ruckelnjetzt hab ichs endlich...
trotzdem danke für eure Nerven und Mithilfe!
oder gibt es eine möglichkeit mit z.B. VirtualDub eine divx oder xivd-avi zu bekommen (mit einer hohen, nahezu verlustfreien bitrate), welches man dann einfach in DVD2SVCD weiterverwenden kann? ohne das die streifen auftreten?
danke!
hat schon jemand Ideen oder eine Lösung für mein Ausgangsproblem?
Habe mit CCE alleine noch nie gearbeitet, nur immer in Verbindung mit DVD2SVCD.
Kenne mich daher nur sehr schlecht aus mit dem rohen CCE.
Gibt es eine Lösung wie ich es auch über DVD2SVCD hinbekomme? -
danke, wusste nicht, dass soetwas möglich ist. Antworte immer unter "Direkt antworten" und dort wird dieses Feature nicht erwähnt
Einstellungen bei DVD2SVCD:
{ Wegen 77 KB ein RapidShare-Konto eröffnen? Mensch, häng das Archiv doch direkt an diesen Beitrag an! | LigH }
bei DVD2SVCD unter "Encoder", "Field Order" kann man "Bottom field first" einstellen, was aber keine Besserung bringt...
Kann ich bei DVD2SVCD überhaupt die nötigen Einstellungen finden? -
ich benutze den CCE in verbindung mit DVD2SVCD...
dort kann man unter deinterlace diese sachen auswählen:Smartdeinterlace
Blendfields
SeparateFields/SelectEvery (PAL)
VertivalReduceBy2 (PAL)
Telecide (PAL)welches davon muss ich nehmen?
ok.hab das testfile mit CCE in mpeg2 umgewandelt und mit DVDlab in eine DVD gepackt und dieses dann gebrannt.
Mit meinem Phillips-DVD-player und meinem Fernseher sind diese "interlacing"-Streifen immer noch daWas hab ich denn jetzt falsch gemacht?
Muss man beim encoden mit dem CCE etwas beachten? -
also wenn ich das bearbeitete video (das am pc streifen aufweist) in DVD umwandle und dann auf DVD brenne und es am fernseher wiedergebe (über einen Standalone-DVD-Player), dann sieht man keine streifen mehr?
Also das muss ich mal ausprobieren -
mit welchem Software-player wären denn die Streifen nicht zu sehen?
dann frag ich mich aber warum das Ausgangsmaterial bei PowerDVD perfekt abgespielt wird, aber das bearbeitete file nicht?
Also wenn das mit "lower field first"-abgespeicherte Material mit CCE umwandle in mpeg2 und es mir dann am fernseher über dem DVD-Player anschaue, läuft es dann perfekt?
damit bekomm ich aber immer noch die beste Qualität hin...
wenn ich "lower field first" einstelle, snd typische interlace-verzerrungen zu sehen...auch beim späteren mpeg-umwandeln mit CCE... -
http://rapidshare.de/files/2274533/Testruckeln.avi.html
(auf "Free klicken", ein paar sekunden warten...dann auf den link "Testruckeln.avi" klicken...)
ich lade gerade ein 4sekunden-sample bei rapidshare.de hoch
Habe es mit folgenden Einstellungen bei "Adobe Premiere Elements" abgespeichert:
Alles anzeigenfile type: Microsoft DV AVI compressor: DV (PAL) Frame Rate: 25fps Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL (1.067) kein Häkchen bei "Limit Date rate to:" und keins bei "Recompress" Rendering Options: Häkchen bei "Deinterlace Video Footage" kein Häkchen bei "Optimize Stills"
werde den link sofort posten
