Danke !
Jetzt funktioniert es wieder.
whopper
Danke !
whopper
Hallo !
Habe eine Videodatei, die zwar mit allen Programmen abgespielt
werden kann, aber zum bearbeiten mit VirtualDub bekomme ich beim
einlesen die Fehlermeldung
[!] Couldn't locate decompressor for format 'DX50' (unknown).
VirtualDub requires a Video for Windows (VFW) compatible codec to
decompress video. DirectShow codecs, such as those used by Windows Media
Player, are not suitable. Only 'Direct stream copy' is available for this
video.
Was ist das für ein Fehler und wie kann ich ihn beheben??
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß whopper
Hallöchen !
Habe einen VHS-Film mit virtual vcr gecaptured.
Hat auch gut geklappt.
Stellte jedoch dann fest, daß Ton und Bild an Anfang
zwar synchron sind, zum Ende (45 min.) jedoch um fast
2-3 sec. auseinander laufen (Ton kommt zu spät).
War kann man tun, bzw. was mache ich falsch ?
Habe unter AV Sync. das "Resample audio dynamically" angehakt.
Gruß whopper
Ja super !
Entweder wird auf Beiträge im doom Forum hingewiesen,
daß ja "bekanntlicherweise" seit einiger zeit nicht mehr funktioniert
oder es gibt ein Tip
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\nnnn\Parameters\CapPreviewEnabled = DWORD:00000001
mit einem Pfad den es bei mir so nicht gibt.
Ich habe zwar ein ein nnnn (nämlich0027) gefunden in dem es "Parameters" gibt
aber unter Parameters gibt es CapPreniewEnabled...... nicht.
Und jetzt ?!?!?!
Und Entschuldigung, daß ich nicht die letzten 3 Monate abwechselnd bei ALDI
und bei euch im Forum verbracht habe um jetzt zu wissen, daß es nicht
klappt.
Hallo !
Habe ´ne Grafikkarte mit ´nem Philips SAA7134 Chip.
Habe auch die neusten Treiber aus den Netz gezogen.
Dann virtualdub zum capturen vorbereitet (Quelle , Format ,
Compression usw.) und wenn ich dann loslegen will ...
... geht nichts und es kommt die Fehlermeldung das keine
Frames gecaptured wurden, weil irgendetwas nicht gestimmt hat.
Aber was und wie kann man das beheben ??
Gruß whopper
delay bei beiden filmen gleich =0
gruß
Hi !
Video:
320x240 , 25 fps
uncompressed RGB24
Audio:
48000 Hz
16 bit
PCM uncompressed
Delay ? weiß ich nicht
wo muß ich das nachschauen?
gruß
whopper
Hi !
habenur anleitungen für vhs gefunden.
ist das für video8 oder hi8 das gleiche?
gibt es eigentlich eine optimallösung, um aus
einem video8 oder hi8 analogfilm eine svcd
zu machen.
welches ist das beste aufnahmetool?
was nimmt man zum nachbearbeiten?
welchen codec benutzt man?
ist das was ich gelesen habe mit den halbbildern
richtig und kann man das mit deinterlace wirklich
beheben?
wieviel hi8 bekomme ich auf eine 800 mb cd (in gute quali)?
gruß whopper
hallo !
habe mit vdubmod zwei avi-files zusammengefügt, über add segment.
das ergebnis ist bis zur hälfte ok. in zweiten teil sind ton und
bild verschoben.
kann man das verhindern?
oder beheben?
gruß
whopper
Hallo !
Habe meine Camera über den S-Video Eingang der TV-Karte verbunden.
Ton auf Line in der Soundkarte.
VirtualDubMod1.5.1.1.a im Capture-Modus.
Datei vorgegeben.
Ton auf PCM und 48 kHz , 16 Bit.
Quelle S-Video der TV-Karte.
Format 640 x 480 , YUY2.
Compression Huffyuv-Codec.
Settings 25 Frames und Lock Video Stream to Audio.
Bild und Ton des Films werden angezeigt.
Dann F6 oder Capture Video .........
...... nichts passiert.
Was mach ich nur falsch ???
Kann jemand helfen ?
Gruß Whopper
Habe mit vcdeasy die mpeg-Datei analysiert ....
... nur Video und Audio.
GRRRRRR
whopper
Hallo !
Laut TMPGEnc sind in dem mgeg-stream nut Video und Audio.
Sonst nichts.
Und nu´ ... ??
whopper
Nochmals hallo !
Es funktionieren weder SVCD-Subs noch CVD-Subs.
Obwohl der Player es können müsste.
Liegt der Fehler vielleicht doch beim Brennen.
(müssen die Subs sep. auf die CD gebrannt werden?
oder sind die in dern Image-Dateischon drin?)
Oder geht es nur auf ner CD-R. Habe die Testdateien
nämlich auf ne CD-RW gebrannt.
Was hab ich nur falsch gemacht?????
Gruß whopper
Hi !
Nach der Seite müßte SVCD-Subs und CVD gehen.
SVCD-Untertitel gehen nicht (mit DVD2SVCD, jedenfalls
so wie ich es gemacht habe), so viel ist klar.
Gruß whopper
Hallo !
Ich wollte zuschaltbare Untertitel.
Und die Anleitung ist "DVD2SVCD Guide von Doom9".
Und getestet habe ich auf dem SA DVD-Player, auf dem
der Film auch mal laufen soll.
Dank schon mal im voraus für den Kontkat.
Gruß Whopper
P.S.: Bin übrigens nicht ganz neu, nur als ich seit
geraumer Zeit mal wieder rein wollte, gab es mein
Account nicht mehr, so scheint es !?!?!
Hallöle!
Habe das erste Mal mit DVD2SVCD einen Film für den DVD-Player
encodet (habe sonst immer GordianKnot - für den Softwareplayer
benutzt).
Naja, hatr auch super geklappt, bis auf die Untertitel.
Habe alles nach der Beschreibung aus Euren Guides (doom9) gemacht.
Er hat die Untertiel auch gerippt und auch zwei untzerschiedliche
Files (Muxed_File und Muxed_File-subbed) kreiert.
Aber wenn ich das Immage auf ´ne CD brenne sein keine Untertitel
drauf.
Muß man die noch separat mit draufbrennen oder was mach ich falsch.
Gruß whopper
