Beiträge von sphere
    ich glaubs nicht, mit der pro version funktioniert es, zumindest im software dvd-player mit den cursor tasten, nur noch am standalone testen...schon mal riesen dank an alle die mir geholfen haben !! :)
    jetzt muss ich nur noch die 4 fehlerhaften irgendwie reinbekommen oder anderen nehmen, mit ProjectX und ReStream geht's leider au net :hm:
    du hattest recht, die navigation der roten und grünen pfeile stimmt nicht bei allen, wie kann ich das verändern ? wenn ich im software player die cursor tasten benutze stimmts auch nicht, muss es also nicht erst auf DVD-RW brennen.
    Sobald das mit den links klappt versuche ich noch die 2 von dir genannten tools.....riesendank schonmal !!! :)
    Und ein Tipp, falls du die DVB-Streams in System-MPEG-Streams capturest : capture in PVA, falls deine DVB-Software das zulässt.
    Benutze die Dbox unter Linus zum streamen, muss mal schaun ob ich da was einstellen kann !
    Die PVA's kannst du dann mit PVAStrumento demuxen und hast dann gleich zwei Elementary Streams. Ausserdem kann PVAStrumento noch kleinere Fehler im Stream korrigieren.
    PVAStrumento benutze ich schon um die fehler nach dem schneiden zu korrigieren, klasse Tool.
    Entweder machst du das mit z.B. TMPGEnc, aber DVDLab kann auch selbst demuxen.
    auch wenn ich die files mit DVDLab demuxen lassen kommt die gleiche Fehlermeldung, werds mal noch mit TMPGenc versuchen
    Danke für die Tips :)
    P.S.: Aber ansonsten bin ich doch schon ganz frustriert, gibt es ein alternatives Programm zu DVDLab womit ich meinem Ziel evtl. näher komme ?
    Danke für deine Antwort, das werde ich heute abend auf jeden fall mal ausprobieren, dazu kommt noch ein kleines problem, und zwar muss ich das ganze mit der alternativen engine compilieren da ich sonst eine fehlermeldung bekommen (siehe anlage), was mich ja nicht weiter stört, allerdings kann ich es also nur mit der version 1.31 ausprobieren da eine alternative engine mit der pro-version nicht existiert !.....hat mir dafür vielleicht auch jemand eine idee ?
    Erstmal Hallo an alle, bin neu hier !
    Beschäftige mich schon einige Zeit mit DVDLab, benutze die Version 1.31 !
    Mein Problem ist folgendes:
    Möchte eine DVD erstellen mit selbstgestreamten Musik-Videos. Die Videos sind auch nicht das Problem sondern das Menü.
    Benutze ein Root-Menü wo sich alle links als text befinden, wenn ich die dvd compiliere und mit dem software-dvdplayer teste funktioniert auch alles einwandfrei ! teste ich das ganze mit einer DVD-RW am standalone (Cyberhome CH-DVD05) und zappe mit dem cursor das menü nach unten überspringt er genau 4 videos die man einfach nicht selektieren kann, aber links hinterlegt sind. Gibt es dafür eine erklärung oder habt ihr eine idee wie ich das Problem lösen könnte ?
    was ich mir schon gedacht habe dass vielleicht nicht mehr als 32 links in einer menüseite vorkommen dürfen, was aber auch irgendwie keinen sinn macht !
    vielen dank schonmal im vorraus für eure tips !!
    anbei noch 2 screenshots damit ihr euch mein problem besser vorstellen könnt ;)
