So, hab das Prog jetzt mal angetestet und bin ziemlich zufrieden. Danke für den Tip! machts gut.
Beiträge von Bassking
ich werd das programm mal antesten, an sich klingts gut, weil für diesen ganzen avi zu mpg krams bin ich zu ungeduldig.
"Quick 'n Dirty"-Capturing käme mir da gelegen Capturen, schneiden, DVDLab fertig.
werds mal testen und berichten, danke erstmal für den Tip -
mh, aber die beiden Programme capturen in Avi, power VCRII aber praktischerweise schon in Mpg. Nur halt den Sound nicht DVD-player-konform.
Hallo!
Ich habe schon ne Weile die Suchfunktion benutzt, aber irgendwie nichts gefunden. Benutze im Moment PowerVCRII, um mit meiner Lifetec-Karte Filme aufzunehmen. Funzt auch alles gut mit DVD-Pal-Format, nur dummerweise nimmt das Programm den Ton mit 44000 Hz auf. Die weitere Umwandlung ist mir 1. zu aufwendig und 2. funktionierte sie bisher nie perfekt (Tonverschiebung). Gibt es ein Programm um einfach auch den Ton direkt in 48000 aufzunehmen? Das man nur noch in Vob umwandeln muss?
Bin euch sehr dankbar! -
hi. der fehler lag anscheinend beim schneiden mit powervcr. das programm scheint völlig ungeeinget zum schneiden, weil danach beim demuxen nur fehler bei rauskommen.
also neuen film aufgenommen, mit dvdlab demuxt, mit mpeg2schnitt zurechtgeschnitten und dann war noch etwas delay, das behoben werden musste.
jetzt hab ich endlich nen weg der bei mir funktioniert.
nur knacken in der tonspur ist da, aber da guck ich mal im forum.
bis demnächst und danke für die vielen antworten -
so lange zeit ists her, viel hab ich probiert, es ist immer noch asynchron.
muss ich auf irgendwas achten während des demuxens? nichts im hintergrund laufen haben oder sowas?
achja, also ich habe den fertigen film als mpeg2,
das ist er ca. 1:55 std. lang.
wenn ich demuxe ist der ton 1:33 std. lang.
die mpv-länge wird mir jedoch nicht angezeigt. -
neu encoden heißt? einmal durch tmpenc jagen oder wie?
hm. was kann ich jetzt machen? im grunde funktioniert der ton ja.
Warum übernehme die demux programme nicht einfach die Tonspur wie sie vorher war?
Gibts ein Programm das das macht, ohne Fehlerkorrektur oder andere Veränderungen?
Ich könnte auch den Film durchlaufen lassen und den Ton mit irgendnem Tool in Echtzeit aufnehmen, vielleicht klappt das ja... -
pvastrumento macht zwar was, aber die mpa die hinten rauskommt besteht nur aus tonstückeln und ihr anfang ist nicht der anfang des filmes.
so. ich hab mir nen dvd+rw rohling gekauft, den liest mein SAP ziemlich gut.
ich hab die vob mit ac3, allerdings läuft halt immernoch bild und ton auseinander.
kann das schon beim demuxen durch tmpgenc passiert sein? -
Was gibts denn für Programme außer BeSweet?
der erkennt aus irgendnem Grund die wav nicht... -
habs mit AC3 auch schon probiert. auch tonverschiebung.
und die findet ja schon statt, bevor ich das brenne. -
der Film hat 25 Fps und bei BeSweet ist "none" aktiviert.
Also, die gut funktionierende mpeg2 hab ich demuxet mit tmpgenc.
die Mp2 hab ich dann mit Besweet auf 48000Hz und 224KB resamplet.
mit ifoedit zusammengefügt und gebrannt.
achja, die Rohlinge sind von intenso und ich habe sie 4-fach gebrannt. -
so, auf der DVD-RW ging garnichts mir einer DVD-R kam das Bild, der Ton fing leider schon beim Vorspann an zu flattern.
Hier am Rechner funzt der Ton, aber Tonspur und Bild laufen auseinander, also sind verschoben.
hilfe -
dankeschön!
hoffe es funzt, ich halte euch auf dem laufenden -
also den ton in wav umwandeln, bevor ich ihn in die Vob packe?
http://www.goldi2001.de/dvd_author01.htm
sagte es mir anders, sorry.
ich weiß, es ist ein doppelpost, aber ich hole jetzt mal etwas aus.
ich hab den film in mpeg2 in 720x576 gecapturet.
dann hab ich den demuxet mit tmpgenc.
die tonspur hab ich dann von mp2 in eine mp3 mit 224KB und 48000Hz umgewandelt.
dann hab ich m2v und mp3 per ifoedit zusammengefügt, get VTS Sectors ausgeführt und zu guter letzt das ganze mit imgtool burn 1.1.5. auf meinen DVD-RW Rohling ausm Kaufland gebrannt. -
würd ich gerne, kann ich aber leider nicht.
habs mir nicht aufgeschrieben.
tut auch vmtl. nichts zursache, da auch mit imgtoolburn keine vernünftige VideoDVD (also beim RW-Rohling) rauskommt. nur wieder "diskfehler"
Der brennvorgang verlief ohne probleme.
