Hallo
Bekomme folgende Meldung
"Cause not a 11172-2 or 13818-2 Video Stream
If this is a capture from TV it may have missing/wrong header"
Was sagt mir das?
Hallo
Was sagt mir das?
Hallo
Also da ich es aufgegeben habe, den CCE bei mir zum laufen zu bekommen, versuche ich mein Glück mit TMPECEnc.
Meine Frage:
Was sind gute GOP Werte für eine SVCD?
Standard vorgeben:
I=1
P=5
B=2
M=15
Habe Werte aus dem Netz gefunden, für MVCD. Kann man diese auch für SVCD nutzen?
I=1
P=20
B=3
M=15
Danke
Hallo
In der Anleitung finde ich nix dadrüber.
Was bedeuetet diese Option? Muss die aktiviert sein, wenn ich mit dem CCE VBR Passes "5" benutzte?
Danke
Hat auch nix gebracht
Kann mir jemand sagen, wie ich CCE Version 2.67.00.22 zum laufen bekomme?
Was muss ich darauf achten? Was brauche ich? CCE Patch? ECCL?
Seit 2 Monaten kämpfe ich jetzt damit, und bekomme das Ding nicht zum laufen.
CCE läuft mit dem DVD Rebuilder 10 Std!!!!! ohne Probleme.
Benutze ich DVD2SVCD+CCE, friert der CCE ein. Aber nur bei grossen Dateien.
Bei kurzen Sachen, läuft der CCE durch.
Woran kann das liegen?
Liegt das vielleicht doch an meiner übertakteten Grafikkarte? Habe Chip+Speicher der GK übertaktet.
Okay.
Den Patcher habe ich vergessen. Werde heute Nacht mal testen, ob es dann geht.
Übertaktet habe ich nur die Grafikkarte. Kann aber nicht daran liegen, weil CCE doch nicht über die Grafikkarte arbeitet, oder?
Mit überhitzen hatte ich noch nie ein Problem. :nein: Auch mit CCE nicht. Lief vorher immer perfekt bei mir, und habe ja nix geändert.
Hallo
Also seit 2 Monaten bin ich am basteln, aber es geht einfach nicht.
Ich habe auch die FAQ über die verschiedenen Versionen gelesen. Hilft mir aber nicht weiter.
Problem:
Möchte DVD2SVCD nutzen+CCE Encoder.
Aber egal welche CCE Version ich versuche, es geht nicht.
Generell nutze ich schon die Version "Cinema Craft Encoder SP v2.67.00.27"
Aber mit dieser Version bekomme ich bei DVD2SVCD eine Anfrage. Es öffnet sich ein Fenster, wo man die Qualitäten einstellen soll. Wenn ich auf "Save" gehe, gehts aber nicht weiter. Dieses Fenster öffnet sich nicht bei anderen Versionen. Ich nutzte auch den ECLEE (oder wie der heisst).
Mit Version 2.5 friert mein CCE immer ein. Wenn ich eine kleine Datei nehme, läuft der CCE durch. Sobald es aber eine grosse Videodatei ist, friert CCE ein. (benutze Idle Funktion, und mache nebenbei nichts am PC).
Habe AMD2500 Single.
Bei den anderen Versionen friert er ein, oder CCE bleibt bei einem bestimmten Fenster stehen. Muss dann manuell weiterdrücken.
Kann mir jemand helfen?
Hier mein letzter Versuch mit CCE 2.5
P.S. Version 2.67 nutze ich mit DVD Rebuilder und habe damit keine Probleme. Nur mit DVD2SVCD spinnt er.
Danke für Hilfe
Also...habe Ergebnisse
Das interessante zuerst: Bei meinem Kollegen auf dem Standalone läuft die DVD.
Aber am Rohling kann es nicht liegen, weil ich die Rohling schon länger nutze und keine Probleme mit dem Standalone und dem Rohling hatte.
Es muss also irgendeine Einstellung gewesen sein.
Ausserdem, hat es beim letzten mal KEINE 2 Std gedauert das umwandeln. Obwohl ich CBR Pass 7 hatte!
Jetzt, habe ich 5 eingestellt und es hat 8 Stunden gedauert.
Ergebnis: Alles prima, es läuft. 4.3 GB ausgenutzt.
Frage:
Woher kommt dieses grüne Bild und flackern. Wieso läuft es bei meinem Kollegen?
Meine Theorie:
Das mein DVD Standalone Player, nicht mit dem vielleicht "sehr gutem" Bild zurechtkam. Mansche Player haben ja Probleme bei hohen Bitraten, oder???
Also habe es jetzt 5 mal versucht, mit 2 verschiedenen DVD Filmen.
Ergenis: Auf dem PC Bild ganz mormal, auf DVD Standalone das Bild unschaubar. Flackert total und ist giftgrün.
DVD Rebuilder Pro Version 1.12.1
CCE Trial SP 2.67.
[Options]
CCETargetSectors=2236000
Mode=1
OneClick=1
ReduceOpt=0
NoWarn=1
AdditionalOutput=1
LogFile=1
QuEncHQ=1
EncoderMinimized=1
RemoveDTS=1
HC_Quality=1
HC_Matrix=1
SkinVersion=12
AudioDub=1
QuEncodeType=0
iDCT=0
GOP=0
DCPrec=0
MainMatrix=Encoder Default
LowMatrix=Same as Main Feature
VLowMatrix=Same as Main Feature
ExtraMatrix=Same as Main Feature
ProCoder_Quality=4
DVD_Label=XXXXXXXXXXXXX
DVD_Name=XXXXXXXXXXXXX
MovieOnly=0
HalfD1=0000
Convert_16_9=0000
DisableInterlace=0000
ConvertToYUY2=1
Skin=Rockas Original
RemoveDC=1
CCE=3
Completed=4
[Paths]
QuEnc=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\QuEnc\QuEnc.exe
ReJig=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\ReJig\ReJig.exe
HC=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\HC Encoder\HCbatch.EXE
ProCoder=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\EclPro\EclPro.exe
DECOMB=C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\Decomb521.dll
MPEG2DEC=C:\Programme\DVD-RB PRO\DGDecode.dll
Working=C:\REBUILDER ENCODING\
Output=C:\REBUILDER ENCODING\
CCENEW=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\EclCCE 1.81.exe
Source=C:\DAVIDEO_KONVERTER\XXXXXXXXXXXXXXXX
[Audio]
Selected=011000100101
Remapping=
[Subpictures]
Selected=111111111111
[CCEOptions]
VBR_bias=25
Quality_prec=24
eclPasses=7
[Setup]
So werde ich es später versuchen. Bin mir aber sicher, das ich dann wieder ein grünes Bild bekommen werden. K.A. wieso....
An den Rohlingen KANN es nicht liegen, weil die Rohlinge normal auf meinem DVD Standalone laufen. Nur wenn ich die Rohlinge mit DVD Rebuilder benutze, geht es nicht. Und ich glaube kaum, das meine Rohlinge was gegen den DVD Rebuilder speziell haben Ausserdem benutze ich zum testen jetzt RW Rohlinge, und bei denen ist es genauso.
Ps. Hier im Forum in der FAQ steht, das man ab CCE 2.67 nicht mehr ECL benutzen soll, sondern direkt die CCE ansteuern soll. Habe das versucht, aber der bricht ab.
Unter CCE Otions ganz unten, oder den alten Eintrag an der gleichen Stelle ersetzen?
Hallo
Also nutze DVD Rebuilder Pro+Cinema Craft Encoder SP Trial 2.67
Habe jetzt 2 DVD`s versucht. Alle beide haben grünen Stich und sind total am flackern.
K.A. Wieso.
[Options]
TargetSectors=2262669
min_bitrate=1800
max_bitrate=8500
Mode=1
OneClick=1
ReduceOpt=0
NoWarn=1
AdditionalOutput=1
LogFile=1
QuEncHQ=1
EncoderMinimized=1
RemoveDTS=1
HC_Quality=1
HC_Matrix=1
SkinVersion=12
AudioDub=1
QuEncodeType=0
iDCT=0
GOP=0
DCPrec=0
ProCoder_Quality=4
DVD_Label=XXXXXXXXx
DVD_Name=XXXXXXXXx
MovieOnly=2
HalfD1=000000000
Convert_16_9=000000000
DisableInterlace=000000000
ConvertToYUY2=1
RemoveDC=1
CCE=3
Completed=3
[Paths]
[Audio]
Selected=11011100000
Remapping=
[Subpictures]
Selected=11
[CCEOptions]
VBR_bias=25
Quality_prec=24
eclPasses=7
[Setup]
Languages=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
sLanguages=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Das komische, auf dem PC laufen die DVD`s ohne Probleme. Nur im StandalonePlayer totales chaos.
Kann jnemand helfen? Achja, nutze DVD Rebuilder zum 1. mal. Also sind Newbi Fehler drin.
Bye
Also ich habe es zweimal versucht, und jedesmal komme ich nur auf 3.3 GB.
Was mache ich falsch.
Habe die Einträge unter "Options":
[Options]
TargetSectors=2262669 <<<<<< ???
min_bitrate=1800
max_bitrate=8500
Mode=1
OneClick=1
ReduceOpt=0
NoWarn=1
AdditionalOutput=1
LogFile=1
QuEncHQ=1
EncoderMinimized=1
RemoveDTS=1
HC_Quality=1
HC_Matrix=1
SkinVersion=12
AudioDub=1
QuEncodeType=0
iDCT=0
GOP=0
DCPrec=0
ProCoder_Quality=4
DVD_Label=XXXXXX
DVD_Name=XXXXXXXXXX
MovieOnly=2
HalfD1=000000000
ConvertToYUY2=1
RemoveDC=1
CCE=1
Completed=3
Danke!
Alsooooooo........
Ich habe gute alte NTCS Videokassetten von früher. Rare Filme. Die versuche ich so gut wie möglich auf DVD zu bringen. Habe SVCD versucht, RSVCD aber es gelingt mir nicht alles. Da ich newbie bin weiss ich nicht ob diese kassetten ntsc sind. Habe Davideo genommen.
Tja geht wohl auch nicht. Der Editor meldet, die Dateien seien zu Unterschiedlich. Komisch. Was habe ich da nur falscg gemacht?Wie kann das sein?
Zitat von katjarellawau bist Du aber schnell... Frms/sex :ani_lol:
könnte sein das dies NTSC Pulldown (23.976) ist und da haben div. Schnitt Programme Ihre Probleme.
nimm TMPGEnc MPEG Editor da ist das dann syncron und nix ruckel ruckel.
hihi
Bin ich Blind? Merge+Cut ist im TMPGEnc Mpeg Editor doch gar nicht dabei
Zitat von Fr_AnAlso die Bezeichnung RSVCD verbinde ich nur mit Filesharing. Dies würde bedeuten, dass es sich um eine illegale Quelle handelt.
Absoluter Quatsch! Jeder kann von seinen DVD`s RSVCD erstellen. Das findest Du überall!Ich bastel gerne und teste Codec`s. Also suche entspannung :p
ZitatNTSC hat was mit dem Video aber nicht mit dem Audio zu tun. Ob PAL oder NTSC, das Audio ist MP2.
Aber mit PAL habe ich keine Probleme. Irgendwann kann ja nicht stimmen
Hallo
Das gleiche Problem habe ich FAST auch.
Habe zwei MPG`s ich vermute, sie sind NTSC Format.
Habe versucht die 2 MPG`s mit TMPG zusammenzufügen, aber dann ist ab dem 2.MPG alles unsyncron.
Dann habe ich es mit MPEG-VCR versucht, aber dann ruckelt das Bild wie sau.
Wie kann ich die 2 zusammenfügen ohne das es ruckelt und der Ton Syncron bleibt?
Danke!
G Spot:
CD 1: 480x480 Frame, pics/sec 23.976, Frms/sec 29.970, Audio CBR
CD 2: 480x480 Frame, pics/sec 23.976, Frms/sex 29.970, Audio CBR
Also NTSC und beide CD`s identisch. Wie bekomme ich dir jetzt zusammen? Wie gesagt, bei MPEG-VCR ruckelt das Bild.
Hallo
Also ich habe eine NTSC RSVCD.
Na ich die auf eine DVD brennen möchte, muss ich die Tonspur laut DLD Lab Pro in 48K Tonspur umwandeln.
Nach einiger Zeit versagt DVD Lab beim umwandeln und bricht ab. (bleibt einfach stehen beim umwandeln der Tonspur).
Auch das umwandeln mit Be Sweet läuft nicht Fehlerfrei.
Er gibt mir während des umwandelns komische Fehler und es fehlen 6 Min der Tonspur.
Muss man anders umwandeln weil es eine NTSC Tonspur ist, oder wie bekomme ich die Tonspur in 48K umgerechnet?
Be sweet gibt folgende Fehler:
Not scaled properly 1 1 8 9
............... U.S.W.
DAnke!
Super! Danke. Hat geklappt!
Hallo
Habe folgenden Fehler und die dazugehörige Antwort hier im Forum gefunden.
Nur das bedeutet das? Kann mir das jemand erklären?
"4) Ich möchte ein .mpg in DVDLab importieren, bekomme jedoch folgende Fehlermeldung:-Cause: not a 11172-2 or 13818-2 video streams-if this is a capture from tv it may have missing/wrong header-please go to tools and try to fix stream headers on the fileFix header stream bringt aber keinen Erfolg, was jetzt ?In diesem Fall sollte man den Stream mit den TMPGenc Tools demuxen uns als elementary streams importieren."
Danke!
