@ Jupi
Aber, aber, Jupi..., was machste denn da? Im Grunde genommen brauchste nur 3 Antworten höher schauen, um den Unterschied zu DEINEN Maßnahmen zu sehen:
Demzufolge sollte DEINE Befehlszeile so aussehen:
NEC1100A -sec -mas -flash n11_10a.bin
Vorausgesetzt natürlich, das dein Brenner tatsächlich am Second-Port als Master anhängt und der Name der zu flashenden "*.bin"-Datei stimmt.
Ganz wichtig ist hier die Syntax, WIE die Befehlsreihe unter DOS aufgebaut ist. Des Weiteren ist es wichtig, zu wissen, ob das LW ein "Original NEC" ist, oder ob es z.B. aus einen "DELL" oder ähnlichen Rechner stammt. DIE Jungs haben oft ihre eigene Firmware aufgebügelt..., und dafür gibt´s dann spezielle Updates. :cool:
Nichts desto Trotz: Sorgen zu machen, dass du dir deinen Brenner "zerlegt" hast, brauchst du dir ganz sicher nicht. Wenn alle Stricke reissen, kannst du dir immer noch den Brenner "zurückflashen", also die Original-Firmware wieder aufspielen, ohne etwas "kaputtzumachen"!
Nur, wie gesagt..: Die Befehls-Syntax ist gaaanz wichtig.
Und nochwas: Wenn du Alles richtig gemacht hast mit dem Flashen, ist es "normal", dass die LED am Brenner noch blinkt. Schalte deinen Rechner einfach danach GANZ AUS, warte ein paar Sekunden..., und schalte ihn wieder ein. Die LED des Brenners sollte dann ein paar Augenblicke angehen, dann aber erlöschen. DAS wäre das Zeichen, dass du Alles richtig gemacht hast.
Starte also ruhig noch ein paar Versuche, ob du´s "hinkriegst"...! :ja:
Kaputtmachen kannst du damit den Brenner ganz sicher nicht...!
Gruß, Rudi Ratlos
