Beides immer auf Direct Stream copy.
Hab aber was herausgefunden.
Oben Zu1: Beide Streams gehen nicht erst zu Ende aus, sondern setzten circa 7-15 Sekunden nach Start (egal auf welche Position ich es setzte) aus. Setzte ich das Video neu an eine Position ohne Ton, höre ich plötzlich wieder alles. Quasi ist die koplette Tonspur drauf, nur setzt sie beim abspielen (ZoomPlayer) aus, was beim Hauptfile nicht der Fall ist.
Zu2: halt nur ein Stream, der aussetzt.
Und AviUtil hat mir ein 4GB großes Sample erstellt. Oder ich raffs einfach nicht.
Beiträge von R3nt0n
also: kein delay, kein interleaving bis zu deinem Post. Delay war auch 0ms, aber hab ein wenig mit VDMod rumexperimentiert. Kam folgendes bei raus:
Vid + 2x Audio (Preload 500 / Interleave Audio every 128ms / Delay 0 /Offset audio to maintain a-v sync: on / Cut off audio, when vidstream ends: on)
----> beide Töne sync, aber enden beide ca. 5sec vor Videoende (Arbeitszeit: 4sec. / Video: 2Min -> 17,8 MB)
Vid + 2x Audio (Preload 500 / Interleave Audio every 128ms / Delay 0 /Offset audio to maintain a-v sync: on / Cut off audio, when vidstream ends: 1x on, 1x off)
----> beide Töne sync, beide vollständig, aber Filegröße??? (Arbeitszeit: 17sec. / Video: 2Min -> 54,3 MB)
Vid + 2x Audio (Preload 500 / Interleave Audio every 128ms / Delay 0 /Offset audio to maintain a-v sync: on / Cut off audio, when vidstream ends: 2x off)
----> beide Töne sync, Video stoppt nach 2 Minuten, Ton geht noch ganze 38 Minuten weiter. (Arbeitszeit: 38sec. / sel. Video: 2Min -> 100 MB).
Also die 2te Variant is ja schonmal ganz gut, aber 54,3MB für ein 2 Minuten-Sample ist schon irgendwie krass...
Aviutil werd ich gleich mal testen. Ich schneide an Keyframes und B-Frames hab ich beim Standart gelassen, aber "DX50-BVOP compatibility" war aktiviert.
Wieso soll ich das File denn als ogm / mkv speichern? -
XviD // MP3 160 // MP3 128
encodet nach der Doom9-XviD-Methode. Wie gesagt, dass 1398MB-File geht einwandfrei mit avi-Endung etc. Nur cutten lässt sichs nich. -
Hab eben mal n Sample geschnitten. Nach circa 15 sekunden setzt der Ton für 2 sec aus und danach isses async...und das mehrere male. Woran kanns denn noch liegen? Das Hauptfile läuft perfekt.
Hey danke schonmal. Damit funzt das mit den Größen perfekt. Dafür hab ich nu n anderes Problem :-/
Wenn ich mit VDMod cutte, wird das ganze um etwa 2-3 Sekunden async. Muss ich bei VDMod irgendwas besonderes beachten? Habs grad auf direct-stream-copy gestellt, filmstelle selektiert und gespeichert. -
Also ich habe Nandub benutzt und nach der doom9-Anleitung gecuttet. Finds auch ziemlich überraschend. bei divx3 funzt das cutten einwandfrei, nach dieser Methode :-/
Hab diverse Probleme beim Cutten eines XviDs
File: 1398 MB; Tonspuren: 2
Probleme:
1. File lässt sich nicht gleichmäßig teilen und es entsteht eine andere Größe. Hab jetzt 1 mal 699 und 1mal 714 MB. Wieso? Müsste dooch ne Summe von 1398 ergeben, nicht von 1413.
2. Circa 30 Sek. vor Ende der geschnittenen Datei setzten beide Tonspuren aus.
Das komplette File funzt i.ü. einwandfrei.
tnx -
nu hab ich das selbe problem, aber mit dem nandub divx3.11 tutorial.
bin ohne ton bei 775mb und hatte 700mb und 160kbs angegeben... naja is das erste mal, dass das passiert, kenne die methode mitlerweile fast auswendig, hab da also nix falsch gemacht...
frage...soweit ich das sehe ist die bitrate des avis net konstant. frage: wie kann ich das downsamplen, sodass jedoch von der unkonstanten bitrate ein konstanter betrag abgezogen wird...kapiert???
