Zitat von Obscura
Das kannst Du bedenkenlos aus dem Autostart werfen. Im Normalbetrieb wird es nicht benötigt - ist eher zur Problemanalyse...
Hier liegt wohl der Hund begraben....Ich glaube daß hier ganz einfach die Umschaltung nicht funktioniert. Wenn ich mich nicht irre, gibt es öfter dieses Problem. Bei mir hängt jedoch nur die SS2 dran, daher kann ich das nicht überprüfen , bzw. bestätigen.
Am besten suchst Du mal im DVBViewer-Forum
hab mich solang nicht gemeldet, weil ich einiges ausprobiert habe.
=> Ich habe meine SkyStar 2 an eine andere SatSchüssel angeschlossen, welche Digital-tauglich ist (bis jetzt auch nur Analog-Receiver angelossen!). Da konnte ich keinen einizigen Sender aufrufen. DVBMagic schreibt hier, dass es bei SatSchüsseln ohne einzelnen MultiSwitch zu Problemen kommen kann. Dies ist wohl so ein Fall, weil vom LNB dieser SatSchüssel direkt die Kabel zu den Receivern gehen.
=> Außerdem wird auf derselben Seite berichtet, dass ein Empfang von einzelnen Digitalsendern z. B. Bibel-TV über Astra auch an einer falschen Verkabelung zwischen Multiswitch und LNB liegen kann. Es gibt schließlich 4*3*2*1 = 24 Möglichkeiten die vier Kabel anzuschließen. Ich kann leider nicht aufs Dach zum LNB sondern nur auf den Speicher zum Multiswitch.
Müssten nicht nur zwei Kabel falsch angeschlossen sein, weil unsere Analog-Receiver tadellos funktionieren? Wenn ja, welche zwei.
Der Multiswitch hat fünf Eingänge:
- In Sat B horizontal 22Khz
- In Sat B vertikal 22Khz
- terrestrisch (nicht angeschlossen!)
- In Sat A horizontal 22Khz
- In Sat A vertikal 22Khz
Wenn der Multiswitch vom Strom getrennt und man schließt die Kabel an andere Eingänge an (evtl. die falschen der vier), nimmt der Multiswitch dann Schaden?
=> Am So hab ich auch meinen Rechner neu installiert und die neusten Treiber sowie einen Patch für DVBViewer von TechniSat eingespielt. Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr beim Aufruf eines nicht empfangbaren Senders - das Fenster bleibt einfach schwarz.
Mich wundert auch, dass VIVA, VIVA Plus und n-tv nach einem Neuscan des Stammordners "Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C" nicht mehr da sind.
Magnum Bonn
PS: Ein Kumpel von mir hat auch ne DigiSat-Karte im PC die funktioniert, sobald er aus dem Urlaub zurück ist, wird er mal vorbei kommen um seine Karte anzuschließen. Vorher habe ich keine Möglichkeit an einen DigiSat-Receiver zu gelangen. :ja:
